Aihe Kronen verkkosidonta  (Luettu 3732 kertaa)
kusti65
Onko tuo Kronen verkkosidonta tosiaan noin tarkka verkon merkille? Toisilla toimii kun ajatus ja toisilla ei millään. Parhaiten tuntuu toimivan Nettex, seuraavaksi JD. Piipon sininen toimii suht hyvin mutta hybridi ei ollenkaan. Tänään nettex loppui ja vaihdoin tilalle jonkun connexin ja ei perkele toimi ollenkaan. Sama pelto, sama rehu. Toisella toimii toisella ei.
Muilla vastaavia kokemuksia. Millä verkolla Kronen saa toimimaan. Kone on multi-cut 1500V, eli muuttuvakammioinen kolaketjukone.
SKF
Vs: Kronen verkkosidonta
Minkä ikäne??
Paljonko paalattu / mitä viimmeseks?
nautafarmari
Laakerit uusittiin verkkoteloille, ja siihen loppu verkotus ongelmatkin.
hl
  • kyllä lähtee..
jätä se krone rasvaamatta ja olkia paalaamaan, toivottavasti vakuutukset kunnossa  ;D
ja pohjoiset päälle..
cosmic_cowboy
Rasvaus miel. moponbensalla.
kusti65
Minkä ikäne??
2002 syksyllä paalattu ens kerran. Arviolta 15000 paalia. Säilörehua paalattu viimeksi, sillä ongelmia. Oljella toimii kyllä mikä verkko vaan. Säilörehulla kerää kai jotakin töhnää verkkotelojen ja katkaisuterän kammioon jolloin telojen pitää tavallaan työntää verkkoa töhnän yli. Toiset verkot on kai liian vetelää tuohon. Telojen laakerit on just vaihdettu juurikin tämän ongelman takia. Ei auttanut. Kai se pitää uskoa että nettex on ainut joka tuossa toimii.
Hkani
paalin tultua ulos kurkista kammioon.usein vikana varsinkin ohuella rehulla se ettei rehu mene sullojalta paaliin vaan jää ylösnousuun mytyksi.Verkko törmää myttyyn ja ongelmia on tiedossa.Tarkista silppuriterät,itsellä vaihdoin uusiin7 kpl,joita käytän syysrehun teossa.yksi keino on karhon isontaminen tai lisää ajovauhtia paalin loppuvaiheessa.
kusti65
Nyt löytyi vika. Pyydän anteeksi aiheetonta verkkomerkkien parjaamista. Vian korjattuani (ja tämän monsuunisateen loputtua) kokeilen myös Piipon hybridiä uudelleen.
Kronessa verkko laskeutuu telojen jälkeen aaltoreunaista peltiä pitkin paalikammioon. Tuo pelti laskeutuu vapaasti alas ja nousee sisään tulevan karheen voimasta ylös. Meikäläisen koneessa tuo pelti oli ruosteen voimasta jumittunut yläasentoon, jolloin verkko täytyy mennä lähes vaakasuorassa asennossa n20cm. Ei ihme että vetelät verkot ei toimi :-\ Kunnossa ollessaan verkko putoaa n. 45 asteen kulmassa ja vielä niin että sisään menevä karhe heiluttaa peltiä ja helpottaa verkon putoamista.
Kannattaa tarkistaa jos on verkotus ongelmia. Samalla kun korjaan vian, ajattelin hiekkapuhaltaa ja maalata kyseisen peltin, niin on verkolla liukas pinta luistaa.
