Aihe Lumilingon terämateriaali  (Luettu 16256 kertaa)
Väännähti lumilingon terä (10x100 mm lattaa), kun pultti petti edestä. No, kesken armottoman tuiskun sain lyhemmäksi rälläköitynä vielä juuri paikalleen, mutta pitää lähteä viikonlopun jälkeen hakemaan jotain uutta. Laite pikkuinen AT 220.
Millaista rautaa sinne kannattaa laittaa, jos ei Agrista lähde kysymään "tehdasvaraosaa". Ja mitähän materiaalia sekin on, parinsadan tunnin jälkeen huomasin lingon rungon jo olevan kevätasfalttia vasten... Riittääkö Fe52, vaiko jotain kovempaa?
KJL
Vs: Lumilingon terämateriaali
Kolomeseiskaa taitaa alakuperäänen olla, ainaki siltä tuntuu. Kai se jotain lanaterästäkin vois olla tai vaikkapa viissatasta hardoxia, niin ei tartte alvariinsa olla uusimas.
plini
molypdeeni vaan paras   kovettuuvaan  iskuist aina ja aina
kallis     plini ostais jos ajamkohtainen
nestori2
Olen nähnyt pistettvän ihan verkkoterääkin tuohon Ala-Talkkarin linkoon.
Loordi Fordson
KJL:n kanssa samoilla linjoilla, ei muuta kuin Hardoxia 400 tai 500:sta. Imaboria muutamissa lingoissa on, mutta ei taida laatu olla tasaista...Toisissa kestää, toisissa ei...
plini
plinin lingo eivie suojalumta
vaikka tenämateriali hyvä
Kannattaa laittaa joko hammasterä tai verkkoterä, kestää
kauimmin ja jälki sopivan rosoista, ei tarvi heti hiekottaa,
alkuperäisenä lingoissa joskus jopa fe 37, eipä kauaa kestä,
edes takuuaikaa, ja kaikenlisäksi hitsaamalla kiinni.
mittaa pulttien väli ja terän pituus, on nimittäin teriä
eri pulttijaolla
teriä löytyy ikh- jälleenmyyjältä, metsätyö oy , tai vst
alan liike, on valinnanvaraa
Katsotaan, josko löytyy sopivaa kaupasta. Henkisesti olen kyllä täysin varautunut poraamaan kiinnitysreiät; on kuitenkin pulteilla, ei hitsattu. Ja alkuperäisen kovuudesta on valitettavasti samanlaiset epäilyt. Saakos tuollaiseen Hardoxiin tai vastaavaan "kotikonstein" eli pienellä penkkiporalla nestejäähdytyksellä tehtyä itse reiät?
Pienviljelijä
Itse kävin tiemestarilta (nykyisin: destia..) kysymässä tiekarhun käytettyjä hammasteriä. Sain nuo, 5-6 vuotta sitten, hakupalkalla (olivat pinossa hallin takana). Nykyisin romarautahinta on vissi jo sen verran kova, ettei hakupalkka mahda onnistua. Hyvin ovat kestäneet. Suosittelen.
Loordi Fordson
Muistaakseni Ala-Talkkarin pulttijako 305mm ja 1220 mm valmista terää taitaa löytyä mm. IKH ( Imabor ?? ) , mutta ota entinen malliksi tai mittaa pulttijako.
Tee muuntajalla reijät 3 ja piikin puikko ja virtaa niin pajon kun koneesta lähtee max 200 a.Tai leikkauspuikolla.
++++ 400 Hardoxiin/hb 400 saakka saa porattua reiät
HUOM!! ei saa lyödä pistepuikolla reikää, karkenee porauskelvottomaksi,
eli tussilla/liidulla porauspaikka ja parempilaatuisella terällä
leikkuunesteen kanssa onnistuu, jos terä kuumenee kiljahtaa kerran
homma selvä, eli kaasupillit kouraan.
ns. tiekarhun teriin ei poranterä pysty, kaasupillillä vaan reijät jos tarvista
Jos lingossa on kunnolliset tukijalakset, niin laittaisin siihen verkkoterät. Jos leveä verkkoterä ei meinaa mahtua linkoon, niin sen voi polttaa keskeltä kahtia jolloin yhdestä terästä saa molemmille puolille.
Painavalla lingolla ilman tukijalkoja verkkoterät vastustavat menoa sitten aika tavalla, joten siitä syystä tukijalkojen olisi hyvä olla toimivat. Toki mukavasti irtoaa lumipolannekin ja ei jää liukas jälki.
zape
Itse laittasin sileät 12mm paksuset HB 500 karkastut terät linkoon ja polttaisin pillillä pienet karhennus koloja  alapintaan. Paremmin menee lumi linkoon, verkkoterän reijät vähän jarruttaa lumen kulkua, mutta jos pystyy terät laittaa tavallaan siiven taakse, sitten ihan sama onko verkkoterät. Tuo sileäterä halvin ja kun kuluu poltaa sikäli uusia karhennus koloja ja loppu suilakkeen voi vaikka hitsata kauhan pohjaan kulutus kiskoksi. Lingonvalmistajat ovelia monessa omat pulttijaot ja terä korkeudet onnettomat, kuluvat nopeasti loppuun, käy hyvin varaosakauppa.
