Aihe Hajakylvö ja lautasmuokkaus?  (Luettu 6001 kertaa)
Tuollaisia mietteitä on ollut oikean korvan vasemmalla puolen, etunostolaitteeseen viska ja taakse lautasmuokkain. Yksi ajokerta ensin ja toisella ajokerralla siemeniä. Ainakin viljalle kävisi hyvin mutta onkohan noissa muokkaimissa eroja? Jos tuollaista muokkainta on hankkimassa niin voisi yrittää tuota "kylvömuokkaustakin" pitää mielessä.
  Hakusessa voisi olla jokin noin viisimetrinen tai ainakin nelimetrinen muokkain joka parhaiten kääntää maata jolloin herneitäkin voisi saada menemään tasasyvyyteen. Hyvä jyrä tai pakkeri tai molemmat voisi olla koneessa myös.
  Vädestadilla on joku malli joka on erityisesti mielessä, tehokkaan näköiset hammastetut lautaset ja croskil-jyrä. Jos moisesta sattuu olla kokemusta jollain niin olisi mukava kuulla :) :)
Vs: Hajakylvö ja lautasmuokkaus?
Jospa VM taloon ja homma luistaa . Ei voi kuin ihailla oraita .
jps
Voisin kirjoittaa aiheesta vaikka romaanin, mutta nyt en ehdi...
He-Va käytössä, kun sellainen sattui talossa olemaan, tosi hyvin toimii.
Hinattavan Vääterin kohdalla kannattaa miettiä miten aikoo ajaa päisteet, ei tietääkseni voi nostaa kesken ajon pyörien varaan? Tulee helposti betonia päisteistä jos meinaa jyrä maassa kierrellä.
Palataan sitten paremmalla ajalla asiaan. Tuo ei ole nyt juuri ajankohtaista :)  seuraavan kerran kylvetään aikaisintaan syksyllä.
  Tuo pyörien varaan nostaminen on minusta hiukan kyseenalainen juttu. Pyörät kumminkin tiivistävät enemmän. Yleensäkin olen päisteajoa yrittänyt minimoida, ajaa voi toki järjestyksessä toisesta reunasta alkaen. Tapaan aina ajaa kiertämällä kun vaan mahdollista, kaikki muukin ajo voi tapahtua kiertämällä paitsi paalien siirto jos paalattavaa on.
  Onko ehkä kylvön peittämisestä kokemusta He-Valla? Muunkin kun viljan siemenen?
D-Tune
youtubeen hajakylvö
http://www.talutehnika.ee/index.php?op=3&toode=336&kat=265
olisiko tuossa? kävin itte kattomassa tuota, mutta bubjetti ei antanut ostaa uutta konetta.
Aikas melkoinen, en ole tiennyt tuommoisia olevankaan. Mietinnässä on kuitenkin pelkkä lautasmuokkain mutta tuo olisi varmaan kylvötarkkuudeltaan erinomainen.
  Mitenkähän kestäviä nuo lautasmuokkaimet yleensä on? Kestäneekö osumia kiviin ja kuinka paljon ajoa  kestää lautaset ja niiden laakerit?
D-Tune
jos arekseen päädyt ja iviset maat ni hitsaa eturivin lautasten kaikki saumat heti uurestas. areksessa 2 kartio laakerii, tuntuu kestävältä, ja kestäny, amazonessa kaks rivinen rullalaakeri,joissa öljy sisäl, pari tuhat hehtaarii kestää 4m... amazone repeää kans saumoistaan yllättäen, siis kivisillä mailla.
jps
Tero kusis alleen, mutta tuo ois parempi.
http://www.talutehnika.ee/index.php?op=3&toode=284&kat=265
Alkuperäiseen viestiin vielä, viskasta etunostolaitteessa ei minun mielestäni ole muuta kuin haittaa. Siemenet viskalla erikseen (ajon. 12-14km/h ja ajouraväli 12m). Multaus muokkarilla erikseen, ajo huoletonta, päällekäisajo ei muuta kuin parantaa lopputulosta, nopeampaa kun ei tarvii vahtia viskaa keulassa.
He-Va on kyllä kestänyt kiviä ihan kiitettävästi, välillä "lentänyt" koko komeus ilmaan, mitään ei ole vielä uusittu (vm. 2004).
Itseäni kiinnostaisi tod. kovasti Vääterin Carrier Drill, mutta kun siinä on niin onnettoman pieni siemensäiliö (1100 l).
Viimeksi muokattu: 13.06.10 - klo:00:16 kirjoittanut jps
Greenpwr
 Väder-rexiuksesta kokemuksia, kroskill-kiekolla, etuladan eteen heiteltiin kauroja ja ladan taakse piensiemeniä ja hyvä tuli, erityisesti raskaammilla mailla, multa ja turve tuskaisempi kokemus. Jos joku vielä kyntää, eikä ole ko. jyrän kylvömuokkaus ominaisuuksiin tutustunut, hopihopi bonuskauppaan, sieltä se aurinko nousee....
 Ares kävi ja läks, tullessa oli varpajyrä vinossa runkoon nähden, eipä oo enää....
 Viime keväänä siemenet huiskittiin raukhilla ja peiteltiin lemkenillä, kaksoisvarpajyrä ei ole optimaalinen takavarustus kyseiseen tarkoitukseen. Tänä keväänä kylvittiin takapyörä simultalla ja ainakin alkutulos vaikuttaa lupaavalta.
 Olikos tässä vielä vastausta kysymykseen...no ei....mutta sehän vois olla esim. pneuma-rapidi, hinta-skaala melko laaja, mutta vois olla hyvä aika laitella keskemmälle eurooppaan s-postia....
Sellaista tuossa olen miettinyt että tämmää sen viskan pyörimisnopeuden sellaiseksi että kylvöleveys suunnilleen on muokkarin levyinen. Ei kai siinä paljoa ole vahtimista, pyöriä saa koko ajan ja luukkua voi aukoa tarvittaessa.
  Kylvön tasaisuus ei suuria merkitse. Rehuksi melkein kaikki paalataan kuitenkin. Se tietysti että suunnilleen kaikki siemenet saisi sellaiseen syvyyteen että itäminen on mahdollista.   Telisimultalla minäkin kylväisin muuten mutta herneitä ei saa menemään riittävän syvään millään keinolla, ei paljon eroa viskalla kylvetystä.  Viljalla kyllä toimii ihan hyvin kun sillä riittää vaikka ei saisi kun sentin multaa siemenen päälle.
Bonden
Porvoon Tirmossa joku urakoitsija kylvää "tukipellot" just noin...
aleksanteri
Onkos Agrolaisilla kokemusta VM kylvöäkeellä kylvämisestä kevytmuokattuun?
D-Tune
