Aihe Kylvinkoneen täyttö  (Luettu 46585 kertaa)
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Kylvinkoneen täyttö
Eli mitenkäs Agrolaiset täyttää kylvinkoneensa?
Tähän asti ollaan itse täytetty äestystraktorissa olevalla etukuormaajalla suoraan suursäkeistä, mutta nyt pitäisi keksiä jokin muu nopea, mutta edullinen tapa täyttää 3m jyräcombi, koska ko. ek olisi tarkoitus muista syistä siirtää kylvötraktoriin, eikä jatkuvasta kylvinkoneen iroottelusta ja kiinnittämisestä mitään tulisi.
torx
Vs: Kylvinkoneen täyttö
Samin ruuvikuljettimella peräkärrystä
Valtramies
Jussiruuvilla, jossa on pikakiinnitteinen hydraulimoottori alapääs joka on siis kylvökonees kiinni ja kylvötraktorilla pyöritetään. Kärry voi olla yksikseenki kippi pystys, kun telin päälle on rauta jolla teli saadaan lukittua ja kippiletkus on hana. Tosi kätevä, kun on peittauslaite samassa. Kylvökoneena on Junkkarin 3000T ja hyvin ylettyy  :) Suosittelen!
Käsin pikkusäkeistä kaikki  :D Hartiat leviävät ja maha pysyy housuissa. Apulannat nostan vielä yleensä suorille käsille ja punnerran pari kertaa ennen säkin avaamista. Jotain 30 tn vuodessa, ei tuon takia kannata vielä koneistaa mitenkään.
Astral
Siemenet siilosta ja lannoite suursäkistä kuormaajalla.
Ku jaksais väkertää ni tekis kans siilon johon mahtuis päivän tai parin satsi lannoitetta ni sais kummatki samalta paikalta täyteen, nopeuttais sen 5min jolloin täyttöön menis sen 10min pakitteluineen ja kiipeilyineen
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
suursäkeistä käsin kaikki, jos sattuu olemaan käsi kipeä niin sitten heittelensäkistä joko ämpärillä tai juomalasilla ;D ;D ;D ;D
Lannoite etukuormaajalla suursäkistä, siemenet lumikauhalla laakasiilosta.
Viimeksi muokattu: 11.06.10 - klo:18:51 kirjoittanut de Citonni
Kylvökoneen aisalle vaan joku kyläseppä värkkää pienen nosturin millä suursäkki nousee kyvökoneen päälle ja samaan keksintöön pieni metallinen "ämpäri" millä saa lapioitua siemenet kärrystä laatikkoon. Ittellä on nii pal koneita et aina joku mäellä millä saa nostettua tarvikkeet koneeseen. ;)
Mä
Tommonen 3t/7m kurottaja on yllättävän kätevä. Perästä jyräpyörästön ja siemensäiliön yli saa helposti pari lannoitesäkkiä kerralla. Ai niin se piti olla halpa. No osta paska kurottaja  ;D
Jussi-ruuvi lähti kymmenisen vuotta sitten seuraavalle omistajalle. Muuten hyvä vaihtoehto, mutta kun tavalliseen kärryyn ei juuri mahdu kuin yhden päivän apulannat ja siemenet. Taas pitäisi irrotella ja kiinnittää kylvökonetta päivittäin. Lisäksi siinä on yksi ylimääräinen työvaihe, kun tavara pitää ensin kuitenkin nostaa kärryyn ja sitten ruuvata koneeseen. Nyt menee suoraan koneeseen.
Reini-ruuvi keikkuu edelleen tuossa koneen päällä, mutta eipä sitäkään ole käytetty enää vuosiin. Sen hyvä puoli on se, että talon jokainen kärry voi tarpeen vaatiessa olla "täyttövaunu", mutta muuten se on sellainen varsien päässä keikkuva härpäke, jota pitää vääntää huonoilla tasoilla vuoroin koneen päälle ja kärryyn.
Ehkä hienoin ja nopein tapa täyttää konetta, mitä olen nähnyt on kuivaajan alle ajettavat siilot, joiden alle kone mahtuu ja joista yhdessä pinnoitetussa on apulannat ja toisessa siemenet. Sähköventtiili ja pätkä taipuisaa letkua, eikä koneen täyttöön tuhraannu kuin muutama hassu minuutti.
SomeBody77
Matbroja saa halvalla ja toimii - ainakin toistaiseksi.  8)
Perävaunusta tuplaruuvilla on varmaan halvin ratkaisu. Plussana, et saa aina koneen täyteen, vaikka ei säiliöt olisi tyhjinä. Miinuksena, jos on tarve kylvää montaa lajia viljaa, niin mahoton putsaaminen ja sama homma jos montaa lannoitetta.
Rypsiä kylväessä täytin koneen pihassa sattumalta olleella 4t/16m kurottajalla. Aivan mahtava värkki (sitä hintaa lukuun ottamatta)!
Ja jos ostaisi kurottajan, täytyisi itse tehdä kaikki kuormaustyöt. ;)
Tällä hetkellä mielessä on lähinnä muutaman tonnin nostava käytetty diesel-trukki. Onko kellään sellaisesta kokemusta?
Helikopteri olisi myös aika hyvä ja varteenotettava vaihtoehto. Se voisi tuoda säkit suoraan pellolla liikkuvaan koneeseen.
3070 E
Siemenet sekä apulannat säkeistä etukuormain traktorilla, tänä vuonna toinen etukuormain traktori oli kylvökoneen edessä.
