Aihe paskakärry paskana  (Luettu 6606 kertaa)
isanta
paskakärry paskana
Vanhat JF merkkiset kuivalantakärryt hajosivat. Pohjakuljetinta liikuttava mekaniikka hajosi. Tarkemmin ottaen valurautainen kiertokanki, joka työntää eräänlaista räikkäsysteemiä katkesi toisesta päästä lenkistä. Saisikohan tuollaista kestämään hitsaamalla? Onko kokemusta?
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: paskakärry paskana
luulisi että jos puikolla tekee niin kestäisi, kokemusta ei ole  :-[
AgerSilva
Kokeilemallahan tuo selviää. Kemppiliimaa vaan ja jos ei kestä niin sitten suunnitelma B
Pohojalaanen
Kyllä melekeen kaikenlaasen valun saa hitsattua lujasti, kunhan tekniikka on selevillä. Osta valupuikkoja, tee hyvät seevaukset, hitsaa niin jotta kappaleen lämpö nousoo maharollisimman vähä. Toisin sanoen pieni pätkä hitsausta, sen päälle annat vimmatusti vasaraa sille juuri hitsatulle kohoralle. Paasaaminen poistaa lämmön tuomia jännitteitä ja lujittaa lopputulosta. Annat vähä jäähtyä, ja taas sama uurestansa. Vaatii kärsivällisyyttä, valupuikot palaa niin komiasti jotta tekis mieli hitsata aina pidemmälle kun on hyvä. Siistin näköösen hitsauksen saa aikahan kyllä vaikka millä tyylillä, mutta murtuu yleensä heti sauman vierestä. Migilläkin se onnistuu, mutta vaatii vielä valupuikkojakin enemmän kärsivällisyyttä lämmönnousujen suhteen.
Toinen vaihtoehto on lämmittää koko kappale lähes oranssiksi ennen hitsausta, sitte saa päästää koko sauman kerralla. Eli tämä vaihtoehto ei oo yleensä käytännös maharollinen.
SKF
Malli mukkaa ja kyläsepälle viaraalulle! Seurraaavana aamuna sullon uus vastaava ja palajo paremmasta ainehesta joka kestää... ja kestäää......ja kestäääää!
Ala-Pertti
Jos se on tosiaankin valua se kanki, niin aika epätoivoinen yritys.
Toki ammattimiehet hitsaavat valuakin, mutta silti.
Jos se kanki on umpisilmukoilla, niin voithan sorvata/sorvauttaa saman malliset holkit ja hitsata niihin sopivan mittaisen kangen väliin.
sirkussonni
Ja sitten tietysti se, että löytyy esimerkiksi minultakin kolme erilaista kärryä nurkalta jouten.......
isanta
Umpisilmukoilla on, joo. Osaa ei ollut maassa, eikä ehkä toisessakaan! Tuo sorvausvaihtoehto laitetaan harkintaan, mutta hitsausta koitetaan ekaksi. Itse en ala sohimaan puikolla!
paas soittaa urakoijjaal ja kuusakoskelle ym romujobbareille ;D
MFV8
Migillä oon vetänyt vähän kaikenlaista valua, joskus onnistuu joskus ei. Tyyli yleensä että koko homma kerralla että kuumenee kunnolla joka paikasta. Esim. viilapenkin leuka ja Sampo 600 teränvemputtimia on saanut onnistumaan. Viimeksi koitin lehmien juomakuppia, "kiehuu" tosi rumasti mutta on kuulemma pysyny kasas tähän päivään. Mahtaako olla eroa onko valurauta vai valuteräs? Itse en ainakaan noita osaa erottaa  ???
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Taitaa olla samainen kanki joka minunkin rehukärrystä hajosi. Sorvarin luo ja kiireesti. Riittävästi seinämää holkkeihin ja terästanko väliin, sitten kestää.
1q2w3e4r5t2
ite oon hitsannu vuosia sitten ka hyvin on kestäny
Ojala
EKA_sorvaus nivalasta teki 2 kpl, toinen varaosana hyllysä  ::)
siksi Fendt... ;)
Onko AV 35  :D Mulla on sellainen, loistava peli.
bonneville
ESILÄMMITYS AINA jos meinaat valua hitsata !
