Aihe Hydrauli Lietepumppu  (Luettu 10736 kertaa)
K.Kusti
Onko arvon raadilla näistä kokemuksia? Soveltuisivatko kuljetusvaunun täyttöön? Miten pitkä ikäisiä kamppeita ovat? Liete sekoitetaan potkurisekoittimella ja levitys vaunu on imupainevaunu. Jos jollain kokemuksia niin kiitollisena kuuntelen.
volrarri t5
Vs: Hydrauli Lietepumppu
Riipuu saako hydrauliikka pumpulla tarpeeksi tehoja verrattuna ulosotolla pyöritettävään.. yhel kaveril oli vaunussa hydrauli purku ja sano että on vähä tehoton ja varsinkin sitkeämmällä evällä. riippuu tietenkin rattorin öljy tuotosta. itekki olen miettiny joskus samaa. sen miettiminen loppu ku tuli 14 kuution pumppukuormain livakka pihaan  ;D
keskomies
Ei paha vaihtoehto ollenkaan mäki-reinin pumput. Ja ottaa vaan niin isom kuin traktorissa riittää paukut hydrauliikassa. Itellä on reini 2 ja hyvin tuolla ainakin 10 kuution vaunu täyttyy, ei ongelmia.
Fuse
Sivukiinitteinen pumppukuormain tuolta:tehokas,edullinen,toimiva.
http://www.agronic.fi/tuotteet/lietevaunut/agronic_lietevaunut.pdf
Konemies
Tuollainen asennetaan ens viikolla, tosin kolmannella nivelellä varustettuna eli pääsee nelimetrisen kaivon pohjalle ilman verkkojen purkua..
maito paroni
Joo.itelläni on pamecon mallinen pumppu.kaikista paras vaihteehto vaunun täyttöön.se alkaa lietehommatkin tuntua siistiltä sisätyöltä kun sellaista pumppukuormaajaa käyttää.sen kanssa on sama totuus kun kaikissa mikä liikkuu,elikkä kaikenhan rikki saa jos ei järkeä käytä.kyllä se täyttö on kohtuu nopeaa vaikka olisi vanhempi traktorikin kyseessä.kaasua vain enempi.
Carlosi
mitä hintaluokkaa toi agronikki on?
mlahti
meillä sama ja 15 m3 vaunu täyttyy parissa minuutissa. suosittelen.
Pertti68
Joo jos traktorissa riittää paukut hydr tuotossa ja letkutuksen hoitaa kunnolla niin kyllä tavara liikkuu..
maanjulli
ittellä hieman kokemuksia matin tekmästä pumppukuormaajasta... 15 mottia nopeimmillaan alle 3 min ajokissa tuotot 73 l min kierroksia n 1800. Pois en enää antais.. ja toennannii lieteen ajo siistiä sisätyötä.. ;D
Rampe
5 vuotta ollu käytössä omavalmisteinen pumppu. 10 kuution kärry täyttyy lietteellä noin 3 minuutissa, kun öljyvirtaus 50-60 l/min.Vedellä vähän nopeampi. Nyt tein puomin kärryn kylkeen, niin ei tarvi enää letkuja liitellä jatkuvasti. Pumppu kestänyt ihan hyvin kun muistaa rasvata aina käytön jälkeen..
Konemies
Kellottelin tuota Agronicin sivukuormaajaa varsin siirtoajossa. Kun lietteen pinta oli maan tasalla, 20m3 kärryn täyttöön meni 3m25s. Kun säiliön pinta laski reilun metrin niin aika oli 3m40s. Kolmesta metristä täyttöön menee laskennallisesti noin neljä minuuttia.
e0777
onko tuossa agronicissa mitään säiliötä tai muuta suojaa ettei se tiputtele paskaa pitkin kaupungin katuja kun sillä lähtee liikkeelle??
Konemies
Takaiskuventtiili eli säiliöstä taaksepäin ei tule tavaraa. Putket valuu tyhjäksi noston aikana, joku tippahan siitä valuu noston jälkeen kun pumppu on päältäkin märkä. Enempi kylänraitti sotkeutuu jostain muusta syystä.
