Aihe Kuinka jyrkkää kuljetinta rehu kulkee?  (Luettu 6389 kertaa)
Hiljalleen pitäisi suunnitella projektia, jossa Varmon rehunjakovaunuun tehdään sivukuljetin, jolla rehu saadaan siirtymään pari metriä sivuun ja melkein saman verran ylös. Noin.
Kuinka jyrkkään rehu suostuu nousemaan ilman, että alkaa kieriä takaisin alas?
Verku
Vs: Kuinka jyrkkää kuljetinta rehu kulkee?
Känni-idea. Ei saa ottaa liian tosissaan mut vois toimiakin
Laita kaks mattoa toisiaan vasten, väliin jätät 15cm tilaa. Matot pyörimään eri suuntiin eli yläpuoli myötä ja alapuoli vastapäivään tai päinvastoin. Mattoon riittää pienikin "kyhmy".
Menee vaikka melkein pystysuoraan jos matolle tulee sopivasti tavaraa. ;D
Minkälaisella matolla meinasit toteuttaa? Se kulma on tietty siitä paljolti riippuvainen.
Kypsä tapaus
Shrek
Kolakuljetinta pitkin menee paremmin kuin mattoa. Matolle kahden metrin nousu samalla matkalla on aivan liian jyrkkä.
 John Dodge, 1914
40 asteinen antaa appeeseen jo mukavasti takapotkua  :D
No, itsellä vasta yksi keskonen verenkierrossa, mutta se ylämatto voisi varmaan olla vaikka ilman vetoa, jos vain pyörii herkästi. Menee silti turhan monimutkaiseksi, ei ole suunnitelmissa, ainakaan vielä.
Verku
Niin, samallahan siihen jo vedon tekis, yks moottori ja kulmavaihteet "ristiin". Mutta taitais tulla vähän monihyväinen. :D
Kypsä tapaus
cosmic_cowboy
Sekon 140 senttisellä kuljettimella 45 asteen jälkeen alkaa pyöräytellä takaisin, jaon tasaisuu käärsii jo aiemmin. Joskus ja jossain olen nähnyt ruuvikuljettimen noissa hommissa, se pärjännee jyrkemmässä.
MrMäkirinne
MUTTA! kolakuljettimen kanssa tulee ongelmia!! Ketjut venyy, rattaita menee. Rehu pakkaantuu ketjujen väliin > hygienia probleemia! Kokemusta on!
Vaihdoin mattoon jossa "poikkipienat" ja nyt pelaa, toki nostoa ei aivan noin paljoa ole.
jupe
vanhaa moottorikelkan mattoa pitkin menee rehu kivasti. mulla rehujakovaunussa poikittaiskuljettimena. pajalla vaan tekee sopivat hammasrattaat. lisäksi tukeva ei tarvi kuin kaksi lankun palaa, ohjuriksi jota pitkin matto liukuu ja lisäksi taittorullat. noita voisi varmaan pultata pari kolme peräkkäin.
Laita mattoon piikkejä, vaikkapa muovinpaloja parilla ruuvinaulalla maton läpi. Kolilla ei kovin suureen jyrkkyyteen pääse. Toinen kuljetin päälle on kyllä hurja idea mutta tue ohuita tankoja pitkin päin tuon kuljettimen päälle siten että kulkeva rehu hiukan puristuu mennessään kuljettimelle ja nostaa noita tankoja etäämmälle matosta, melkein pystysuoraan on päästävissä tuollakin.
Shrek
Ok, kokemusta vain sileästä matosta
 John Dodge, 1914
mikasep
Meillä oli muinoin Ylö-rehuelevaattori joka oli ehkä 30-40 asteen kulmassa ja olisi ehkä jyrkempääkin kulkenut. Koivukalikat kiinni yhdessä Ewart-ketjussa keskellä ja kalikoissa viiden sentin piikit. Hyvin toimi.
Vanhasta rehuelevaattorista tuo on ehkä helpoin tehdä. Meilläkin tuo on mettälöytönä vielä mutta ehjempiäkin aihioita löytynee.
Täytyy muistaa että Varmo on valmiiksi jo aika kiikkerä niin että kuljetin pitää olla kevyt tai sillä pitää olla oma tukipyörä. Rehukin painaa siinä kuljettimella. Vedon voisi tehdä kytkemällä sarjaan toisen hydraulimoottorin tai mekaanisesti. Hydraulimoottorin kierrostilavuus voisi olla aavistuksen pienempi kuin alkuperäisen niin kuljetin pyörisi vähän lujempaa kuin Varmon oma (kuljetin tyhjenisi varmasti). Takaiskuventtiilin kautta toisen puolen öljykierto tankkiin niin ei suotta pyöri väärään suuntaan jos haluaa jakaa toisellekin puolelle. Vaatii pienen paluuletkun Varmon oman moottorin kuoreen (proppu valmiina) jottei akselitiivisteille tule painetta jos paluupuolella on toinen moottori kuormana.
Mika
mlahti
ainakin sekossa kolakuljettimet toimii hyvin.tossa kärsässä on kolakuljetin joka nousee yli 2.5 m:n
http://www.konefarmi.fi/index.php?35
mike
Vaikka pystysuoraa jos vaan on tarpeeksi hevosia.
