Aihe Pyöristys paalipuikon päähän?  (Luettu 6259 kertaa)
Projektissa laittaa puikot traktorin perään kyljellään olevien pyöröpaalien käsittelyyn. Jokuhan noita myy kiinteänä suoraan kolmipistekiinnitykseen, mutta itsellä on traktorin taakse sellainen Normetin hissi/trukki, josta ajatus on vaihtaa trukkipiikit noin 90-100 millisiin putkiin, jolla paali liikkuu. Vähän kuin Kvernen käärijän nostohaarukkaan. Ja Heino voi jatkaa lottoamista sen etukuormaintraktorin saamiseksi tälle markille...
Nyt on pohdinnassa, kuinka putken päästä saa sellaisen sievän pyöreä, joka ei riko muoveja, kuten noissa tehdaskoneissa. Helpoin olisi tietty, jos jossakin olisi kaupan tuollaisen putken päähän niitattavaa/hitsattavaa tulppaa, mutta ainakaan paikallinen maatalousliike ei tuntenut. Jos tykkää pajassa värkkäämisestä, niin kyllähän tuon hitsaa ja hioo, mutta jos löytyisi jostain puolivalmista?
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: Pyöristys paalipuikon päähän?
Sorvari pyöräyttää umpihjördiksestä äkkiä sellaiset ja hitsaten kiinni.
Paalari
60mm putkeen tein tollasia 3mm levystä leikatuista kiekoista, halk joku 80mm.
Alle ainesputken pätkä sisähalk n. 60mm, lätkä tämän päälle, ja painoin prässillä auton vetokoukun kuulalla lätkän putken sisään..
Ei tullut aivan kaupassa tehdyn näköinen, mutta kelpaa tälle.
Itte on tullut tehtyä muutamat paalinkuljettimet , jotka muistuttavat elhon 1010 nostinta. Siis putkesta varret ja sisään aina pienempää putkea ja hitsillä nätisti kiinni  ;D Ja hitsaustaidosta ja onnesta kiinni montako laikkaa kuluu hioessa "pyöreäksi"
Heino Leino
eihä se meikän lottorivi sulle koijju... sitäpaetti en lottoa. Ei ne taho paalit ehejänä pyssyö jos rautaa jotuu niitä vasten hiihättämmään. Vaekka oes kuin myöleä peä. Ee kannete vähhie rahojaan panna moesiin rakennelmiin, vaen vaeheta etukormaenkone... paaliin siirtely kun on huonoella vehkeillä henken peälle käyvvää huppie.
Elämä on parasta kometiijjaa
sirkussonni
Poikkea paikallisen urheiluseuran välinevarastossa lainaamassa, mörssärin kuulasta saa kaksi kun laikalla halkaisee ;D
Ala-Pertti
Muistaako kukaan entivanhaan Varstan kelasilppurin, oliko joku 1100 tai 1200 tyypiltään. No kuitenkin siinä sen silppurin ja vetolaitteen kytkentä oli sellainen tuppissovite, ja sen jöötin pää oli juurikin sellainen pyäreä.
Joskus noita Varstoja oli varmaankin lähes joka talon raunioilla vetolaitteineen. Ajele silmät auki.
MFV8
Sais ehkä vielä pyöreämpikin olla mutta jotain tälläistä olen katsellut kun pitäis itsellekin haarukat tehdä:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-0586232
mlahti
käy keminmaassa topparin romulaanilla kattomassa ja käveleskelemässä niin saattaa löytyä vaikka mitä.
Lemmy
No jos on tiedossa ylimääräinen heinähäntä, niin sen poikkiputkessa on valmiiksi pyöristetyt päät. Putkessa on kyllä reikiä, kun ne piikit on siinä kiinni. Jaa niin näitä ei saisi rikkoa, kun ne pitäisi kaikki entistää.
Toinen vaihtoehto: Jos sulla on se runsas kaksimetrinen ainesputki, niin keskivaiheille tehdään esim kahdeksan viivaa tasaisin välein putken suuntaisesti. Sitten sahataan kulmahiomakoneella vinoittain viiltoja, jolloin kummankin putkenpuolikkaan päähän jää kahdeksanpiikkinen kruunu, jossa on runsaat kymmensenttiset tai pidemmätkin piikit. Tyviin voi vielä sahata rautasahalla ohuempaa rakoa, jos putki on ohutseinämäistä. Piikkejä hakataan vasaralla toisiinsa kiinni ja hitsataan saumat sieltä tyvestä jonkin matkaa. Jos haluaa tehdä terävän piikin, voi hitsata koko mitalta. Mutta pallopäätä varten piikkejä lyhennetään ja ohennetaan ja hakataan ja hitsataan lisää, kunnes on hyvä.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Tossa verstaan oven takana olisi yksi tollanen poikkiputki, josta on piikit poistettu. Saa ilmaiseksi kun vaan tulee hakeen, Tampereen etelä puolelta  ;D
D-Tune
eiksiit melkkest mitä nähnynä oonni, putken päästä laikalla paloja pois ja hakkaa lyttyyn. Saa ainakin hiukan kartiomman. Mut et noista metallifirmojen ylijäämä pyöreistä lätkistä varmasti prässäämällä pyöreen kupin saa.
pötsjölööm
Vanhoissa taarupin vetolaitteissa oli semmonen naurettavan näkönen metrinen jorpelo, joka nusastiin silppurin kyljessä olevaan putkeet  :D Siinä on täys pyöree pää, ja putki riittävän paksu. Noita kun löytäisi kaksi, mulla olis yksi.
Agronautti
Joo niin on.. tuollon mulla romukasassa sellainen.. no nyt sen tarpeellisuusaste/arvo nousi ;D
Mitä jos sex-shopista haet jotain dildoja ja tumppaat ne niihin päihin  8)
