Aihe Kompressoria hankkimassa maatilakäyttöön  (Luettu 14393 kertaa)
ER
Millaista ja minkä merkkistä ilmanpainekompressoria suosittelisitte maatilakäyttöön, eli pääasiassa työkoneiden puhdistamiseen ja pulttipyssyjen pyörittelyyn ym. ilmanpainetyökalukäyttöön?
Pulttipyssyjä löytyy kotoa 1/2" ja 3/4", joten tuottoa pitäisi olla tarpeeksi tuon isommankin pyörittelyyn. Mitään kuorma-auton renkaita tuskin kuitenkaan tullaan irrottelemaan, joten tuo 3/4 pyssylle riittävä teho on tarpeeksi.
Voimavirtavehkeestä on ilman muuta kysymys ja säiliön pitää varmaan olla vähintään 100 L? Mikä on minimi imutuotto, jolla vielä tulee toimeen noiden vääntimien kanssa?
Hintaluokka saisi olla sellainen 500 - 1000 e.
Eli minkälaisia kokemuksia teillä on em. kompuroista, merkki ja malli ja ostopaikka, kiitos!
Vs: Kompressoria hankkimassa maatilakäyttöön
onko noissa nyt niin suurta eroa....hyväkin pulttipyssy pilataan pienellä letkulla ja ahtailla liittimillä. pulttipyssyille suora ilmalähtö säiliön päästä ja lyhyt letku niin aukeaa
Jos budjetti on 1000€ niin ei kun kauppaan vaan. Tuolla saa mukaansa jo hyvän koneen ja kauppias halaa ja lähettää joulukortinkin  :D
Itsellä K-raudasta ostettu voimavirta-ABAC, niitä sinisäiliöllisiä italialaisia. Toimii kuin junan vessa. Ja olosuhteet ovat kaikkiea muuta kuin helpot, joskus kuukausi käyttämättä, sitten rappausprojektien aikana (2 x 3 päivää) pyöri kahvi- ja ruokataukoja lukuunottamatta koko ajan. Ulkomaalaus matalapaineruiskulla (noin 700 m2) oli jo helppo projekti. Vielä ehjä ja toimii. Tehoista en muuten tiedä...
Osta sellainen kompura jossa pytty on valurautaa se kestää.
Sarvelan kompuroissa oli ennen ainakin valurauta pytty miten on nykyään. ???http://www.avs-group.info/luettelo-vs/1._kompressorit/0._komp_valinta/0.0.0_paineilmakompressorin_valinnasta.pdf
Tuossa faktaa oikein kunnolla.Kiertokangen alapäässä olisi hyvä olla neulalaakeri.
Viimeksi muokattu: 02.07.10 - klo:16:52 kirjoittanut SAS
Italiasta lähtösin melkeimpä kaikki "maatilamallin" kompurat,
saman näkösiä päällepäin, komponenteissa toki eroja ,riippuen
hintaluokasta.
kattele vähintään 5,5 kw sähkömoottorilla oleva ja
imutuotoltaan 850l,  näinhän ne maatilamallit ilmotetaan "tuotoltaan"
ja maximi paine kantsii kanssa tarkistaa, siinä on vissi ero onko
5,5 bar vaiko 8,0 bar
yli 300 L painesäiliö täytyy katsastaa määrävuosin, kannattaa kanssa
muistaa, jos ison käytetyn hommaa.
jos käyttö vaativaa/runsasta, ruuvikompura paikallaan, näitäkin
löytyy sopivasti käytettynä, kun paikalle osuu
viljami
Kaeser Classic on vastannut odotuksia ja mahtuu hintarajaan. Made in Germany. Heidän mielestään kompressorin pitää olla suoravetoinen, mistä kaikki eivät ole samaa mieltä. Painetta löytyy yli 8 baria. Myyvät suoraan Kaeser Finlandista. Saksalaisissa verkkokaupoissa hinnat ovat sen verran alemmat, että saattaisi hivenen halvemmalla tulla toimituskuluineen.
Italialaisia löytyy tietysti montaa merkkiä. Veljekset Sarvelan kompressorit ovat Fini-merkkiä. Ilmeisesti myös aikaisemmin komponentit olivat samalta tehtaalta ja vanhoista Jereistä tuntuu olevan hyviä kokemuksia. Työpaikalla Fiac on toiminut asiallisesti, kunhan kokoonpanovirheet saatiin ensin korjattua. Näihin panostaisin ennen kuin Keskon Nuair/ABACiin tai IKH:n mistä halvimmalla saadaan -tuotteisiin.
Jere- on mullakin pajalla, 80-luvun loppupuolelta. Käy ja kukkuu kuin uusi, kovillakin ollut hiekkapuhalluksissa ja maalausurakoissa, käry haisee kompurasta kun lujillakin... Painetta nostettu, noin 10 bar tuottaa letkuunkin riittävän paineen.
Tomppa
Imutuotto.... eikös pölynimureissa puhuta imutehosta ja paineilmakompuroissa tuotosta, mielellään vastapaineella. Että onkohan myyjä myymässä imuria jos puhuu imutuotosta...
Omassa Dari kompurassa imutuotto on n. 400 litraa ja 6 bar paineella tuotto on jotain 290 litran luokkaa. On toiminut asiallisesti kohta 20 vuotta.
Suoravetoinen kompura on meluisampi, hihnavetoisessa yleensä matalataajuisempi, miellyttävämpi ääni.
Kompressorikeskus kauppaa asiallisen oloisia kompuroita puhti tuotemerkillä, mitä olen niitä nähnyt niin rakenne on suht asiallinen.
Viimeksi muokattu: 04.07.10 - klo:22:42 kirjoittanut Hervast
