Aihe Elho 1520  (Luettu 13021 kertaa)
Mika_k
Vs: Elho 1520
Meillä kanssa toiminut hyvin kyseinen käärijä. Ainoa ongelma, joka on ilmaantunut on että on aika tarkka muovin laadusta... Rani, farmfilm ja trioplast on toiminut yleensä hyvin, mutta agrimarketin muovia repii katkaisuvaiheessa.. Liekkö vika sitten säädöissä, vai muovissa?!
Tarviiko tuota muovin esikiristäjää huoltaa muuten kun rasvaus?? Tuli mieleeni, että jos repii muovia  siksi kun kumisissa kiristysvalsseissa on kolhuja, jotka tekee toisinaan muoviin reikiä.
ravenlord
Vs: Elho 1520
Elholta ei oo tainnut koskaan tull mitään hyvää laitetta ?
Nyt sekoitat junkkarin ja elhon.
Agronautti
Vs: Elho 1520
Onnistuuko tuolla käärimellä kahden paalin kuskaus varastopaikalle, onko kuin kestäviä? Uskaltaako käytettynä ostaa? Millainen käärintänopeus 1010 verrattuna? Onko jotain tyyppivikoja?
Mitenkähän toimisi etunostin traktorissa Elhon käärin eteen&taakse.  ???
Tuo käärin ei varmaankaan kovin kallis ole vrt. hinattavat???
Kokemuksia?
3070 E
Vs: Elho 1520
Kuvassa ilmiselvästi kääritään ensimmäisen sadon paaleja paalatessa toista satoa.  ;D
Kukkoo
Vs: Elho 1520
Tuli mieleen ketjua lukiessa, että minkälainen näkemys teillä on käärinvarsien pyöritysnopeuden vaikutuksesta muovin esikirsitykseen ja sitä kautta paalin säilymiseen?
Ja toinen kysymys: Onko muut huomannu 1620 automatikis käärinnän loppuvaiheitten hidastumista peräöljyjen ollessa kuumat. Varsinki hidas käärintä ennen ja jälkeen muovin leikkauksen yrittää olla takkuavaa. Leikkauksen jälkeen varsinki käärinvarsien viimeistä pulssiväliä voi joutua odottelemaan monia sekuntteja ennenkö pystyy kippaamaan paalia pois pöydältä. Jotta voiskohan asiaa parantaa asetuksia muuttamalla kapulasta vai onkahan mitää tehtävis.. onko se vain ominaisuus ko. kamppeelle?
oltsik
Vs: Elho 1520
Aina välillä tuntuu olevan just tuo hidas käärintä todella hidasta mut enemmänki se on liittynyn kylmiin öljyihin miulla. Ei kai siulla ole sitä jälkikiristystä päällä eli leikkauksen jälkeen vielä liikuttaa varsia ennen pudotusta? Mitä siitä hyötyy, jätä kokonaan pois valikoiden kautta
Kukkoo
Vs: Elho 1520
Jahah joo kyllä tuo hidastelee yleensä kuumilla öljyillä... aluksi toimii paremmin ja päivän pidetes huonommin. Oon toki kokeillu ottaa poiskin sitä jälkikiristystä, mutta sitte jossaki vaihees valittaa jottei käärinvarret ole positios jos yrittää kipata paalia pois tai ottaa uutta tilalle... sen takia niinku oon katsonu varmemmaksi jotta vähä vielä pyöräyttää eteenpäin varsia jotta positioanturi haistaa sen magneetin sielä varsien yläosassa....
oltsik
Vs: Elho 1520
Joo sitä joskus harvoin itselläkin tehnyt, se on kyllä korjaantunu ketjua kiristämällä. Sitä magneetin paikkaa ylhäällä voi säätää jos tuo meinaa tulla ongelmaksi. Sitte kun se sanoo et ei ole kohdallaan varret niin itellä korjautuu kun painaa hidaskäärintä -napikalla varret leikkauspositioon niin pikkasen nytkäyttää sillee.
Kukkoo
Vs: Elho 1520
Magneetin paikan siirto ei mun käsittääkseni auta ku sehän stoppaa ennen leikkausta justiin siihen positiomagneettiin... vai stoppaako... jos stoppaa niin silloin ei kai vaikuta. Leikkuun jälkeen varsinki jos ketju on vähän löyhällä voi päästä varret kääntymään takaasi sen verran jotta herjaa jottei oo positios...
Tuo on kyllä hyvä pitää mieles tuo hidas käärintä -nappi jotta sillä saa tilanteen korjattua. Voin kokeilla kyllä ottaakin sen loppukiristyksen pois.. Kiitos hyvistä vastauksista muuten kaikille!
