Aihe Valoa kansalle (navettaan)  (Luettu 6667 kertaa)
Puupintainen pihatto on turvekuivituksen vuoksi hieman pimeä, katossa kiikkuu 2 X 58W loisteputkia ja lisäksi muutama elohopealamppu. Nuo jälkimmäiset on lähinnä yövalokäytössä..  ::)
Millaisiin valoihin kannattaisi satsata? Onko eroa monimetallilla ja suurpainenatriumilla? Mitään uudenaikaisia valonheittimiä ei voine asentaa, kun asennuskorkeus jää jonnekin 3,5m paikkeille. 100W suurpainenatriumit IP65 -suojauksella sais johonkin 250e kappale.
Vai lisäänkö loisteputkia? Äkkiä tulee virrankulutusta niistäkin..  ???
Poikapoloinen
Vs: Valoa kansalle (navettaan)
Meil on noin 6m korkeudessa Agrilightin valot, 18m leveässä pihatossa 1 rivi kuuden metrin väleillä riittää, mutta jos matalammalle joutuisi laittamaan niin varmaan joutuisi useampaan riviin ne pistämään.
Maaseudun tulevaisuus
nänninnyplääjä
maalaa seinät jollaki vaalealla värillä ni kummasti valaistuu..
Teutsi
meille vaihdettiin keväällä pihattoon 150W monimetalli valaisimet 8 vuotta vanhojen loisteputkivalaisimien tilalle. asennuskorkeus 3-4,5 m.
valaisimet on elektrovalon IP65 suojauksella . hinta oli muistaakseni 130€ kpl alv 0 +lamppu jotain 25€ (kuitit kirjanpitäjällä)
suurpainenatriumlamput tuottavat kellertävää valoa joka hankaloittaa esim. kiimalimojen/verellä olon tarkkailua
 liian harvaan asennetyt valot tuottavat voimakkaita varjostuksia, meillä 24m leveä pihatto valot 4 rivissä voisi toimia 3 rivilläkin ei harvempaan.
-huonoa: sähkökatkon sattuessa (riittää se sekunnin katko) menee noin 5 minuuttia ennen kuin valot syttyvät uudelleen, eli piti asentaa yksi loisteputkivalaisin "turvavaloksi" pihattoon, voi olla muuten lomittajalla aika turvaton olo pihatossa lehmien keskellä.
kuivikkeena turve ja kutteri ei näyttäisi keräävän pölya ja kärpäsenpaskaa samallatavalla kuin loisteputket.
JuhaPekka
..kellertävää valoa joka hankaloittaa esim. kiimalimojen/verellä olon tarkkailua...
ei kyllä pidä paikkaansa. Verestys ja limoittelu kyllä erottuu keltaisessakin valossa.
Meillä Agridaylightin valot hallin katossa, lypsyasemalla lisäksi loisteputket alemmaksi
asennettuna. Mittasivat valon määrän tuolla; asemalla valoa n.400luxia, navetan puolella
toista sataa pitkästi. Sähkökatkot myrkkyä noille valoille, todella. Yövalona punaiset putket.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Eilen viimeksi vaihtelin loisteputkia navettaan, kun pari oli alkanut vilkkumaan ja muutama oli pimeänä. Hiukan tuli jännä olo, kun yhtä valaisimen kupua irroittaessani huomasin siinä olevan reiän. Kun sain kuvun pois, niin loisteputki oli irronnut toisesta päästä ja polttanut reiän suojakupuun. Samoin putken kiinnike ja sytytin olivat sulaneet muodottomiksi. Eivät vissiin ihan turhaan ole varoitelleet vilkkuvien lamppujen vaarallisuudesta...
Joupir84
  • Näillä mennään
Ristus. Siinähän on ollu aikamoinen vaaran paikka. Meillä kaikki roikkuu kiskoissa että vaaraa ei ole. Mutta se on eri jos ne on katon vaneereissa yms kiinni
Suolahe rauta on haurasta
sirkussonni
Loisteputkia vaihtelen minäkin, ja aika useinkin nykyään. Mutta silti siellä on silloin tällöin sytyttimet sulaneet, ja tässä kerran napsahti vikavirtasuoja päältä pois. Pieni etsiminen viasta, kun laittoi yövalot päälle, niin päivävalojen vika laukes. Yhden valaisimen liitinrima oli sulanut ja oli yö ja päivälinja klimppiin sulanut... Syytä siihen ei tulla koskaan saamaan selville, kovin montaa vilkkuvaa ei ole linjalla ollut samaan aikaan, että pitäis kyllä virran kestää. Meilläkin on 40 tuplavalaisinta katossa, niin siinä saa olla yhtä mittaa vilkkuvaa vaihtamassa, ja se kun ei ole siellä parsien päällä ja ritilöillä elukoiden seassa niin lystiä a-rappujen kanssa paskasilla saappailla könytä.
Et jos joku nyt sit tietää oikeesti hyviä lamppuja niin hyvä!
Elektroninen sytytin ei jätä putkea vilkkumaan ja pitäisi olla paloturvallisempi.
Maalaispoika
Justiin oli meijerin tuottajakirjeessä mainos navetoihin tarkoitetuista loisteputkivalaisimista. Pitäisi kestää navetta ilmaa ja suojaus on IP67. Runko on lasikuituvahvisteista polysteria ja kupu polystyreeniä. Kestääköhän kumminkaan sen paremmin kuin nykyisetkään? Aika pehmoisia vain rupeaa valaisimet olemaan yli 10 vuoden jälkeen.
sirkussonni
Niitähän sinne on viimeksi laitettu, sillä punaisella napilla varustettuja!
Kloppi
Ne punaisella napilla varustetut eivät ole elektronisia sytyttimiä, vaan varmuussytyttimiä. Toiminta muuten sama kuin perussytkässä, mutta sitten kun lamppu alkaisi vilkkumaan, niin laukeaa. Parempi siis sekin. Mutta elektroninen sytytin sen lisäksi myöskin sytyttää lampun kerrasta, eikä vilkuttele sitä sytytysvaiheessa.
En ole enää muutamaan vuoteen muita laittanutkaan kuin elektronisia sytyttimiä. Hintaahan niillä on, mutta eipä niitä ole tarvinnut vielä kertaakaan vaihtaa.
Tuossa vielä vähän eri sytytinversioista tietoa:
http://www.apuwatti.com/html/loisteputket.html
Arska
Ei muovisia valaisimia navettaan!
Teutsi
OK toi limantarkkailu juttu perustui YHDEN tilan kokemukseen ;D liekö tilanväki värisokeita.
jos navetassa riittää korkeus ja lompakossa rahat voi hankkia navettaansa ylivoimaisen hyvät RIKKIPLASMAVALAISIMET hyötysuhde yli 90% ledit on leluja näiden rinnalla http://www.vainopakkala.fi/kasvivalaisimet/rikkiplasmavalaisin_4500k_6000k/?num=169952&upotusURI=/kasvivalaisimet/rikkiplasmavalaisin_4500k_6000k/&x174160=Select/Card
1600€ kpl
Poikapoloinen
Saahan niitä agrilihtejä valkoisenakin.
