Aihe Kylvinkoneen täyttö  (Luettu 46590 kertaa)
Agronautti
Vs: Kylvinkoneen täyttö
Suursäkeissä molemmat.. ja useimmiten tyhjätessä säkit riippuu koukkuvaa'assa jotta tulee punnittua tarvittava määrä..
Jos ei tarvii koko lannoitesäkkiä niin reikä sopivalle kohdalle kylkeen.. Tukittua saa vanerinpalalla ja jos en heti käytä loppua säkkiä niin pyöröpaalimuovia muutama kierros säkin ympärille..
6350
Agrimarket mallin pohjasulkija on yksinkertainen, halpa ja toimiva tuohon säkkien puolittain käyttämiseen. Ei tarvi ihmeempiä kikkailuja.
On nähty montaa konstia apulantasäkin sulkemisessa. Yksi mies tunki reikään college-paitansa. Toinen näytti käyttävän vanhaa froteista pyyheliina. Agrissa sulkuventtiili maksaa muistaakseni 40e. Ja kestää isältä pojalle.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Mitä hittoa, saako luomutilalla käyttää kylvökonetta? Eikö kylvämisen tarvitsekaan tapahtua luonnonmukaisesti?
 ;D tarkottaako laivuri yksivantaista? Kyllä se silläkin kai sujuu, mutta kylvöalusta on vähän eri.. :D
Viimeksi muokattu: 15.06.10 - klo:07:52 kirjoittanut Strimari
Agronautti
Noita Agrin läpysköjä oli pari kappaletta silloin kun tulivat "markkinoille".. En tykännyt, pari kertaa luiskahti pois paikoiltaan.. >:(
D-Tune
MVI_0316.MOV
paskaa vaan enemmän ko eu sallii ja sillillä:)
halvalla noit saa kyl mut et 30 litraa saralla bensav8
Eipä oo koskaan sattunu kohdalle luiskahdusta. Vajaan säkin kun laskee ni tietysti se kumminauha löystyy ja saattaa irrota mut sen voi tarkistaa ennen ku lojauttaa säkin ylös maasta. Ei oo koskaan ollu vielä niiin kiirus ettei olis ehtiny kattomaan. ;D
Täh. Kortsuistako tässä nyt puhutaan  ???
Astral
Täytyy sanoo et siitä oon ollu aika tyytyväinen tohon Nopuun kun ei tarvi pelata noiden sulkijoiden sun muiden kanssa. Kylvimen saa täyteen hytistä poistumatta, oli sitten puolikkaita tai täysiä säkkejä
kujala
Täyttövaunu pellon laitaan ja pärjää pienemmälläkin kylvökoneella.
Juu-u. Ensinnäkin paskat tulee naapurin säiliöstä kiekkomultainvaunulla, eli enen tai kylvöjen jälkeen, ihan koska kelit ja urakoitsija mukavammin sopii, ja muuten tavanomaisillakin tiloilla levitetään lantaa kylvöjen aikaan, ei se mikään luomutilan yksinvelvollisuus ole..
Tietääkseni  kukaan ole kieltänyt VM:n käyttöä luomutiloilla, urakoitsija nyt vaan hankki sellaisen, enkä viitsinyt Kujalalta kysyä suostumusta asiaan. Itsellä on varakoneena 2.5 metrinen Juko, jolla hoidellaan rypsit ja muut pikkuhommat.
Alunperinhän Kaappoo kysyi variaatioita, miten kukakin siemenensä pellolle toimittaa, ei nyt tehdä tästä mitään kinaa, että kenen systeemi on komia ja paras.
Ahaa. Sieltähän se tuli oikea ratkaisu. Urakoitsija levittää lannoitteet ja vielä kylvääkin viljat. Miksi tolskata siementen ja apulantojen kanssa.
Otanpa itsekin urakkamiehen ensi keväänä. Käsken vielä hakea apulannat naapurin lanssilta. Jopa on kumma jos ei homma kannata.
Suorakylvystimen käyttöä vähän kritisoin, jos kerran ollaan luomussa=glyfo ei käy. Jos kerran muokataan ja vielä levitetään lanta, miksei käytetä kevyempää konetta? Matoparka valittaa kun vielä lopuksi runtataan vieskalaisella täyslastissa päälle.
Itse kylvän muokatut pääasiassa vanhalla Tumella. Työleveys ja -saavutus muokatulla on sama kuin suorakylvökoneellakin, mutta painoa vain kolmannes. Näpsä käytellä ja matalana helppo täyttää vaunusta.
Ja hyvin ehtii kun ei kaikkea muokata.
Kallishan tuo tietysti on seisomassa suurimman osan vuotta, reilua tonnia noista näkyvät pyytävän. Ja muutama rasvanippakin, jotta huoltokuluja tulee väkisinkin.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Helikopteri olisi myös aika hyvä ja varteenotettava vaihtoehto. Se voisi tuoda säkit suoraan pellolla liikkuvaan koneeseen.
Tai miten olisi vanha betoniauto? Mielellään pitkällä puomilla oleva pumppuauto, niin ei tarvi rännin kans pelata.
Jussiruuvilla, jossa on pikakiinnitteinen hydraulimoottori alapääs joka on siis kylvökonees kiinni ja kylvötraktorilla pyöritetään. Kärry voi olla yksikseenki kippi pystys, kun telin päälle on rauta jolla teli saadaan lukittua ja kippiletkus on hana. Tosi kätevä, kun on peittauslaite samassa. Kylvökoneena on Junkkarin 3000T ja hyvin ylettyy  :) Suosittelen!
Jussi-ruuvi lähti kymmenisen vuotta sitten seuraavalle omistajalle. Muuten hyvä vaihtoehto, mutta kun tavalliseen kärryyn ei juuri mahdu kuin yhden päivän apulannat ja siemenet. Taas pitäisi irrotella ja kiinnittää kylvökonetta päivittäin. Lisäksi siinä on yksi ylimääräinen työvaihe, kun tavara pitää ensin kuitenkin nostaa kärryyn ja sitten ruuvata koneeseen. Nyt menee suoraan koneeseen.
Reini-ruuvi keikkuu edelleen tuossa koneen päällä, mutta eipä sitäkään ole käytetty enää vuosiin. Sen hyvä puoli on se, että talon jokainen kärry voi tarpeen vaatiessa olla "täyttövaunu", mutta muuten se on sellainen varsien päässä keikkuva härpäke, jota pitää vääntää huonoilla tasoilla vuoroin koneen päälle ja kärryyn.
Niin saatko täytettyä konetta kotona, jos ei säkkejä tarvi nostaa ku kerran? Aika kätevästi tuota kärryäki saa täytettyä, kun siemenet päästää suoraa kuivurin siilosta ja lannotteet trukilla kärryyn. Kärryn päälle pitäis vaan tehdä joku terä joka rikkois säkinpohjan, niin ei toisen tarvisi olla kärryillä tai sitte itte kiipeillä.
Noin kymmenisen vuotta on kaikki maat kylvetty kotoa päin. Pellot ovat suhteellisen lähellä, mutta samassa paikassa ei yleensä ole kovin paljon, eli vaunu viemisestä pellolle ei vastaavaa hyötyä juuri olisi nykyisellä kylvinkoneella.
Eikä ainakaan näihin meidän kärryihin kovin suuren alan tavarat sopisi. Koneen saisi täytettyä vain muutaman kerran ja kärryä pitäisi olla täyttämässä vähintään kerran päivässä.
En ymmärrä miten perinteinen täyttövaunuratkaisu ei riittäisi tyydyttämään kolmimetrisen kylvimen tarpeita.
Jos täyttövaunusta saa koneen täytettyä noin kolme kertaa ja siihen mahtuu alle kahdenkymmenen hehtaarin siemenet & lannat.
Lainaus
Ei sitä kylvökonetta tarvitse irroittaa traktorin perästä kärryn täyttöä varten, kyllä se kylvökone siellä mukana roikkuu ,vaatii vain hieman tarkkuutta ajossa. Jos paikat on niin ahtaat ettei se kylvin siellä mahdu oleen niin silloin ehkä kannattaisi miettiä säilytystilat uusiksi eikä niinkään täyttötyötä.
Tämä pitää kyllä paikkaansa. Toki säkkien sijoittelussa pitää olla hieman ajatusta, että niiden ääreen pääsee.
Tommonen 3t/7m kurottaja on yllättävän kätevä. Perästä jyräpyörästön ja siemensäiliön yli saa helposti pari lannoitesäkkiä kerralla. Ai niin se piti olla halpa. No osta paska kurottaja  ;D
Rypsiä kylväessä täytin koneen pihassa sattumalta olleella 4t/16m kurottajalla. Aivan mahtava värkki (sitä hintaa lukuun ottamatta)!
Ja jos ostaisi kurottajan, SAISI itse tehdä kaikki kuormaustyöt. ;)
Ne kuormaus"työt" on juhlaa kurottajalla  :D
Jo sana "työ" yksissään kuulostaa aika pahalta. Olen pyrkinyt välttämään. ;)
Lainaus
Mites muuten hiab-kärry? Löytyykö aisankannattajaa sellaiselle? Se on ihan kohtuu näppärä systeemi mitä vierestä seurannu. Sillä voi myös tarvittaessa tuoda pellolle tavaraa.
Hiab-kärry, toinen etukuormaaja ja käytetty trukki ovat tällä hetkellä varteenotettavimmat vaihtoehdot. Hiab-kärry vois olla muuten hyvä, mutta aisankannattajaa ei oikeastaan löydy, kun talon kolmostraktori on Ferguson TEA 20...
Naapurin traktoria on tarvittaessa lainailtu, mutta sitä ei pidempään voi kärryn edessä seisottaa ja joutilaana olevalla MF 165:lla pyöris kyllä voimanotto, mutta kunnon kärryä sillä ei enää siirrellä.
Lainaus
Toi ei kyllä pidä paikkaansa. Jos vaikka talossa sattuu olemaan lato mihin pääsee ajoneuvoyhdistelmällä viereen ja raktorilla saa kannettua sisään mutta kylvinkone perässä ei saa ulos niin ei kannata rakentaa uutta taloa lannoille vaan halvempi on ostaa uus raktori millä saa lannat pihalle. Mutta vieläkin olen sitä mieltä että tehokkain tapa on viedä viljelysuunnitelman mukaan lannat pellolle ja sitten hinata vaikka 12 motin jarrullista kärriä kylvinkoneen takana minkä päästää täyteen kuivurista ennen kun lähtee liikenteeseen. Sitten kylvinkoneen aisalla nosturi millä saa nostettua apulannat täyttöpaikalla kyytiin ja vaikka katkastu tynnyri koukulla mihin saa laskettua siemenet ja nostettua kylvökoneen päälle. Laillisuudesta en sitten tiedä. Niin ja voihan lannat levittää pintalevittimellä mutta se ei taida olla tarkoitus.
