Aihe Remmipaalain JD 545 rikki!  (Luettu 5325 kertaa)
Nikkelimarkka
Tervehdys koneihmisille,
lakkas tuo ikiliikkuja paalain levittämästä narua, eli hydraulinen käsivarsi ei vie lankaa paalaimen kitaan. Epäilin pumppuvikaa kun painetta ei mainittavasti tuntunut eikä öljy lentänyt vaikka irrotin painenipan. Ei korjaantunut vaikka hain purkamosta vanhan saapin pumpun, ihan näytti samalta kiinnikkeitä myöten. Olisinko saanut toisen viallisen käsiini? Paljonkohan painetta ja tuottoa tuollaisissa on? Nimimerkillä vielä on kesää ja heiniä jäljellä...
Ala-Pertti
Vs: Remmipaalain JD 545 rikki!
Ei kai sen käsivarren liikuttelu hirveitä paineita ja tuottoja pumpulta vaadi, mutta saako se pumppu käskyn aloittaa toiminto.
Meinaan, itselläni oli joskus vastaava remmikone sähköisellä sidonnalla ja paalin saavutettua täyden kokonsa, siinä anturi antoi sidonnalle käskyn aloittaa sidonta.
Miten siinä sinun koneessa lie tuo käsky. Mistä se sen saa ja toimiiko se.
toukohousu
Eli olethan nostanut porttia että numero neljä näkyy "mittarissa" kun tyhjä paalain?Katos onko venttiilin karan tappi menny poikki?On siinä mihin tulee se naru jolla laukaistaan itse paalin sitominen häiriötilanteissa.Muuta ei nyt äkkiseltään tule mieleen.On muuten mainio kone kuivan materiaalin paalauksessa..
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Aikoinaan 545 oli konstikas ilmattava sen hydraulisuodattimen vaihdon jälkeen.
Ei sitten millään alkanut varsi liikkumaan öljynvaihtohuollon jälkeen.
Lopulta aloin käsin auttamaan varren liikuttelussa edestakaisin kun "sidonta" oli käynnissä.
Be careful.
Eikös se venttiili saa käskyn ihan mekaanisesti?     Liikkuuko se tanko?
Laite pelaa tosi pienillä paineilla.   En usko pumppuvikaa olevan.    Pelaa tästä ikuisuuteen.
Siellä on jossain vaan pieni ilmakupla, joka kiusaa nyt sidontavarren hydraulipiiriä.
Tuskahiki on köyhän sauna...
Nikkelimarkka
Jeps, olen yrittänyt eliminoida nuo kuvatut virheet, eli kammionaukaisu ja palautuu nro neloseen, narulaukaisu pelaa myös ja täyden paalin laukaisuhan on tässä mekaaninen. Venttiilin tappi näyttäis pelaavan. Eli seuraavaksi ilmakuplan kimppuun, ja varovainenhan tuossa saa olla kun koneen käyres puuhaa...
Nikkelimarkka
Nonniin, selvisihän se viimein. Kauhian ähräämisen jälkeen älysin huoltomiehen neuvosta pistää pumppuun kierroksia porakoneella ja johan alkoi ilmat tulla ulos pumpusta, nyt antaa painetta ihan tyhjäkäynnilläkin! Eli pelkästään ilmausongelma, kuten tuossa edellä epäiltiinkin. Kiitokset vihjeistä.
