Aihe Ryöstön uhri?  (Luettu 6254 kertaa)
Kontuveikko
Ryöstön uhri?
Sauer-Danfoss OMR200 (Agromatic 740 vm. 01 toinen ajomoottori) Norcar BSB:ltä 900€ sis alv!
Mistä noita saisi huokeampaan hintaan, ei niitä ihan tuntunu puissakaan kasvavan kun paikallisista alan liikkeistä kyselin?
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
Vs: Ryöstön uhri?
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: Ryöstön uhri?
Ei oikein saa, tai mistä sai niin oli vielä kalliimpi ku norcarilla, kesällä etittiin kans samanmoista.
nestori2
Vs: Ryöstön uhri?
Olemattoman näköinen vempele tuollainen hydraulimoottori on, mutta aika hintava, osti sen sitten mistä hyvänsä. Ainoa on, jos löytää ulkomailta jonkun nettimyymälän, josta samanlaisen saa, enpä usko, että kotimaasta saa paljonkaan halvemmalla.
Kontuveikko
Vs: Ryöstön uhri?
Ei saa rahallakaan tällä hetkellä.
Norcar ilmoitti tyynesti toimitusajaksi 6vk, toisessa kaupassa juuri tuo sama pumppu 12 vk..
Tulossa on jokin muu 200 kuutioinen pumppu, 350€ kotona. Saa nähdä kestääkö, neulalaakeroitu tuo korvaavakin on.
nestori2
Vs: Ryöstön uhri?
Kierrostilavuushan tuossa tärkeä on, jotta pyörät pyörivät samalla nopeudella. Tiedä sitten, onko standardisointi yhtä pitkällä kuin sähkömoottoreissa, jotta erimerkkinenkin menee "heittämällä" kiinni.
Paalari
Vs: Ryöstön uhri?
Ainakin Danfossi ja tämän kopio on kiinnitysmitoiltaan samanlaiset.
Saa arvata kumpi näistä on falskinpi..
Kontuveikko
Vs: Ryöstön uhri?
Samalla kiinnityksellä on tuokin korvaavaa.
Norcarin sedät tuumas, että korvaavan pumpun akselin stefat ovat yleensä heikko kohta, alkuperäisessä danfossissa pitäisi olla joku erikoisvahva stefa.
No, edellinen danfoss kesti 1,5 vuotta  :-[
turbox
Vs: Ryöstön uhri?
mites on pumpun laita? kannattais vaihtaa molemmat varsinkin jos on suljettu järjestelmä.
lappalainen
Vs: Ryöstön uhri?
[/quot
nivalan konevarusteessa oli ennen nuita mutten muista hintaa.kestämään sen saa niin että vaihtaa ajomoottoreihin sellaiset kannet missä on ylimääräinen suora paluu öljysäiliöön,itellä oli ennen tuollainen ja vaihoin kannet niin ei sen jälkeen mennyt stefoja
nestori2
Vs: Ryöstön uhri?
http://www.hydrosystem.fi/fi/yritys/sauer  tuo firma ainakin noita pumppuja myös myy ja huoltaa
