Aihe Paras pilkekone  (Luettu 9155 kertaa)
paavo72
Paras pilkekone
Tarkoitus olisi itselle laittaa traktori käyttöinen klapikone.
Puun tarve noin 100 kuutiota vuoteen.
Kuvista tutustuen vaikuttavat kaikki aika rimpuloilta, nyt tarvittaisiin käyttäjä kokemuksia.
Max.tukin halk. pitäisi olla noin 40cm.
Mistähän parhaat tarjoukset kannattaa kysellä.
Vs: Paras pilkekone
Aika isoa konetta etsit... Mahtaako noilla tavallisilla jotka hatkovat ja halkovat mennä yli 30 senttinen.
PR
Vs: Paras pilkekone
Suunnilleen tuo määrä heittona tehdään vuoteen Japa 700:lla. 33 cm menee oppaan mukaan poikki, mutta kikkailulla (pyöräyttämällä) tuo 40 cm menee myös. Halkaisun läpi taitaa olla puolimetriä paksu maksimi. Moottorisahalla pätkitään nuo isommat ja sen jälkeen halkaisimesta läpi. Toki niitä ei sitten viitsisi olla ihan valtaosaa puista, mutta satunnaisesti ei merkittävästi haittaa tahtia.
Tuo määrä on vielä kyllä sellainen, ettei kestä mitään jumbo-konetta hommata, kun tää mun Japakin on omiksi tarpeiksi lievästi ylimitoitettu. Oli kumminkin halpa hankkia. Muutama vuosi sitten maksoi muistaakseni 4370 € tai siinä kieppeissä kaikilla lisävarusteilla. Rahtia ei ulkopuoliselta tullut, kun traktorilla hain tehtaalta. Hiukan vetelähän se on, mutta vielä ei ole mitään varsinaisesti rikki mennyt. Satunnaiset vääntymiset on saatu oiottua. Tuo 4,5 metrinen kuljetin vielä korostaa tuota vetelyyttä. Jaa pari pöydän kuulalaakeria on vaihdettu. Tai naapuri vaihtoi, kun oli sillä lainassa. Mutta moottorisahanterämiehet ei tämmöistä päin kusekaan ja minä en taas hyväksy niitä.  :)
Olli tapani
Vs: Paras pilkekone
Aikoinaan kyselin kokemuksia pilkemasterista,niitä ei juuri tullut.Toiminassa eroja valtamerkkeihin.Kokemusta on nyt myös ketjukatkaisusta johon
olen erittäin tyytyväinen.Syöttökuljetinratkaisu yksinkertainen ja toimiva.(liikkuva pöytä).Kannattaa tutustua,on vain vähemmän esillä kuin
valtamerkit.
Radon
Vs: Paras pilkekone
Noilla tiedoilla jos tosiaan pitää isoa puuta saada läpi, sanoisin palax ks35 tosin puun halkaisija on siinäkin max 35cm.
Varusteiksi pikaliikeventtiili ja isompi tunkki. Lisäksi vielä tuollainen rankapöytä syöttörullalla niin onnistuu mukavammin isot puut, ja miksei pienemmätkin.
3070 E
Vs: Paras pilkekone
Pilkemasteria tuli kans kesäl kateltuu, kun ois nostinkin kauppaan tullut, mutta tämän talon tulevaisuus voi olla myös hakkeessa??
Hese
Vs: Paras pilkekone
Pilkemasterilla tuli tänään tehty sukulaisille 20m3 takkapuita. Alkeellinen kylmäilakuivuri/hakevarasto stokerin vieressä ja täyttö saavilla hakkaa klapihommat mennen tullen. Tässä talossa on ollut TP-stokeri pian 30 vuotta.
Solifer1
Vs: Paras pilkekone
60 mottia teen jokavuosi hakki 60 oh pilkekoneella. Nyt jo kahdeksas vuosi ja 2 kiilahihnaa vasta tarvinnut vaihtaa. Enämpi ois voinut rautaa käyttää tekovaiheessa,mutta ainut maaselän-koneen tuote mihin olen ollut tyytyväinen.
