Aihe Case 5150 Nostolaitteet eivät toimi  (Luettu 10449 kertaa)
Smpsa
Ongelmana on että nostolaitteet eivät kuin nosta, eli laske eivät millään.
Vetovastussäätöjä on pyöritelty ja kaikenlaista kokeiltu.
Nosto/Lasku katkaisija on putsattu ja tarkistettu.
Mistäs seuraavaksi vikaa etsimään?
Vs: Case 5150 Nostolaitteet eivät toimi
Asentoanturi rikki, johto irti?
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Pyöritelty???? Eikös siinä ole se eestaas liikkuva vipu. Onko se varmasti oikeassa asennossa?
Oletko kokeillut toimiiko ulkopuolelta niistä lokarin napeista? Ajattelin että olisko jääny joku nappi pohjaan. Tuo lumi ja jää tekee kaikenlaista. Tarkistitko sulakkeet?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Lokasuojan napit noissa vissiin jonkinmoinen tyyppivika, itsekin vaihdoin noita - yhden kerran tokeni kun tyhjensin crc-purkillisen niihin
JarJar
5150Pro:sta oli hankautunut huonosti niputetut nostolaitteen kytkimen johdot rikki. Oli sitten samalla palanut käyttökytkin ja solenoidi. Vika oli juuri samanlainen, että nostolaitteet eivät laskeneet. Päällisin puolin vikaa ei huomannut muusta kuin johdoista.
Smpsa
Kytkimen johdot ovat ok niin pitkälle kun sivupaneelin sisällä kulkevat.
Lokareiden napit putsasin ja voitelin syksyllä, ei toimi nyt niistäkään. Enkä usko vian olevan niissä.
Asentoanturin suunnalta voisi vikaa ruveta etsimään, mistähän löytyy?
JarJar
Meillä taisi hankautuneita johtoja olla myös hytin alla...
Smpsa
Ok, katkaisija on kuitenkin pysynyt tässä koneessa täysin ehjänä. avasin ja tarkistin senkin.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Eikös se ole näissä siinä työntövarren korvakkeen vasemmalle puolella kannen alla, semmoinen patti siinä kannessa. Mutta en tiedä onko normaalijärjellä ymmärrettävä systeemi siellä, voipi saada loputkin sekaisin jos ei tiedä mitä tekee
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Niin muuten, olikos tuos mallissa vielä se katkaisi se semmoinen tikku? Eikös sen vieressä ole merkkivalo, sen pitäisi vilkkumalla kertoa jos sähköpuolella vika. Ohjekirjassa muistaakseni oli ne koodit, vähän kuin morsetusta....
Sitten jos siinä on samanmoinen kuin MX sarjan maxxumeis, eli keinukatkaisija, niin sitten sivupaneelin takareunan luukun alla säätönuppien vieressä on numeronäyttö, sen merkit kertoo sähköpuolen viat
Itellä oli molemmis, 5130 ja mx135 aina ongelmia talvella, kosteus varmaan haittaa noita. Yleensä korjaantui kun ilmat kuivui, ja kesäisin ei ongelmia
plini
sähkövikat aina pirulisii
pahalöytää paikka misävika on
Siel on semmonen anturi jossa on jousipainotteinen tunnistin päässä. Tuo tunnistin liikkuu akselilla olevan epäkeskon mukaan.
Tuon anturin etäisyyttä voi säätää kiertämällä ja sitä myöten nostolaitteen korkeusasemaa.
plini
tinppa tiesitaas viat
tunistimen jostain ties  ja vielävaikeanman anturan
plini eitienny tuota asiaa eli tino
Loistavilla taidoilla osaa ja pärjää Timppa kuin Timppa.
