Aihe maestron kanssa vastustaa...  (Luettu 11436 kertaa)
no nyt sitten päästiin viimein kylvämään. Ihan hyvin menee, päivä ja neljä miestä sai 10 aaria valmista. Eli ongelmana on että kone menee tukkoon jatkuvasti, eli siemen ei pääse vantaasta maahan. Vantaat on nuohottu useaan kertaan puhtaaksi ja kone on muutenkin huollettu, mutta tuota vantaan tukkeutumista emme ole saaneet ratkaistua. Onko muilla kokemusta? Vantaan kärkiosaan sumppuuntuu multaa joka tukkii vantaan, syy tälle olisi hyvä keksiä.
Yodavaari
Vs: maestron kanssa vastustaa...
Ei vika, vaan ominaisuus. Vantaan geometria sellainen ja liiaksi muokattu maa => tukkoon menee kuin simultaanikin.
MPK
Mä ajoin viime vuoden Maestrolla eikä tuollaista ongelmaa tullu vastaan, muita kylläkin...Nyt Amazone Citan pneuma jolla on kyllä ilo kylvää Junkkarin jälkeen :) :) :)
Koetteles mataloittaa kylvöä reippaasti.
bdr-529
Ei tällä kertaa kummempaa kuin maapyörän akselin liukuholkki ruostunu umpijuntturaan. Irti ja kaasupillillä hehkuvan punaiseksi niin johan alkoi liikkua.
aika  tehokas tuo 4m maestro on. neljä miestä ja klo.11-21 ja kolme hehtaaria valmista. ;D ei oikein hötöisellä nevalla auta syvyyden tiputtaminenkaan, myös vannaspainovaihtoehtoja on kokeiltu. Viimeksi revittiin vantaiden takana olevat pellinpalat kokonaan irti, jonka jälkeen päästiin jo tulokseen 500m ajoa ja vain yksi tukkeutunut vannas. huomenna vaihdetaan letkuja huonoimmasta päästä, olisiko että rösöinen letkun pää tökkää laskiessa vantaan laitaan ja tukkeutuu?
Ja voin sanoa hyvällä omalla tunnolla vaikka suomalaista pitäisi suosia: ÄLKÄÄ OSTAKO HÄRMÄLÄISTÄ RAUTAA! >:(
+200
  • Paalauksen iloa
Ei ole ominaisuus.Nyt ajettu kaikkiaan 650ha ja tänäkeväänä n70ha.Tänä keväänä ei kertaakaan tukos,ja kaikkiaanki enintään 5 tukosta.
onko sitten ideoita syystä? koneella ajettu n. 1000ha.
Ostakaa Nova Combi.
Tänä keväänä olen laahannut peltoa kyseisellä laitteella  n 330 kilometriä ja ei yhtään tukosta.
 :D
+200
  • Paalauksen iloa
Meneekö se vannas umpitukkoon mullasta?
Olisko vaihdettu putkia uusiin ja laitettu liian pitkät,on kahdenmittaisia?
SomeBody77
Veikkaisin, että edeltä jyrääminen vois auttaa. Tuommonen hötö maa on tosissaan hankala, kun se tunkee joka paikkaan.
semmonen reipas köntti maata siinä koneen vantaan alussa. vasaralla vantaan kylkeen kopsimalla aukeaa. ehkä nuo letkut sitten on liian lyhyet, sillä osa ei mene kokonaan edes piiloon haitarin sisään kun kone ylhäällä, vaan se halkio jää näkymään osittain haitarin ulkopuolelle-
KAri
Mites olis, jos otat ja soitat suoraan Härmään Junkkarille? Heillä voi olla tuohon kertoa suoraan ratkaisu, jos ollut yleinen ongelma.
Kannattaa myös varmaan mainita, että kone on "paluumuuttaja" - on mahdollista, että näissä vientikoneissa on ollut eri vantaistoratkaisuja kuin kotimaan versioissa.
Tynjälä oli ainakin kaverin nimi, joka vastaa tämän alueen asioista.
Mickey
Meillä oli hieman samanlaista ongelmaa. Kokeileppa nostaa vannaspainostusta 1-2 pykälää ja säädä konetta hieman ylemmäksi. Kylvösyvyyden ei pitäisi muuttua kun painotus on raskaampi. Tällöin vantaan kulma muuttuu erillaiseksi. Tuo putki ongelma on aika yleinen. Putket ei pysy vantaissa ja heikompi tasoinen luomu siemen(roskaisempi) ei taho juosta putkista. Sama tavara menee jukosta ja väderistä ilman ongelmia.
Simpauttaja
Aika ihmeellistä, että Maestron kanssa ahdistaa tuollainen. Itselläni ei vastaavaa konetta, mutta usealla tutulla sellainen on ja yleensä tukkeutumattomuus on juuri se iso plussa koneessa. Epäilisin, että Realistin ostamassa koneessa on poikkeavat vantaat. Mikäli kuitenkaan ei ole, niin kannattaa tarkistaa, että kone kulkee todellakin suorassa maan pintaan nähden. Mikäli kone kulkee etukenossa, niin silloinhan vantaat suorastaan noukkii maata. Niillä perässä olevilla lamellilaikoilla saa sitä kulmaa säädettyä...
Eli perusasiat kuntoon, ennen kuin alkaa täällä itkemään. Toki ainahan voi mennä siitä, mistä aita on matalin. Omia virheitähän on niin pirun vaikea myöntää  ;D
Viimeksi muokattu: 17.05.10 - klo:08:53 kirjoittanut Simpauttaja
Maataloutta jo vuodesta -73
