Aihe Trukkipiikit tela-alustaiseen kaivinkoneeseen  (Luettu 7299 kertaa)
115
Onkohan tuo laitonta? Ei juurikaan myynnissä näe. Onko jolain kyseistä aparaattia käytössä? Tai muuta kokemusta...
Vs: Trukkipiikit tela-alustaiseen kaivinkoneeseen
ainakin ennen oli kaikenlainen nostelu kk:lla kielletty
cappi
Onhan nettikoneessa ainakin myynnissä
www.nettikone.com/737761
Tuntuu olevan ainakin teollisuudessa esim. betonikansien nostelu kaivinkoneella kielletty.
Käytännös sitäkin hommaa tehdään.
sirkussonni
No eikös se ole paperitehtaillakin paperimiehiltä pöllin nostaminen kielletty, jos jossain menee paperipuu poikittain, niin portin ulkopuolelta tulee miehet sen poistamaan että pääsee taas paperimiehet töihin....
Kaikki täällä on kielletty, paitsi jos kyseinen laite on nimenomaan siihen tarkoitukseen varten katsastettu, eli siis joku on päässyt rahastamaan siitä.
Åkermaniin on ollut trukkipiikit joskus, aika kätevät. Nykyään kobelcossa on paalipiikit jotka on tosi kätevät ja paalien siirtely on nopeata. Painavimmat paalit on nyt painaneet lähes kaksi tonnia ja 135:nen kymmenen metrin ulottumalla riittää juuri käsittelemään täydellisesti noita, paali vielä pikakiinnikkeestä eteenpäin.
 Riippuu vähän koneesta millainen pitäisi tehdä. Tuo minun kobelco on niin kiikkerä kone että tullee tehtäväksi trukkihaarukka jossa saa pikakiinnityksen  lavan yläpuolelle jolloin taakan saa koneen lähelle. Åkermanilla joka oli samaa painoluokkaa sai nostettua melkein mitä vaan, lyhyemmällä puomilla tosin.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Ei tietääkseni ole, mutta letkurikkoventtiilit täytyy olla. Trukkipiikkejä löytyy kyllä useilta valmistajilta, esim. nettikoneesta.
Miks Vesa myy ja te ette?
Teroman
Soveltuu vain rajattuihin hommiin, siis ei kannata leikkiä
Trukki on keksitty ja kuormaajiin haarukat
Ja sama Suomeksi:  Sopii työhön kuin työhön, kannattaa kokeilla rohkeasti mm. purkutöihin, roudan rikkomiseen, tukkien lastaamiseen ja rakennustarvikkeiden nosteluun nyt ainakin.
 Trukkia ei ole vielä keksitty uudelleen ja kuormaimeen ei ole haarukoita jotka näkyisivät koko ajan, nostokykykin rajallinen.
Lese
Samaa mieltä. Ainakin purku/rakennustyömaalla on hyvät.
115
Ok, kokemusta siis joillakin löytyy, ilmeisesti aika positiivista kun pitää järjen mukana.
Vielä jos olisi käänntyvät piikit, hydr.sylinterillä. No tuskin välttämätömät ja letkujen kytkeminenkin vielä. Tuolloin onnistuisi trukkilavan ottaminen vaikka ei kone lavaan nähden suorassa olisikaan.
Henkilönostimeksi tuskin kannnattaa meinata!
Lese
Lainaus käyttäjältä: 115
No omissa rakennusprojekteissa omalla vastuulla olen käyttänyt ja ihan hyvä se on kun teet niihin trukkipiikkeihin sopivan nostokorin.
Teroman
Purkuun purkupihti / Pulverointi semmoinen
 :o
Lese
Lainaus käyttäjältä: Teroman
 :o
Joo tietysti. Tarkoitin lähinnä jos pitää ehjänä jotain purkaa.
Teroman
Ei taida laitonta olla, mutta helposti vaarallinen,,,,,
Riippuu mitä tekee,,,,,
