Aihe Arskan hygrostaatti?  (Luettu 11627 kertaa)
nAGGI-nYLYGGI
Onko kellään "modernin" hygrostaatin asennuksesta kokemuksia. Entinen hevosen persjouhinen hygro meni rikki ja tämä uus digitaalinen on käyttöohjeineen täyttä hepreaa. Jos jollakulla olisi omakohtaista kokemusta tuommosen asentamisesta, niin oisin kyllä enemmän kun kiinnostunu kuulemaan, jotta mitä muutoksia tarvis tehä?
Isäntärenki
Vs: Arskan hygrostaatti?
soita mulle 0400-664444
Onko rapsista poistoilmaan tuleva tahma vahingollista arskan jouhihygrostaatille ? Kahtena eri vuonna on hygrostaatti jumiutunut rapsinkuivauksen jälkeen jompaan kumpaan asentoon, joko kuivaus päällä- tai kuivaus pois-asentoon (kärjet kiinni / auki) . Nyt sitten yllättäen lähti toimimaan taas. Jättää ehkä hivenen kosteaksi aikaisempaan verrattuna, pitäisi varmaan löytää jokin kalibrointiruuvi. Tai laittaa tuo uusi paikalleen.
Onko muilla kokemuksia öljykasvin rasvahöyryn negatiivisesta vaikutuksesta hiushygrostaattiin ?
Tämä uusi hygrostaatti siemens OFM81.2 sisältään hiuksen tilalla jonkin muoviliuskan, siinä ei ole enää hevosen häntäjouhia.
Myös Arskan automatiikka on hankala, kun ei ole mahdollista kuivata käsiajolla, pitää katkaista se hygraostaatille menevä johdin ja laittaa jokin valokatkaisija seinään , johon merkkaa "manuaaliajo". Silloin öljypolttimen rele saa virtaa. Pitää sitten hengailla siellä kuivurilla vaan entisaikojen malliin.
Viimeksi muokattu: 05.08.19 - klo:13:19 kirjoittanut -SS-
Don Essex
Meillä on vanhemmassa Jaakossa jouhihygrostaatti. Ei ole rypsin kuivaukset tuottaneet ongelmia, paitsi että säätöön ei ole viitsinyt koskea kun hygrostaatti on hankalassa paikassa. Siinä kävisi kuitenkin niin, että kun saa säädön kohdalleen, vaihtuu laji ja taas pitää säätää...
Muistelen sähkärin sanoneen että hygrostaatti, joka tulisi tuon jouhiversion tilalle, olisi todellisuudessa vain termostaatti. Eli sanoi että vanhasta kannattaa pitää huolta. Olisi kuulemma parempi ja tarkempi. Ja kun vertaa uudempaan kuivuriin, niin paikkansa se pitääkin.
Kellokytkin on ihan hyvä apulaite. Jaakossa se on asennettu siten, että se katkaisee virran ennen hygrostaattia jos aika menee ensin nollille. Eli on asennettu hygrostaatin "eteen". Kellossa on hyvä olla riittävästi tunteja.
Don Essex
Peukalo
Mun aittajaakossa ei ole hygrostaattia. Purettaessa kyllä oli mutta uudestaan kasatessa ei laitettu sitä kun tauluun laitettiin Antin laatikko joka mittaa lämpötilaa, tulon että poiston.Siinä kanssa poistolämpötilaan perustuva laitoksen sammutus. En tiedä onko parempi kun ei oo kokemusta.
AP120
Toiset tykkää hygrostaatista toiset lämpötila mittauksesta.
Molempia ollut käytössä, nykyään molemmissa kaapeissa lämpötila anturi.
Kumpikin mittaustapa pitää joka vuosi säätää kohdalleen.
traktorikuski
Tietenkin "alueelle" pääsee edellisten vuosien säädöillä mutta kun kumpikaan ei mittaa suoraan kuivattavan viljan kosteutta vaan yrittää arvioida sitä korreloivasta parametristä niin hienosäätö jää aina jäljelle.
Niitä suoraan kuivattavasta viljasta kosteuden mittaavia laitteita on jonkin aikaa ollut kaupan. Onko foorumilaisilla kokemusta vastaako mitenkään hintatasoa?
AP120
Juu pääsee, se hienosäätö tarvii tehdä vaan. Esim ohralla poistolämpö yleensä 39,5 ja 41,5 asteen välillä, riippuen viljan tasaisuudesta. Ja jos ajaa puolikkaalla kaapilla on poistilämpö nostettava 43 asteeseen.
Ja anturin paikka poistopuolella vaikuttaa myös paljon lämpö arvoon.
Poistoilman lämpöä mittaavan termostaatin käyttö onnistuu varmaan paremmin, jos uunissa on termostaattiohjattu kaksoisliekkipoltin ja/tai automaattinen ilmanvirtauksen säätö, tällöin kuivausilma on mahdollisimman samanlaista joka säällä.
Hygrostaattiohjaus katkaisee aika lähellä samaa viljankosteutta, vaikka kuivatuslämpö esimerkiksi yöllä olisi alhaisempikin. Syksyviileillä kuivattaa hiukan kuivemmaksi kuin helteillä, jos ei kiristä säätöpyörää.
Olen säätänyt termostaattia mittaamalla käsin viljankosteutta, ja kun vilja on sopivasti alle tavoitteen, kierrän hitaasti säätöpyörää kosteampaan suuntaan, kunnes poltin sammuu ja jäähdytys alkaa.
Tyhjentämisen alussa olen tarkastanut vielä kerran mittaamalla, että kosteus pitää suunnilleen paikkansa.
Uskaltaisikohan tuon vanhan hygrostaatin availla ja viedä kelloseppäkollegalle herkistettäväksi ? Kärkiä liikuttava vahvistusvivusto lienee se huollettava osa.
Kaikki
Saako niitä intiaanin hiuksia mistään uusia , Kaikki karvat kun ei enää ole kunnossa ja onko sillä kutrien määrällä mitään väliäkään ?
Taitavat olla jonkun karkeakarvaisemman rodun häntäjouhia ? Hevosen ?  Tuossa mainitsemassani uudessa Siemens hygrostaatissa on muoviliuska, joka on samalla tavalla kosteudelle herkkä. Myös jostakin pellavasta tai hampusta otettu kuitu voisi toimia ?
Jusi
Viime syksynä hain jouhet Teijon hygrostaattiin Kuivurihuolto Jorma Koposelta
Morris65
Ei ole ainakaan minun kokemuksen mukaan. Kuivurin kuivauksen sammutus perustuu termostaatilla lämpötilaan ja kuivaus ei olisi sammunu lainkaan kylmänä yönä, paitsi jos pannu jaksaa nostaa yölläkin lämpötilaa riittävästi. Hygrostaatti laitettiin takaisin ja Antin looralle jäi lämpötilan näyttö ja kuivauslämpötilan säätö.
Lämpötilan mukaan tapahtuva sammutusehto tarvitsee mieluimmin termostaattisäätöisen kaksiliekkipolttimen tai termostaattisäätöisen kuivausilmaluukun. Kun tuloilma on vakiolämpöistä, kuivauksen katkaisu on mahdollista pelkästään poistolämmön perusteella.
