Aihe Case MXn peräöljyn vaihto  (Luettu 7975 kertaa)
Uuno74
Terve
Semmonen 4230 tuli ostettu ja nyt on kohta kaikki nesteet/ suodattimet vaihdettu.
Peräöljynkin pitäs vaihtaa mutta huomasin että poistotulppa mikä on ohjekirjan kuvassa ei tahdo löytyä rattorista  ???
Pari kolme muuta potentiaalista tulppaa kyllä löytyy....
Etummainen poistotulppa on aivan etuvetoakselin yläpuolella eli varmaan tarkoitettu 2wd traktoreiden öljynpoistoon. Perän alla on sitten toinen ja niitten välissäkin varmaan yksi mistä saisi öljyä pois. Mikä näistä on paras? eli mistä saa suurimman osan öljyn pois? Olisko se suoraan perän alla oleva jos traktori laitetaan vähän takakenoon  ::)
Terveisin Uuno
Vs: Case MXn peräöljyn vaihto
Arvoisa Uuno. Minulle tuli mieleen sellainen juttu että voisiko ne kaikki avata?
Uuno74
Moi
No, on harkinnassa mutta kun pitäs kaikkea rationalisoida ja tehdä nopeasti  ;D
Uuno
Moi
Uuno
Juu  ;D Tehostaminen on pakollista. Tee sellainen paineilmatoiminen pulttipyssy joka avaa kaikki kolme kerralla?
pilkkimies
Avaa vain suosiolla kaikki muutoin jää vanhaa oljyä,tai toisaalta sitten uutta ööliä menee vähemmän.
Joo kaikki kolme auki vaan , ja muista ilmata suodatin ohjekirjan mukaan. On muuten joku kaatanut kuulemma Casen sen takia että ilma tökkii järjestelmässä ja ohjaus ei toimi  >:(
mlahti
paa letkun pätkä hydraliikan liittimeen ja vivusta öljy pihalle.
Pidemmällä letkulla öljyn voi ohjata takaisin täyttötulpasta?
mlahti
kyllä mie aattelin että tynnyriin.. Tollai huoltomies tyhjensi perän.
Uuno74
Terve
Kyllä minulla nyt taitaa olla joku ihme ohjekirja kun siinä ei mainita mitään suodattimen ilmauksesta ????
Muistaakseni oli suodattimen alla jotain ruuveja olisko joku niistä ilmausruuvi?
Terveisin Uuno
Terve
Terveisin Uuno
Nyt on todella muistojen syövereistä  :(  Muistaakseni siinä piti löysätä jotain hyd. putken liitosta hydrauliikka suodattimen vierestä ( olikohan se ojaukselle menevä) ja rattia  piti käännellä johonkin päin , mutta nyt en kyllä muista miten   :( :( :(. Omassa ainakaan ohjaus ei toiminut ollenkaan jos ei ilmannut , mutta viimekesänä yks kaatuneen Casen "onnellinen" omistaja oli kertonut että taisi jäädä ilmaa suodattimeen  ;). Ittellä ei enää Casea ole eikä sitten sitä kirjaakaan, mutta kyllä mä ainakin sen jotenkin sieltä kirjasta silloin luin kun ihmettelin , miksi ohjaus ei alkanut toimia öljyn / suodattimen vaihdon jälkeen.
Uuno74
Moi
Kiitos vinkistä ettei löytää ittensä ojassa vappuaattona  ;D  Voi olla että selitykset ilma hydraulijärjestelmässä ei ole niin kovin uskottavia  ;D
Suodattimen alapuolella menee vissin putket ohjaukseen. Jos meno putken löysää niin (kunhan nyt ensin saa selville kumpi noista se on) ilmaahan pitäs tulla ekana ulos siitä ja kun ööliä ilmestyy niin putki kiinni.... ::) Täytyy kokeilla.
Kiitos vastauksist/Uuno
Viimeksi muokattu: 29.04.10 - klo:15:39 kirjoittanut Uuno74
johannes
takimmainen metalliputki suodattimen alla on ohjauspumpun syöttöputki.Löysää kierroksen verran ja starttaa sammutin päällä niin kauan, että öljyä tulee putkesta
Uuno74
Kiitos avusta.....
Ei muuta kun hyvät vaput kaikille
Uuno
