Aihe Akkukäyttöinen rasvaprässi  (Luettu 21720 kertaa)
andie
Tekeekö noilla akkukäyttöisillä prässeillä mitään vai onko perinteinen vielä kuitenkin parempi.
Vs: Akkukäyttöinen rasvaprässi
Kyl mää olen semmosest hankkijan myymäst tykänny.
Siit hajos liipasimen alta mikrokytkin, semmosen löysin kouluelektroniikasta uuren.
On kyl 3 vuotta toiminnu muuten hyvin.
Suosittelen sellaisen ostamista.
isanta
K-maatalouden versio ei pelittänyt yhtä hyvin, rasvaa meni muualle kuin nippaan. Merkkiä en muista, joku harakiri se oli. Kiintoavaimia tuli monta mukana mm. 16 kokoinen, joita harvoin näkee.
Mies Hevosena
Tähän mennessä ainakin huomannut,ettei noilla muilla ainakaan ole rasvaaminen ollut herkkua. 20n pyttyyn viritetty paineilmarässi oli ostettaessa omasta mielestä maailman paras hankinta.Kummasti vain sivuun jäi.
On ollut mielessä tuollaisen akkurässin hankinta.Hinnoittelu on vain painanut vähän jarrua.Ihan päivän hintoja en tiedä.
16 mm avaimesta tuli mieleen bemarin starttimoottori oli joskus +10v sitten tarpeen irroitella ja kyllä siinä pari päivää vanheni hetkessä,kun huomasi että tuollaista olis tarvis ja eihän sellaista missään ollut.
Hylsyillä ei ollut jakoa tuossa kohdin.
Konemies
Viikko sitte ostin IKH - hallista Maton 14,4V akkuprässin. Mukana tulee vain yksi akku mutta otin lisävarusteena toisenkin, muutenhan se olis aina tyhjä silloin kun tarttee. Jykevän oloinen laite jos vertaa "kiinalaisiin" mitä tuli kans kateltua, onhan ne tosin halvempia. Ainaki viikon on toiminu, kaveri rasvaillu kaivuria jo vuoden päivät samanlaisella ilman ongelmia.
Mato-prässit on pelanneet (normaali käsikäyttöiset) aika hyvin.  Sellainen legendaarinen merkki kun Lincoln pelaa luultavasti ainakin hyvin, nimi velvoittaa. Tuollaista en ole vielä kuitenkaan ostanut vaikka katsellut olenkin. Ei ole ollut järjettömän kallis. Olen odotellut että makitalle tulisi tuollainen runkoversiona li-ion koneena.
Mäksä
Onhan sillä rasvattuakin saanut, muistaakseni agrista ostettu malli meillä. Sehän noissa on ongelma, että yleensä kun alkaa rasvaamaan niin rasvahan on aina loppu, mutta tuossa on vielä se lisämauste, että vaikka rasvaa olisi, niin akku on sitten tyhjä.
Tässä mallissa joskus ruuvautuu auki myös se hylsyn päässä oleva keskitapin vetolenkki, se kun on kierteellä siinä. Seurauksena on viheliäinen pujotusoperaatio, että sen tapin saa tulemaan takaisin sieltä reiästä ja vielä niin, että lukitussalpakin tulsi siihen väliin paikalleen. Tuon jälkeen on aina kädet ja koko prässi ulkoapäinkin rasvassa. Kierrelukite vois tietysti auttaa asiaa.
Teroman
Lincoln
On Prässien fendt
Ameriikanresidentti
retku
lincolnissa on huonot päät. mato parempi.
valtralta ostettu kiinalainen on ollu hyvä. jaksaa painaa hyvin rasvaa, tehokkaampi kuin yksikään käsinpaineltava. tähän vaihdoin mato:n pään. (ikh)
n.4 laatikollista sillä jauhettu rasvaa vajaa vuoteen. yksi parhaista työvälineistä.
JIIWEE
Lincoln
On Prässien fendt
Ameriikanresidentti
 Löytyy sekä Mato (tavallinen vaseliini) Lincoln (tappirasva).  Mato hakka rimpula Lincolnin 6-0.
 Mato halvempi hiljasempi patruuna helpompi vaihtaa eikä ilm ikinä ongelma eikä vuoda joka liitoksesta...
Lincoln
On Prässien fendt
Ameriikanresidentti
Joo voihan se olla. Tiedä missä ambomaalla noitakin nykyään tehdään. Joskus olen käsikäyttöistä lincolnia käyttänyt ja vaikutti hyvältä. Rasvoista sen verran että vähää käyttöä varten ei kannata tappirasvaa olla, jos ei ole vahtimassa niin joku sitten kuitenkin lykkii onnellisena sitä tappia vääriin paikkoihin.
Aleksi888
Kyl Lincoln on hyvä! Meillä ainakin toiminut hyvin, ei vuoda mistään ja painaa rasvan sinne minne kuuluukin.
Suosittelen!
Hakanen
Kyllä Lincolnin prässi on laatutavaraa,meillä on tuossa kylläkin käsikäyttöinen,joskus 50 luvun lopulla hankittu ja aina pelaa tosin se on nyt vähemmälle käytölle jäänyt kun ei patruunat käy siihen ja astiatäytöllä tulee niitä ilmavaivoja.Ja paineilmakäyttöinen on pääasiallisesti käytössä.Joten kyllä se lincolnin akkukonekin  varmaan  hyvä samoin tuo Mato.Itse ajattelisin kyllä niin että se akku on aina silloin tyhjä kun pitäis rasvata.Laite pitääs olla jatkuvassa valmiudessa.Mut eikös olis ideaa sellaiseen että saisi esim traktorin pistokkeesta siihen akkuprässiin virrat silloin pelais
piki1
valtralta ostetussa kiinalaisessa tulee mukana johdollinen "akku".
+200
  • Paalauksen iloa
Mullon LEn akkuprässi.Se oli pieni pettymys,painetta on huomattavasti vähemmän kuin käsiprässis.Akku pitää aina aloittaes vaihtaa juuri ladattuun,tyhjenee vaikkei käytä.Onneksi sentään oli 2 akkua.
Muuten sähköprässi on ehdottoman mukava.
