Aihe JD6610 nostolaite nykii ja sekoilee  (Luettu 16431 kertaa)
ER
Nyt on John Deere 6610 nostolaite pahasti sekaisin, ja vinkkejä kaipaisin.
Eli ongelma lienee jokin sähkövika, kenties pätkivä maadoitus tms.
Kun nostolaitteen syvyydensäätövivun (tai mikä se lipare nyt oikealta nimeltään onkaan) nostaa täysin taka-asentoon, eli kun sähköinen vaimennus kytkeytyy toimintaan, alkaa nostolaite "korjailemaan" ylös nostetun työkoneen asentoa hallitsemattomasti ja täristää koko traktoria niin, että hyvä että hytissä pysyy.
Jos nostolaitteen vivun laskee tärinän aikana pois taka-asennosta (vaimennusasennosta) alaspäin, tärinä loppuu.
Vetovastuksen säätöä ei voi myöskään käyttää lainkaan, vaan se on suorassa yhteydessä nostolaitteen tärinään. Jos säädön laittaa mihin tahansa kuin nollaan (vetovastuksen säätö pois päältä), alkaa tuo tärinä pienestäkin nostolaitteen heilahduksesta, vaikka syvyydensäätövipstaaki olisi missä asennossa.
Korjaajiakin on käynyt jo pari kappaletta konetta katsomassa, mutta minkäänlaista vikaraporttia ei koneen vikatiedoista löydy, kun läppäri on kytkettynä boksiin kiinni.
Toisinaan, nyt harvemmin, tuo vika häipyy itsestään, eli vaimennus alkaa toimia ja samoin vetovastuksen säätö. Sitten se kuitenkin taas mystisesti palaa takaisin.
Itse epäilisin jotakin sähkövikaa sen vuoksi, että tuntuu siltä, että kostealla kelillä tuo ilmenee vielä varmemmin kuin kuivalla säällä. Tosin nyt ongelma alkaa olla jatkuva.
Onko kenelläkään vinkkiä mikä voisi olla vialla? Lokasuojien takaosassa olevat ulkopuoliset nostolaitteen hallintanappulat purin ja tarkistin, ne näyttäisivät olevan kuivat ja kunnossa.
oltsik
Vs: JD6610 nostolaite nykii ja sekoilee
Meidän 6420:ssa on vähän samaa, mutta siinä tärinä ei kestä kuin vähän aikaa vaimennuksen kytkemisestä ja on niin vaimeaa että en ole tehnyt asialle mitään. Tosiaan vikokoodeja ei jätä...
Niin siis meillä ilmenee vain vaimennuksen kanssa, vetovastus säätö voi olla päällä kunhan vipu ei ole yläasennossaan
Viimeksi muokattu: 30.07.10 - klo:11:48 kirjoittanut oltsik
3070 E
Merkillinen vika.  ;D
oltsik
Joko alotetaan *****ilu jontikasta? On tosiaan tääki kun toinen ihan tosissaan kysyy et mikä mahtas olla vikana niin ei mene pitkään kun jo alkaa "miun äidilläpä on isompi kun teidän äidillä" -hiekkalaatikkoväittely
3070 E
Pohdintaa vain "merkillinen vika"
Se riippuu pitkälti synnytysten määrästä, viidennestähän tulee jo *****.
valtra, sontareki tai massikka kun on kyseessä niin aina menee *****iluksi, muista merkeistä pystytään keskustelemaan huomattavan asiallisesti ??? ??? ??? ???
Jonnikassa kaikki viat ovat ominaisuus.
 ;D
Mun veikkaus on kuitenkin nostolaitetietokoneboxivika.
ER
 ;D
Mitään vikakoodia ei kuitenkaan tule. Käsittääkseni juuri nuo boksien virhetoiminnot siellä näkyisivät.
3070 E
 ;D
Voi olla että tulee tinailu hommia.  ;D
 ;D
Sinne on joku tinuriTimppa asentanu Massikan piirilevyn.  ;D
deksta
Myös meijän 6900 täristää ihan ylhäällä, viaksi oon eppäilly väljää`ylä asennon anturia´ siinä vasemman nostokynkän kuppeessa?
pötsjölööm
Ettei ole liian kuumat öljyt syynä, ja ne vaikuttaisi sitten tuohon vaimennukseen? Itsellä tirisi, ja suhisi päivän päätteeksi, tän kevään toukotöissä, kun nostolaite oli yläasennossa.
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
mutta jos tekee heti aamusta asti niin ei luulisi että ne niin kuumat heti olisi  ::)
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
nuo anturit tuli mullekkin ensimmäisenä mieleen... lähtisin itse selvittämään sieltäpäin.
allekirjoittanut
Masinisti
Ilmeisesti nostolaitteen säätöventtiilin askelmoottoriin on päässyt vettä. Voit yrittää kuivata, putsata ja rasvata sitä, mutta pysyvä korjaus on uusi moottori. Painepesurilla pestäessä ei suihkua saisi suoraan suunnata siihen moottorin kumihattuun. Nostolaitteen säätökaaren ollessa heilahduksenvaimennus asennossa voi esiintyä tärinää minkä voi säätää pois nostolaitteen laskunopeus ja vetovastus säätimistä.
