Aihe MF 6255 voimanoton ongelma?  (Luettu 8799 kertaa)
tonto
  • kakkonen on ykkönen
Massikassa alkoi pyöriä voimanotto koko ajan välittämättä vipujen/katkaisimien asennosta. Merkkivalo sammuu normaalisti jne. Pakkasesta se ei johdu, kun traktoria säilytetään lämpimässä tallissa.
Noilla tunneilla ei pitäis olla pakka/jarruvikoja, niin olisko kokemuksia tai ehdotuksia toimenpiteille.
Muutenhan vika ei haittaa ja vika osoittaa suurta työhalua mutta kun traktori käy, niin saa olla pirun vikkelänä akselia kytkiessä  ;D
Verku
Vs: MF 6255 voimanoton ongelma?
Ihan villi veikkaus mutta voisko tuolla lämpimässä säilyttämisellä olla omat seurauksensa? Sähköpuoli reistaa kenties......  :P
Onko se perä siis oikeasti päällä vai pyöriikö se mukana vaan?
Kohta on kaksplussa faksaamassa tinaa sinne suuntaan. :D
Kypsä tapaus
mikasep
Ei siis pysähdy jarrullakaan? (Massikassa kun on erikseen kytkettävä akselin jarrukin, muille tiedoksi...)
Sähkövika tuo ei ihan todennäköisesti ole, tuo VOAn tahaton pyöriminen kun on sähköisesti varmistettu moneen kertaan. Irrota PTO:n venttiilikelan sähköliitin ja tarkista pyöriikö vielä. Jos pyörii niin vika ei ole sähköissä. Kela on ylimpänä (5 samanlaista kelaa) vasemmalla puolella runkoa kopin alla (jos perinteinen hydauliikkaversio). Veikkaisin mekaanista vikaa, vaikka aika harvinaista tuollainen.
Mika
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
On niitä voa-pakkoja ennenkin poltettu...esim.lingolla. :(
tonto
Magneettiventtiili ilmeisesti jumissa.
En jaksa uskoa, että tuossa mitään mekaanista vikaa on.
Ja jos lumilingolla pakat polttaa, niin ei oo kyllä tähtikartat kohillaan...
hvinnamo
Ja helpostikin meni joskus 2004 vuonna.Suojalunta kun yritti vedellä ensin kasaan ja sitten pyörittää linkoa niin:
   "paloi pakka pahnahinen,pyörii muttei irrota hän.Mikä poltti pakan vahvan, -linko tuo pohjolan sampo.Joka rahaa taikoi aina, kun lunta sylki tieltä pois.Kunnes aie viimeinen tuo , pyöräyttää Eskoa vielä, vaikka ol' valkeaa kultaa, täynnä tuo kita hirmuinen! Tukki torven tukki toisen.Pakan poltti  sen sulatti.Pyörii aksel vaikene ei.Pyörii aina sunnuntaina!   "
Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo:08:29 kirjoittanut hvinnamo
Rekolan tilanhoitaja
Millaista runoutta tuli vuonna 2004 silloin kun pakka hajosi? ;D
Verku
Hvinnamo on varsinainen ruuneperi :D
Kypsä tapaus
+200
  • Paalauksen iloa
Tämä selvästikkää ei ole tinajuttuja 8) Mä olettaisin että se katkaisija pitäis vaihtaa semmoisesta off-off mallista on-off malliseksi,Timppa on ainaki semmoisia vaihdellu.Ja niiden vaihdolla jopa tienaa,ehkä enemmän kuin kauran myynnillä ::) ;D ;D
Teroman
väinämöinen ?
tonto
Ite oon säätäny nivelakselin levykytkimen siten, että sutiminen jää levykytkimen hoidettavaksi, jos linko meinaa mennä ihan juntturaan. Jos pakat on palanu, niin meleko huono tuuri käyny.
edit: voimanotto pelittää taas normaalisti, eli magneettiventtiili takertelee.
Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo:09:26 kirjoittanut tonto
Eskolingossa on senverta pitkä kierukka ja kiilava runko että sopivanlainen suvilumi osaa kiilautua prkl tiukkaan. Vielä kun se ensin yrittää ruuvilla kiilata lunta tiukempaan ennenkuin tukos selviää. Ihan sääliksi kävi joskus mezzonkin voa kytkinpakkoja ja nivelakselia kun joutui jyräyttämään käyntiin jotta sai lingon tyhjäksi.
Jos voimanoton käynnistysnopeutta on kuristamalla rajattu, niin ymmärtääkseni kylmillä öljyillä kannattaa välttää käynnistämistä linko lunta täynnä. Jos kytkentäpaine ei heti pääse nousemaan niin kytkimessä tapahtuu liikaa luistoa> levyt saa lämpöä
Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo:10:02 kirjoittanut Hervast
volkkari
Ei ku vaan kömmit perän ja oikean takapyöran väliin ja sieltä otat voimanoton venttiilin irti ja puhdistat sen. 6280 tehny samaa pari kertaa.. edellisen omistaja aikaan menny voa:n pakka ja vissiin siitä saa vielä roskaa väliin. jarrulle on oma venttiili. Ja elä pidä sitä jarrua päällä jos se akseli pyörii..
Muistelen että voan kytkentä venttilissä on pienehkö vihreä liitin. Jotain putkea siitä joutui vänkäämään että venttiili sopi lohkosta ulostautumaan. Virtaa annettaessa se voa kytkeytyy. Samaten se jarru kytkeytyy kun sen kelalle annetaan virta.
En sitten tiiä onko 6255 samalla lailla venttiilit yms..
Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo:20:38 kirjoittanut volkkari
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meillä poltettiin voa-pakka isolla betonimyllyllä.
hvinnamo
Rupisia riimejä, karmeita tarinoita  ;)
