Aihe JF 1350 kestää ?  (Luettu 11189 kertaa)
Ojala
JF 1350 kestää ?
Vai kestääkö, jotenki tuntuu että näis pätkis
vedetään n.400hp koneella eikä ketjut pauku,
taitaa olla legendaa et SISU riisselistä sais niim
paljon tappiin että JF sylttää  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=zE5-qoy4pC4&NR=1
siksi Fendt... ;)
lappalainen
Vs: JF 1350 kestää ?
on pölykuivaa eikä 400 hv käytössä.
tappiin saa nii palio et heti jf posahtaa mutta vakiona saa muutaman tunnin vejättää  ;)
ja maksakko remontit jos kokeillaan uusilla ketjuilla  ;)
lappalainen
niin ja luja se 1350 muttei niin luja että sisu massikkaa kestää
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
kyllä sisu vahva kone on. jossain luki et sisun merimootterilla ajettu jopa 70 000tuntia!!!!!
Kaupoi
Sikanauta
Justihin tätä minoon tarkoottanu, kun joskus kirijoottelin kierrosten laskemisesta silippurin veros! Tekis mieli kokeella Dyna VT.tä, luulempa jotta hyytyy. Jos paukkuu kettinki 1350.s, niin mikä sieltä menöö? Kettinkiä vähemmän ku pienemmis malliis. Riittävän isoo raktori vetämähän, niin kyllä tapahtuu.Tuo tela Catti ehkä kumminki niin voimmakas jotta kannattaa rajoottaa vauhtia. JF.n noukinta oon joirenki kuullu moittivan. Ja kyllähän ne kannatta näin talavella käyrä läpi.
Eikai sieltä voi mennä kuin syöttörullien alennusvaihteen kettinkin,eihän siellä muita ole? Ja tämänkin kestoon vaikuttanee eniten käyttäjä. Huomasin että ko. koteloa ei kannata kesken päivää putsailla kuin rasvaustarkoituksissa,ketju syö itselleen kolon heinänmoskaan eikä kiedo moskaa hammasrattaisiin/ketjunväliin. Ketju erittäin lyhyt eikä kiristintä.
Noukkimelle menee ketjut noukkimen päädyssä mutta niissä akseleissa kitkakytkimet,ne saa rikki vain väärällä käytöllä ts. jumittamalla kytkimet...
Kaupoin videolla silppurin ääni kuin puolikaasulla,puolet teristä pois? Ei oo ollenkaan rähinämeininkiä äänen perusteella :) Kokeiliko normaalilla terämäärällä,millainen vaikutus tehontarpeeseen ja silpun mittaan?
Kaupoi
En muista terien määrää. Mikä on normaali määrä? Kai terien määrän määrää haluttu silpunpituus, ei rähinän määrä?
lappalainen
noukkimen ruuvilta kettinki kestää tosiasiassa muutaman päivän mutta syöttötelojen varopultit menee kyllä tunnin sisään jos kostiaa täysillä vetää .
Mitähän tuolle koneelle on tehty? Mun koneesta loppuu noukkimesta veto riittävän isolla mällillä tai tasaisellakin,isolla ja kostealla karholla. Tähän riittää parisataa pollea,tosin vedän vain silppuria,kärry tulee rinnalla. Kuuden metrin tuplakarholla reippaassa heinässä maksimi ajonopeus alle 10km/h,tällöin laskennallinen teho sadantonnin tietämillä. Laskin mutten enää muista,tyydyin toteamaan että kai kone kunnossa on kun luvattuun pystyy,vain liian riski veturi ;D
Kuivaa heinää nielee lie mitävain,mutta kuivat heinät tehdään yleensä erikerralla. Sen verran kokemusta että voima loppuu ennen silppurin nielemiskykyä,tosin 12m leveydeltä heinää ja sitä nieli vielä toistakymppiä hyvinkin nätisti. Rajaa ei ole tarvinut hakea,30ha päivässä riittää kun tavoitteena hyvälaatuinen rehu eikä nopeusennätykset :)
retku
koneagriassa joku puhui että aivan pläkkipeltiä koko silppuri. runko ei kestä,murtopultit katkeilee ja laakereitakin mennyt. valtra t190 oli veturina.
mitenköhän se mengele kestää? tehtaan mies puheli että 300hv saa pistää eteen...
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Meniköhän kaupaksi se näyttelykappale?
Uitin kesällä ten-x:än ja isäntä tuntuu olevan tyytyväinen. Tanskalaiset sanoivat että sille koneelle tappiteho 200-250hv on ihan sopiva  :)
allekirjoittanut
plini
itseasias mikää ei kestä kum urkuauki painetaa 24 h/vkr
viiri45
Oliko vannepaino pudonnut karhoon? Vai vanha 502 löytynyt parinvuoden hiljaiselon jälkeen?
handetonttu
hakkuri epätasapainossa? voi johtua myös em. löydöksistä...
allekirjoittanut
