Aihe Claas 46 rc ominaisuuksia  (Luettu 13797 kertaa)
Nyt on otsikon paalaimesta parin sadan paalin kokemukset, alle viidentonnin vehje, joka yllättävää kyllä toimi heti alusta asti. Muutamia ihmettelyn paikkoja kuitenkin
- käsikapulan silppurin ohjaus... tuntuu siltä, että 0-asennossakin silppua tulee eikä vivun vääntö vaikuta paljon mihinkään. Onkohan jotain jumissa itse koneessa?
- jos paalin vääntää oikein tiukaksi (korvakuulolta 88 vetokoneen hevosta oikeasti käyttöön, paalintiukkuus punaisen loppupäässä), niin ei enää ota verkkoa. Onko ominaisuus, vai olisiko asialle jotain tehtävissä? Vaiko tyydyttävä kohtuullisempaan tiukkuuteen?
- Kikkoja, jos paali ei tahdo paalikammioista ulos? Rautakanki toimii kyllä, mutta ei ole käyttäjä- eikä koneystävällinen...
Sitten sellainen yleisempi, varmaan muillekin merkeille soveltuva kysymys, kun alkuhässäkässä vetäisin verkkoa silppuriin kelalle: millaisilla kikkakokoelmilla agronettiläiset repii verkonretaleita silppurinkelalta?
nautafarmari
Vs: Claas 46 rc ominaisuuksia
250 claasissakaan ei tuon käsikapulan 0-asenolla terät lähteny pois.
Terät kääntyy alas siinä asennossa missä kuvake niin näyttää  ;). oliko se nyt oikeassa reunassa, ei muista  ::)  Paali tulee pihalle helposti , jos se on painava tai karho on kapeampi. Kuivalla joskus joutuu avaamaan porttia useita kertoja , mutta ei sitä kangella kannata väännellä. Mitä nopeammasti portti nousee sitä helpommasti paali irtoaa (ihan oma tuntuma, voi olla vääräkin  :D ) Verkkoa en ole saanut ikinä 46:ses roottorin ympäri , Welgerissä meni ja siellä myös pysyi  8)  Ittellä joskus rullaa verkon valmiin paalin päältä viimeinen eli alin portin rulla , mutta se vaiva helpottuu kun rullan päällä on muutaman paalin verkot  ???   verkon menemisessä ei ongelmia ittellä, vaikka ajaa niin kauan kuin nivelen räikkä soi.
retku
teriä joutuu joskus hakkaileman pois/päälle. aiv/heinä mujua kerääntyy terien alle j hahloihin.
ei pitäs olla mitään vaikutusta verkotukseen sillä paalin tiukkuudella...
laita verkko niin päin että verkko kelaantuu rullan takaa, laita verkko vain yhden poikkipuun ali. niin se ainkin mulla toimii paraiten.
cosmic_cowboy
Jos on jotain hienoa mutua paalissa (härkäpavun palkoja) se saattaa pursuta telojen välissä vastustaen verkon menoa.
Karhetta vähän soukemmaksi niin poikimavaikeudet loppuvat.
No, verkkojarrua en ole laittanut minäkään päälle ja hyvin tuntuu toimivan.
Ja koetetaan uskoa vielä siihenkin, että paalin tiukkuudella ei ole mitään tekemistä tuon verkon menemättömyyden kanssa. Kaksi kertaa näin on käynyt, kummallakin tuli vedettyä tiukkaan. On vain kohtalaisen  "miestä syövää" hommaa purkaa paali ja koettaa sitten sievästi tukkematta ottaa se uudestaan paaliin.
Ja se ulostulemattomuus: ainoat ongelmat ovat tulleet kosteahkoa esikuivattua paalatessa, kuivalla (sellainen "latokuivurikosteus") ei ainakaan vielä. Karhot ovat aika kapeat, mutta koetan syöttää ohjeen mukaan vähän reunoista, ettei tule tynnyripaaleja. Kait joku kompromissi pitäisi tähänkin perstuntumalta hakea.
Mutta nolla asennossa ei kannata hakkailla , ei ne siinä laske vaan siellä missä kuvake on "terät alas" . Mielestäni 46 sen omistajan pitäis kysyä miten ne terät saa pysymään ylhäällä ;D tai miten ne terät saa "silppuamaan"  ???
KJL
Terien takana olevat rakoset täynnä/tukossa, niin terät ei pääse laskeutumaan...?
Wesku
Verkot lähtee kaasulla puhalluslampulla polttamalla, tosin varomattomalla lähtee koko kone... Eli kone puhtaaksi, irti traktorista ja keskelle jalkapallokenttää.
KJL
...ei mutta sehän on pelkästään hyvä asia... ;D
Jompero
Kyllä se ainakin meidän koneessa oli ominaisuus, että jos liian kauan ahnehti niin homma päättyi kyyneliin kun verkko ei suostunu meneen ympärille
Vaikka en olekaan purkanut kun kolme paalia tähän mennessä, niin silti sama fiilis. Tapaan ajaa paalikammion painemittarin "normaalivauhdilla" jonnekin 2/3 punaiselle, sitten pieni puoli päälle (ja fiiussa se on tosi pieni) ja pyöritetään ryöminnällä niin kauan, että on vain 1/3 punaisella (paalia siis tiivistetään). Näillä tuntuu sidonta vielä toimivan. Mutta jos vetää niin pitkään, että 88 hv alkaa hyytymään, niin ei vedä verkkoa. Ex-tutkijana tietysti voisi tietysti viisastella, että otoskokoa pitäisi kasvattaa, mutta ei se paalin aukipyörittely paljoa houkuttele, näillä helteillä.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
  **Muinoin tällä palstalla käskivät ajaa sarkapeltoa poikittain niin kauan että helpottaa!  Oli kyse jonnen niputtajasta.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Lainaus käyttäjältä: Petri
Jos verrko ei lähde niin katso ensin, ettei verkonkatkaisuterä on varmasti ylhäällä. Kapulassa on nappi jota pohjassa pitämällä saa "pakkosyötettyä" verkkoa, mutta jos ei siltikään lähde, niin vedä verkkorullalta löysiä ja tee verkosta köysi tekemällä siihen solmu ja laita syöttörullien väliin niin sitten lähdee viimeistään.
Miks Vesa myy ja te ette?
Pakkosyöttö toimii kyllä, menee syöttörullien välistä, mutta sitten tulee sylttyä siihen syöttörullien takapuolelle, eli ei jatku siitä eteenpäin. Olisiko tällä ilmiöllä jotain tekemistä tuon verkonkatkaisuterän kanssa? (täytyy katsoa tarkemmin taas...).
