Aihe JD 6910  (Luettu 13933 kertaa)
håkan
JD 6910
Lähinaapurin kanssa kun yhteistyötä tehdään monin tavoin mm. yhteinen 425 carrier jonka vetokoneena on hänen 6910 J.Deere. Kone on pelannut kohtuullisen hyvin ja voimaakin ollut sopivasti. Viime syksynä koneen vaihteistovalo syttyi kun kone oli ajettu lämpimäksi. Kylmänä ei valo palanut. Kone jätettiin sittemmin talviteloille ja nyt keväthuollossa vaihdettiin anturi uuteen, mutta vika ei hävinnyt. Siis vaihteistovalo palaa vain kuumana, ei kylmänä. Onko kokemuksia mistä lähteä vikaa etsimään?
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
SomeBody77
Vs: JD 6910
6410:ssä oli sama vika. Aikamme vaihdettiin antureita ja öljyjä. Lopulta laitettiin teippi merkkivalon päälle. Se tuli jossain huollos kuntoon, mutta en kyllä pirullakaan muista että millä.
Mäksä
Vs: JD 6910
Paska on Timpalla housuissansa. Suotimien vaihto ja kovaa ajoa.
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
vaikka dyna-vt:n omistan niin täytyy todeta että 6900/6910 john deere on yksi parhaista tähän saakka valmistetuista traktorimalleista.
härski 77
Vs: JD 6910
 terve! tarkasta vaihteiston voitelupaine ja anturi ehkä????
ja uusi suotimet jos ei uusittu  ja tarkasta johdot  ja lämpö anturi
ehkä?? myös syylärin sis vuoto joten tarkasta lämpötila vai palaako lämpövalo
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Fuse
Vs: JD 6910
On ollut joskus 6310 jossa varoitusvalo syttyi. Huollosta sanoivat että jos pikavaihteet pelaa, ei kannata huolestua. Silloin on vaihdelaatikossa paineet tallella, eli vika jossain anturi hässäköissä tai johdoissa. Pikavaihteet kuulema pelitää vaihdelaatikon öljyn paineilla...
Fuse
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
Koville ottaa Timpalla. Ymmäretävää kun kiintoavaimella joutuu lattian luukusta ajelemaan Dynalla, kun ei muuten liiku ;D
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
Se kammella ajomahdollisuus on tehty entisiä vallukuskeja varten. On kotonen olo, kuin vanhainkodin eteisessä köppejä.   ;D
Teroman
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
Hyvää vain Moottori
Mites neet pultit kestää ? perässä ?
Greenpwr
Vs: JD 6910
Paska mikä paska...
Hyvää vain Moottori
 Lanseerattiinkos 6000-sarjassa pikkusen viksumpi pienenlautaspyörän-akselin laakerointi ja pumppu siirtämään öljyä pois rattaiden tieltä?
Teroman
Vs: JD 6910
Näitähän ei ollut autopoowereina ?
Joten pultit kestää
Vs: JD 6910
Joten pultit kestää
näitähän oli myös autopowerina silti pultit kestää
Cepu
Vs: JD 6910
Joten pultit kestää
Mitä tarkoitat pulttien kestolla?
Viimeksi muokattu: 19.04.10 - klo:20:54 kirjoittanut Cepu
härski 77
Vs: JD 6910
tere onko mitä löytynyt jos viittit paljastaa
