Aihe laahavannas kone  (Luettu 14906 kertaa)
ravenlord
Vs: laahavannas kone
Maalaji mikä hyvänsä, tarvetta vaihtaa ei ole löytynyt.
kevyt turvemaa ynnä mättähiä ja juolaheinänjuuria>metri eteen, kaks taakse.....  Kaisse johonaki kovas savikossa saattaa mennä....
Turvemaa ja nurmiviljely taitaa olla ainut yhdistelmä missä oikeasti on kiekkovantaalle tarvetta.
Muuten kyllä peiliin katsomisen paikka jos ei laahavantaalla onnistu.
Ei tässä ihan läistöltä VM:ää löydy. Lähin naapuri on laahavantaalla pärjännyt tosi hyvin.
Eikö Ylönkylällä olevalla kalkkunakeisarilla ole? Vai vaihtokos ne sen uuteen? Pitäis soittaa ja kysyä. Oli väkikin siellä lisääntynyt...
Tuo on tosiaan lähin VM. On sinne sellainen nelisen kilsaa. Tuo lähin naapuri on satokisassa kuitenkin laahavantaalla aika hyvinkin pärjännyt.  ;)
Rapidilla meikäläisenkin peltoja kymmenkuntavuotta kylvettiin. Pääosin on jonkinlaista kapilaarista vedennousua ja Rapidinkin kylvökset orastuivat yleensä aika hyvinkin. Viimevuosien laahavannas TakapyöräTumen oraat ovat kuitenkin olleet parempia. Omalla kevythinattavalla Jukolla olen kylvänyt viljaa viimeksi 1996.
3070 E
Turvemaitakin löytyy, oljet kyllä yleensä korjataan.
Adam Smith
  • Gee!!
Huonoa kyntöa ei kiekkovannas paranna. Sinneminnesattuu ne menee siemenet sillon. Laahavannaskoneella kaiken aikaa ja kaikilla maalajeilla, eikä suurempia ongelmia.
1065
Onnistunut laahavannaskylvö vaatii huolellisen ja oikein tehdyn kylvömuokkauksen ja nykypäivänä laahavannaskoneella kylväjiksi on pääosin jäänyt sellaisia(siis todellisia kylväjiä) jotka hoitavat nämä  perusasiat kuntoon, tietenkin poislukien hieman sinnesuuntaan kylväjät. Kiekkokoneet kylvää kyllä ihan asiallisesti mutta ainakin savella perinteinen laahavannaskylvö kaikkine kommervenkkeineen antaa parhaat oraat. Taloudellisen puolen tarkastelun tässä yhteydessä ohitan kun puhutaan puhtaasti oraiden paremmuudesta. Turvemaat ja ylipäätään kevyet maat ei suosi oraiden paremmuutta laahavannaskoneelle siten kuin savi mutta ainakaan omien kokemuksieni mukaan ei se kiekoille näissä maissa häviäkkään paitsi silloin kun mättäät tai olki on se kiusaava tekijä (silloin kyllä jo laahavannaskoneen tarvitsema perusmuokaus on pielessä).
ravenlord
Pintaan, jyräpyörästön eteenhän ne heinänsiemenet pruukataan kylvää. Saahan ne menemään siemenvantaisiinkin ne piensiemenet, mutta empä ole kuullut että kellää olisi putket ollunna kiinni. Jos nurmen päättää glyfosaatilla, sitte kalkittee, ja sitte rikkoisi jyrsimellä sen pinnan ja kyntäisi keväällä, niin silloin vois olla mahdollista teoriassa että laahakoneella saisi kylvettyä päätettyyn nurmeen ilman kaikkien tuntemiensa sarvipäiden luettelemista.
Adam Smith
  • Gee!!
Sun pitää opetella kyntämään, ei vika kylvökoneessa ole. ;)
ravenlord
Ilmeisesti ei ole tätä etuoikeutta keveisiin multa/turve peltoihin ja pitkäaikaiseen nurmiviljelyyn.. Ja sitäki viä, että kiekkokoneella voi kylvää suoraa sänkeen tai kevytmuokattuun peltoon. Mutta laahavantaat on parhaimmillaan jossain muualla kuin kylvökoneen alla..
CARINA2
Vai revitkö äestettäesä turppaita pintaan? Ite huomasin että nykynen pitkäpiikkinen hankmo puukottaa viilusta läpi, ja kääntää nurmea pintaan.  :-\
aurajokilaivuri
Savella ei oo vielä löytynyt laahavantaan voittanutta.
Paitsi rapid  ;D
No ei.
Naapurustossa juuri vaihtui vuoden tai parin ikäinen rapidi uuteen laahavannaskoneeseen.
Vaikka oraat näyttäisivät hyvältä, niin puidessa kyllä huomaa eron rapidin ja laahavantaan välillä, kun vihreää on rapidilla selvästi enemmän.
Viimeksi muokattu: 02.06.10 - klo:21:55 kirjoittanut aurajokilaivuri
Yhteistyökumppanilla oli myös pari rapidia ja siirtyi takaisin laahavantaaseen. Kyllä ne vaan normikeväänä on paremmat laahavantaan oraat.
kujala
Meilläpäin on lähes kokonaan siirytty kiekkokoneisiin. Ja viljat on parempia kuin ennenvanhaan. Maat vaihtelevia, mutta on tuossa pari naapuria jotka viljelevät savilla viljaa ihan vanhaan tapaan: kyntö syksyllä, äestys keväällä, kylvö ja jyräys. Ja onnistuu vaikka on kiekkokoneet....viljaa tulee ja se on laadukasta.
Parhaat puimani viljat oli kylvetty kiekkovantaisilla eikä olleet edes omilta pelloilta.
Varsinaissuomalaiset saavat kaikin mokomin kylvää laahavannaskoneillaan mutta kevyemmillä mailla pidän kiekkoa parempana yleiskäyttöön, ja nyt ei puhuta tukkeentumisesta vaikka onhan sekin etu.
Kolme kevättä Rapidilla takana. Tuntuu siltä, että laahavannasjyräpyörä Tumet hakkaa oraiden laadussa rapidin. Mä olen itsekin miettinyt, että pitäisikö palata takaisin laahavannaskoneeseen, mutta ainakin omalla kohdalla kokonaisuus ratkaisee. Tuo kiekkokone sopii paremmin kevytmuokattuihin ja olkisiin olosuhteisiin. Jos palaisi laahavantaaseen, niin oljille pitäisi keksiä jotain. Myöskin äestys saa olla suuripiirteisempi rapidilla. Puhun nimenomaan rapidista, koska mielestäni sitä ei voi verrata muihin kiekkokoneisiin. Rapidihan on periaatteessa lautasmuokkaimeen rakennettu kylvinkone. Tänä keväänä, kun kohdalle sattui erittäin kuivattava viikonloppu, tuli koneen parhaat puolet esille. Lautasmuokkaus ja siihen suoraankylvö. Aikamoiseen muhkuraan jyviä meni, mutta muokkausvaikutus koneella on niin voimakas, että jäljestä tuli silti tasainen. Nyt tietysti joku itkee vihreistä jyvistä, mutta sekin on aina tapauskohtaista. Tämmöisenäkin kesänä, kun vettä tulee heti alkuun, niin jos ei näillä keleillä itänyt, niin tuskin itää myöhemminkään.
Jos olisi enemmän aikaa käytössä, niin voisi harkita tuota pitkän kaavan kylvöä, mutta ainakin nykyisessä tilanteessa hommat on saatava menemään sukkelasti läpi. Silloin tarvitaan kone, jolla saa jotain aikaiseksi. Sitten pitää huomioida koneen kestävyys. Mielestäni rapidia ei voi samana päivänäkään verrata kotimaan kilpailijoihin. Kone on tehty raudan vieressä ja sillä silmällä, että hehtaareita tulee mittariin paljon. Onko sillä merkitystä on sitten jokaisen itsensä harkinnassa.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Kymmenen vuoden tauon jälkeen kylvin taas itse, ja laahavannaskoneella. Mistä raadin näkemyksen mukaan johtuu ilmiö, että kylvörivit ovat "pareittain". Eli kaksi riviä oraita, sitten vähän leveämpi väli ja taas kaksi riviä?
Näin oli vanhalla koneella, kuin myös nykyisellä. ( Jukoja molemmat)
