Aihe bakteeriongelma!  (Luettu 122103 kertaa)
pötsjölööm
Vs: bakteeriongelma!
Tämäkin tarina varmaan ajoittuu tuonne Urkin aikakauteen. Vieläkö jää on tankeissa ongelma?
MKT jääpankki on sähkökatkossa kova sana ,jos lähistöllä sattuu asumaan muikunkalastaja.  ;D
Mikä on jääpankin primekorko näin syksyisin  ???
pötsjölööm
Se riippuu moni prosenttista, ja montako pulloa isäntä on sinne piilottanut. Ja onko kyse pitkäaikaistalletuksesta, vai nauttiiko isäntä säästöt kuinkakin pian.  ;D
Arska
Omakohtainen kokemus "selittämättömästä" bakteerien noususta johtui siitä, että syystä tai toisesta tankin pesurin ohjelmisto oli "hukannut" pesuaineen pumppauskäskyn. Kaikki toimi muuten, mutta kun pesuainetta olisi pitänyt koneen pumpata, niin mitään ei tapahtunut.
Mainitsin huoltajalle, että epäilen vian olevan ohjelmistossa, koska kaikki muut toiminnot pelaa, jopa käsin "pakotettu" pesuaineen pumppaus. Vaan ei uskonut, vaihtoi ensin piirilevyjä ynnä muita osia.
Lopulta nöyrtyi, ja kävi ohjelmiston läpi. Sen jälkeen kaikki taas pelasi.
Syytä moiseen ohjelmistohäiriöön ei koskaan keksitty.
Joo, kyllä pesuaineen kulutus täytyy tutkia ihan ekana. Ja sitten vielä valvoa että kona laittaa sitä oikeaan väliin. Eikä esim. huuhteluveteen jota on joskus tapahtunut.
VAnhassa tankissa muodostui jäätä tankin pohjaan ja tuli kerran vastaaavanlainen ,
bakteeriongelma
Ei ajoitu. Ihan on tämän vuosituhannen alun juttuja. Umpisäiliö ja sinne lähelle ulostuloa keräsi jäätä
kiva ja kiitos vastauksista. Lypsäjän aiheuttamaan ongelmaan en oikein usko koska vaimo on lypsänyt viimeiset viisi vuotta eikä mitään ongelmaa ole ollut. Toisekseen baakteerit ovat kasvaneet koko ajan viimeisten näytteiden ottokerroilla.
Pesuaineina on delavalin tuotteet joita annostellaan ohjeen mukaan, nyt kokeiltu myös ainemäärän tuplausta (huoltomiehen idea) tulosksetta. pesurina delaval c100 johon aine annostellaan käsin.
Tankin pesusta sen verran että; tuoksuu puhtaalle pesun jälkeen ja sisällä voisi vaikka peilata itseään on niin kirkas ei minkäänlaista maitokiveä. Eli tuskin ongelma on tankissakaan.
Niin ja lypsimiinkin on laitettu uudet näänikumit ilmavuotojen pelossa, ja tyhjöpuoli on pesty useaan otteeseen. Maitotilaneuvoja kertoi vaimolle että toisellakin tilalla jolla on samanlainen lypsylaitteisto on samaa ongelmaa, eikä syytä ole saatu selville.
Ei kai tässä auta muukaan kuin purkaa ne putket. ???
agri_cola
Tarkista veden laatu! Meillä on vetes ns. lähdemaraa joka on jonkinlaista humusta. Sellaasta vettä tulee viimmeisessä huuhtelussa sopivan lämpöiseen tankkiin ja avot bakteerit kasvaa  räjähdysmäisesti. Meidän on pakko käyttää tankin pesus desinfiointi-ainetta.
Kaupoi
Entäs hanat?
Entäs maidonkokoojan ja kolmitiehanan välinen putki?
ei taida verkostovedessä olla tuota ongelmaa?
ja kaupoille; sekin putki puretaan ja puhdistetaan muutenkin säännöllisesti ja nytkin on katottu.
Maitoputkien liitosten tiivistevuodot myös aiheuttavat pöpöjen kasvua. Kone käyntiin ja korva kiinni jokaiseen liittimeen ja jatkokseen, kuuluuko suhinaa.
Kaupoi
Sullahan on milkkarit? Tiivisteet hyvin paikoillaan ja kalvo ehjä? Näähän tietysti oot jo kahtonu...
katottu juu... kukas teillä huoltaa? samaa aluetta taidetaan olla?
SKF
Onkoos tosa kohot kammiolla, Alipainee ohjauksee??
Om tullu vastaa yks koho josa vettä/maitoo/ muuta sisällä piäni liru, mutta bakteerit taivaasa!
Koho pohjan rajasta poikki, pesusa avas lämpö havia sevverta notta lika pääsi kohoon, ja mairoolla pois!
Huamaamaton pikkuvika kauvvan!!
Kaupoi
Eri aluetta nettisivujen mukaan...Ykan puolella asustaa huoltomies.
Vastaranta
bakteerit karanneet käsistä! vielä onneksi niukin naukin ollaan E-luokassa, mutta ei kauaa tällä menolla.
Koneena 1 1/2 vuotta sitten käytettynä laitettu de laval milkmastereilla ja 52mm putkilla, kone on huollettu lavalin huolto-ohjelman mukaan. Tankkina wedholms winmaster pesurilla, tankkihuoltaja kävi ja totesi ettei tankissa tai sen pesussa ole mitään vikaa.
Keksiikö kukaan mistä tämä katastrofi voi johtua? Delavalin huoltaja kävi ihmettelemässä ongelman syytä eikä löytänyt mitään vikaa, aikoi seuraavaksi purkaa koko maitoputkiston jos syytä ei löydy.
Eipä vanhassa sac:ssa ollut koskaan tällaista, bakteerit taisi olla max.6
Onko putkiston pesurissa "tykki"?
nänninnyplääjä
veikkaisin että putkistossa vuotaa..
