Aihe Kimadanin pakko-ohjattu teli!  (Luettu 3258 kertaa)
juiske
Eli olis semmonen ongelma tuossa lietekärryssä, että en saa pakko-ohjausta toimimaan siitä vaijerista vetämällä mikä kuuluu tulla traktoriin kiinni. Toimii kyllä hienosti, ku kääntää vaan suoraan venttiilipöydästä. Onko siis jollain kokemusta kyseisestä vehkeestä tai antaa ees jotain niksiä millä sen saa toimimaan? Pitääkö esim. Kimacontrol tietokone olla kytkettynä vai riittääkö pelkkä joystikki poksi millä ohjataan pumppukuormaajaa yms. Myös kaikenlaiset muut kokemukset kiinnostaa. Niin ja kärry on 2004 mallia, jos sillä on jotain merkitystä.
Sain lopulta käännön toimimaan, kun löysin vähän lisää piuhoja ja ohjauksen tietokoneboksin.
Vielä kyselisin, että löytyisko keneltäkään tähän ohjekirjaa tai edes tiedossa jotain tuttua kenellä vois olla....Kun tuo systeemi pitäis kalibroida ja ei onnistu ilman ohjeita.
Viimeksi muokattu: 22.04.10 - klo:20:58 kirjoittanut juiske
leepu
Vs: Kimadanin pakko-ohjattu teli!
Kysy Maitti oy:sta tai laita yyveetä.Mistä hommasit tuon vaunun ja onko minkä kokonen?
leepu
Levitys määrän saat ainakin kalibroitua näin: Vaunu täyteen. säädät asetukset paikoilleen eli renkaan kehämitat ym ja tyhjentää m3 total ja m3 cons muistit  . Vaunu tyhjäksi levitystä keskeytämättä. ja näppäilet montako kuutiota oli kyydissä m3 cons kohtaan.Kannattaa ajaa muutama kuorma ja seurata näyttöä kun vaunu tyhjenee onko tarvetta kalibroinnille,omassa oli säädöt kohdallaan tanskalaisten paska kuskien jäliltä.
juiske
Kiitos noista neuvoista. Näyttäis olevan tuossakin asetukset ainakin näytöllä kohdallaan. Niin ja vaunu on myös tosiaan tanskasta ja 20m3. Vielä huutelen sen ohjauksen kalibrointi ohjeita...
