Aihe Lypsykoneen/tankin pesuista  (Luettu 9208 kertaa)
ravenlord
kuinka moni käyttää vuoropesua? Mie satunnaisesti käytän hapanpesua, ja kun tuo kannu on käytetty, niin seuraavat saattaa jäädä ostamatta. Eli lienekö siitä yhtään mitään iloa? Sais va yhden sorttimentin pois käytöstä, kun niitä purkkia ja purnukoita on navetta muutenkin täynnä..
Kuinka tarkasti seuraatte pesuvesien lämpötiloja? Mittailin tässä ykspäivä; pesuveden lämpötila pesun alussa 63 astetta    ja maidon bakteerit on harvoin yli 5 tonnin. Onko se lähes kiehuvalla peseminen tosiaan tarpeen nyky pesuaineilla? Kuluuko vain energiaa hukkaan? Tuossa uljaassa pesurirekkuleessa on vastukset, jopa toimivat, ja ne on vain pesun aikana päällä, ylläpito vastuksina, mutta nekään ei ole käytössä. Eli pesuvesi on just sitä mitä hanasta tulee, ja pesuvesi jäähtyy just niinpal ku sattuu. Parhaimmillaan (?) pannun lämpötila -30 pakkasilla ollu alle 70 asteen kun pesu on alkanut, pesuveden lämpötilaa en uskaltanut mitata..
Toivottavasti meijerin neuvojat ei tunnista \o/
mah
Vs: Lypsykoneen/tankin pesuista
Pesuveden lämpötilat meillä maks. 50-60 astetta, mitä varaajasta tulee. Tankissahan ei ole mitään vastuksia, lypsykoneen pesurissa ylläpitovastus. Bakteereja alle 10 tuhatta, normi 5-7. Ja käytössä ollut nuo vuoropesuaineet.
KJL
Pesun alussa 82-83, lopussa yleensä 48. Vastuksia 24kW, joista 18 käytössä. Esilämmityksen jälkeen ei tietääkseni lämmitä enää, kierrättää vaan. Herjaa kyllä, jos loppulämpötila liian alhainen.
Viikon aikana pesuri käy läpi 14 pesun kierron, jossa 13 hapanpesua ja yks emäksinen ja sitten taas uusi kierto.
Bakteerit yleensä aina 2-3 tuhatta.
Herra Heinamaki
Paluuveden lämpötila väh. 40 astetta, riittävä vesimäärä ja pesuaineen annostelu vesimäärän mukaan.
Siinä se, yleensä.....
Lisäsäveltämiset vasta, kun on perusteet muuttaa.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Olisko kuitenkin toisinpäin?
Käsittääkseni hapanpesu on tarpeen lähinnä maitokivi- ja pesuvesien kalkkikivikertymien estämiseen, varsinainen orgaanisten rasva- ja proteiinien irrotus vaatii emäksisen pesuaineen.
Ittellä pesuri lämmittää pesuveden n. 60 asteeseen ja vastukset lämmittää myös pesunaikana. Mutta en ole varma pystyvätkö vastukset pitämään veden tässä lämmössä vai laskeeko silti. Pesuaineena aina (yhtä kokeilua lukuunottamatta) 15vuoden aikana ollut yhdistelmäpesuaine. Aluksi Alfa-Lavalin jauhe, sitten Meijerin yhdistelmäpesuneste ja nykyään TOSI halpa OSKUN yhdistelmäpesuneste  ::) Bakteerit yleensä siinä 4-6 tuhatta. Huuhtelut kylmällä vedellä ja ilman desinfiointiaineita.
der bauer
Kyseessä Westfalia Envistar varastopesulla? Meillä on semmonen ja siinä on samanlainen kierto, 13 hapan ja yks emäksinen.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Näin juuri. Aikaisemmassa ohjelmaversiossa oli 13 emäspesua ja 1 hapanpesu, mutta tässä uudessa versiossa ne on käännetty toisinpäin.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Aika erikoisen kuuloista, eihän siinä mitään jos kerran bakteerit pysyy kuris. Ilmeisesti hapanpesuaineessa saatu toimimaan jotenkin myös peseviä tensidejä tms., muutoin voisi kuvitella rasvojen kertyvän pinnoille
KJL
On joo Envistar...
Kyllähän se alkuun kuulosti oudolta noin päin, mutta tuntuu toimivan. Kyllä ne saksalaisinsinöörit on jonkun syyn löytäny, kun se kerran noin on. Mitäpä minä sitä sitten arvostelemaan.
Tein opinnäytetyön ja tutkimuksen 2001 MTT:lle "vedenkulutus maidonkäsittelylaitteistoissa". Siinä tuli aika lailla kokemusta näistä pesujutuista. Tärkeää tuossa pesussa on ettei lämpötila laskisi alle 50 asteen, koska silloin rasva alkaa tarttua kiinni uudelleen. Silloin tällöin kannattaa ehkä tarkistella pesurin ohjelman kulku ja lämpötilat. itellä ainakin tapana... Vuoropesua käytetään ja ennen oli pakkokin käyttää kun oli oma vesi. Vuoropesuaineet on kaikista halvimpia ja pesutulos paras mahdollinen - ei huono kauppa mielestäni. Meillä käytetään oskun vuoropesua. Ihmeellistä kun meijerin pitää myydä monenlaista vuoropesuakin kun heidän "oma" pesuainekin hoitaa homman niin kuin pitää. Virkku ja torkku selvästi kalliimpia. Oskun yhdistelmäainetakin käytettiin, mutta pesutulos ei ollu jostain syystä ollut niin hyvä vaikka kunnan vesi on tosi hyvälaatuista. 70 litraiset pöntöt on aika epäkäytännöllisiä mielestäni eikä hinnassakaan ole merkittävää eroa. Siksi käytössä 20 litraiset pöntöt ja nimen omaan vuoropesuna. Pitää muistaa varoa ettei missään tapauksessa mene sekoittamaan vuoropesuaineita keskenään. Kerran oli aamupesua hieman kupin pohjalla ja siihen sitten laitoin iltapesua niin tuloksena kloorikaasua = äkkiä pihalle ja tuuletus maitohuoneessa. Lomittaja sanoi että oli yksi lomittaja joutunut sairaalaan kun oli mennyt aineet sekaisin.
 Mutta jos tuntuu siltä ettei ole tilaa erillisille pesuainepöntölle niin ei muuta kuin kokeilemaan yhdistelmäaineella. Hyvin äkkiä selviää toimiiko sillä systeemillä. Periaatteessa pitäisi toimia...
Maalaispoika
Meillä käytettiin edellisen tankin kanssa yhdistelmäpesuainetta, koska tankissa oli vain yksi pesuainepumppu. Noin joka viides pesu laitettiin käsin hapanpesu, tiedä sitten, olisiko ollut tarpeellista. Nykyisessä tankissa on kaksi pesuainepumppua emäs- ja hapanpesuaineelle omansa. Tankissa ei ole omaa lämmitysvastusta, vaan se ottaa kuuman veden suoraan linjasta, välissä on tosin pieni varaaja puskurina. Ainakin vielä tankki on puhtaaksi tullut, vaikkei lämpötilat mihinkään huippulukemiin nousekaan.
ravenlord
Nii, ja mitä ne tankin lämmönvaihdinputket tykkääs siitä kovasta lämpötilasta? Kuitenkin suorajäähdytteinen tankki on kyseessä?
Tuskin mikään tankki tykkää korkeista pesulämpötiloista  :(  Ittelle tuli nykyinen pesuri käytettynä vajaa 10v sitten. Edellisellä tilalla oli lämpötila säädetty 90 asteeseen . Muutaman kerran tankin pesin ja aina oli tankin kansi mennyt kupilleen  ??? Aluksi luulin että liian kovalla paineella tykkää veden suuttimeen ja kansi siksi vääntyy , mutta osoittautuikin lämpötiloista johtuvaksi , siis ensin oli kylmä huuhtelu , 90 asteinen pesu ja kylmä huuhtelu . Onneksi tajusin ruveta ettimään lämpötilan säätöä ...
ravenlord
hyi olkoon mitä asteita..  Meil on esihuuhtelu haalealla, pesu niillä asteilla mitä verkostolla on tarjota, 1. huuhtelu haalealla, 2. huuhtelu kylmällä.  kombi6000 pesuri.
