Aihe HP 1000 pumppuhapotin,uusi versio  (Luettu 3958 kertaa)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
HP 1000 on suuritehoisille koneille tehty kalvopumppuhapotin, jossa on markkinoiden parhaat ja monipuolisimmat ominaisuudet:
- suuritehoinen
- helppokäyttöinen
- varmatoiminen
- runsaat lisävarusteet
Toimii 12v jännitteellä, traktorin sähköpistokkeesta.
Perusmallin pumppauskapasitetti on 2-12 l/min ja max. paine 3 bar.
Elektroninen virtausmittari pitää virtauksen oikeana jännitteen vaihtelusta tai nestepinnan muutoksesta huolimatta.
Hapotin on helppokäyttoinen:
- valitaan annostus (l/min) ja laite pitää virtauksen vakiona
- hapon määrän säätäminen on vaivatonta - ja + -näppäimillä
- virtausmittari on helppo kalibroida jokaiselle säilöntäaineelle tarkaksi
Hapolle on kaksi erillistä trippimittaria, joista molemmat ovat nollattavissa.
Trippimittareilla voidaan seurata esim. kuormakohtaisia säilöntäaineen määrää sekä lohko- kausi- tai tilakohtaista haponmenekkiä. Ominaisuus korostuu mm. urakoinnissa.
Ohjaimen laskuri laskee jäljellä olevan hapon määrän ja antaa merkin hapon alarajan ylittyessä.
Moottoria voidaan ohjata virtausmittarin avulla (2-12 l/min)
tai säätämällä moottorin käyntitehoa (0-100%).
Moottorin ohjauksesta vastaa RDS:n valmistama
Wizard HP-ohjainyksikkö.
Laitteen ohjaimen muistiin jää
- kaikki pumpatut litrat
- ajettu kokonaismatka (nopeusanturia käytettäessä)
- ajettu kokonaishehtaarimäärä (nopeusanturia käytettäessä)
HP-1000 on erittäin vikasietoinen, sillä anturien rikkoutuminen ei keskeytä työntekoa:
- kaikki oheislaitteet voidaan ohjelmoida pois ja säätää tämän jälkeen vain pumpun tehollista käyntiä prosentuaalisesti. Tällöin esim. pumppua voidaan käyttää ilman virtausmittaria.
- kahden pumpun järjestelmä tuo lisää varmuutta; toisen vaurioituessa
hapottamista voidaan jatkaa toisella pumpulla
Perusmalli on laajennettavissa myöhemminkin 2-pumpun järjestelmäksi.
Vakiona valmiudet myös noukkimen kytkimelle ja nopeusanturille.
HP 1000 pumppuhapotin pakettiin sisältyy:
- Wizard HP-ohjain
- pumppuyksikkö, jossa:
    - liitäntärasia
    - kalvopumppu
    - pikaliittimet
- virtausmittari
- 16 mm letkua 10 m
- imuputki 200 l tynnyriin (vaihtoehtoisesti 30 l astiaan)
- suuttimet
- 16 mm Y-haara
- erillinen pikaliitin siirtoletkuun
- tippumisenestoventtiili
- tarvikepussi, jossa:
    - kiinnitysruuvit
    - vara O-renkaat pikaliittimiin
    - letkusiteet
- vesipullo ja teline
2-pumpun järjestelmä:
- toinen pumppu käynnistyy rinnalle, kun
  vaaditaan yli 12 litran minuuttituottoa
- kapasiteetti kasvaa aina 20 l/min asti
- tuo lisävarmuutta hapottimen käyttöön;
  toisen pumpun vaurioituessa, toinen on
  edelleen toimintakunnossa
 Teräksinen suutintanko:
- valmistettu haponkestävästä teräksestä
- 4+4 kpl viuhkasuuttimia
- suuttimista 60 asteen isopisarainen viuhka
- pienemmät suuttimet alueelle 2-8 l/min
- suuremmat suuttimet alueelle 8-12 l/min
Tankosuutin:
- muoviputki, jonka rei'istä säilöntäaine
  suihkuaa karhoon tai sullojalle
Nopeusanturi:
- sisältää: magneettianturin, magneetin,
  kiinnitysraudan ja johdon
- mahdollistaa nopeuskompensoidun
  haponmäärän säädön
- pysäyttää pumpun ajonopeuden ollessa nolla
  ja käynnistää sen automaattisesti liikkeelle
  lähdettäessä
- ajonopeus ja kerätyn karhon pituus
  seurattavissa päätelaitteesta
- näyttää päätelaitteessa ajetun pinta-alan,
  jos työleveys on ohjelmoitu
Noukkimen kytkin:
- sormikatkaisin, joka asennetaan noukkimeen
- pysäyttää pumpun, kun noukin nostetaan
  ylös
Joo.Toivon mukaan vielä pelaa.Lähti Elhon pro flow vaihtoon ens kaudelle.
Elholla vaan naureskelivat näistä ominaisuuksista joit olisin halunnut lisäksi/kehitys ideoista.
2 trippi mittarit erittäin kätevät+ hälytys säiliön tyhjentyessä/huomattavasti ennakkoon.
Nopeus kompensointi jees.
Ois myytävänä elhon pro flow 6000.Vähän ajettu :)
Nii se on...
Hesator
Vs: HP 1000 pumppuhapotin,uusi versio
Oli kesän käytössä tuollane... Nuo rippimittarit on kätevät juuri kuorma ja tila kohtasta vertailua varten.... Käytännössä maks. tuotto pyörii 15l/min kahella pumpulla....
Noukinanturi hyvä mutta tarttee hyvin toimiakseen viivereleen jolla noukkimen saa laskea jo ennen karheen alkua.. 1-2 sec. viive vois olla hyvä....
Nopeus anturin käyttö vaatii tasasta karhoo, tarttee opetella ens kesäks sen käyttö tositoimissa, ny ajettiin käsisäädöllä...
Hapotin tarttee sammuttaa aina kun imu imasee tyhjää, ei saa täysiä kierroksia imuuun ennen ku sammuttaa...
Hyvä laite käyttää mutta saa nähä kauanko pelaa...
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Elhossa saa muistaakseni säädettyä tuon viiveen, koska hapotin lähtee käyntiin noukkimen laskun jälkeen. Aika paljon olen ajanut käsikäytöllä, kun nykyisellä säädöllä hapotin kerkiää pumppaamaan happoa, jos noukin vähän heilahtaa ylhäälläkin ollessa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Itsellä elho welho ottaa singnaalin pötikän oman noukin anturin kautta.Varma toiminen ja ei tartte magneetteja säädellä.Ja parin sekunnin viive hieman liikaa.Kerkiää jo 5m karhetta sisään 8)
Nii se on...
