Aihe multiseed 3.0  (Luettu 5543 kertaa)
kylväjä
multiseed 3.0
Nyt tuli hommattua 98vm multiseed, tarkoituksena pääsääntöisesti kylvää muokatulle. Onko raatilaisilla kokemusta kyseisestä häristimestä, minkälaisislla vannaspaineilla ootte kylvänny ja onko koneen säätämisessä jotain jippoja? meininkinä vetää konetta 85hp rattorilla mahtaako liikkua?
sirkussonni
Vs: multiseed 3.0
Mahtaa olla nihkeää kylvöä tuolla voimalla :-\ Toivottavasti pellot on alamäkiä! :P Tuolle koneelle yleisesti teholuokka on 100-120 hv jotta sujuvasti kulkee.
SomeBody77
Vs: multiseed 3.0
Mul on 4m Multiseedi. 124hv Valtran N vetää nätisti. 85hv on silti hiukan siinä ja tässä. 100hv voi olla paree, mutta eniten varmaan kiinni traktorin painosta ja maalajista. Huom älä muokkaa liian syvään!
kylväjä
Vs: multiseed 3.0
Painoa pitäisi kyllä olla kuormaajan runkoraudat, etupainot ja nestetäytöt etusissa, paripyöriäkin löytysi täysi kierto alle! Onko kokemusta suorakylvöstä vai täytyykö vain suosiolla ajaa lautasmuokkarilla kylvöalusta tolle koneelle? Pitääkö kylvö syvyydessä huomioida jotain kun vaihtaa muokatulta sängelle vai samoilla säädöilläkö otte ajelleet? Niin maalajit on hieta ja multamaita.
Masinisti
Vs: multiseed 3.0
Itsellä oli tuollainen Multiseed combi versiona joskus. Siinä on alkuperäisinä sellaiset paksemmat vantaan, mitkä voi vaihtaa niihin myöhemmin käytettyihin sirompiin, jolloin myös kylvö sänkeen onnistuu paremmin. Itse käytin suorakylvössä yli 100 bar paineita, säiliöissä pitää olla silloin reilusti tavaraa. Niitä etupyörien veivejä pitää säätää kun siirtyy sängeltä muokatulle ja myös jos maalaji muuttuu huomattavasti. Kun koneen saa hyviin säätöihin se myös kylvää juuri haluttuun syvyyteen, kunhan malttaa ajaa alle 12 km/h. Kannattaa aloittaa säätäminen reilulla paineella ja sitten kun kylvösyvyys on oikea, voi tiputtaa painetta.
Mies Hevosena
Vs: multiseed 3.0
ööh..siis...renkaissako tuo 100 bar pitäisi olla..?
 :P
Teroman
Vs: multiseed 3.0
Valtun ahtopaine millibaareina tai Multiseed Kuskin Aivopaineen lasku per kylvetty kierros ja taipunut vannas
sirkussonni
Vs: multiseed 3.0
 :P
Vannnaspainatuksen paine joka paineakuille laitetaan, minulle kyllä on sanottu, että 60 bar olis maksimi, alkaa muuten vannaskelkat notkua?
Masinisti
Vs: multiseed 3.0
 :P
Vannas hydrauliikan paine (painatus), kyllä.
Vuosimallin -98 koneessa maksimi paine oli muistaakseni 120 bar, uudemmissa erilaisesta rakenteesta johtuen pienempi, esim. Flexidrill 65 bar.
Kone toimi minulla kuin kello, mitään Teromanin esittämiä vantaan vääntymisiä ei esiintynyt.
Vantaat pitää uusia n. 1500 ha välein ja loveamattomat lautaset kestävät kaksi settiä.
Teroman
Vs: multiseed 3.0
Suollako ajelet ?
Vaiho humus multamaalla ????????
Masinisti
Vs: multiseed 3.0
Suollako ajelet ?
Noin puolet on jäykkiä savia jotka eivät anna virheitä anteeksi, vaan homman pitää toimia.
Sen vuoksi en käytä mainostamiasi härpäkkeitä ;D
Teroman
Vs: multiseed 3.0
Epäilen Saveasi multamaaksi
