Aihe Lieteallas vs Lietekaivo  (Luettu 10688 kertaa)
JuPi
yhdessä navetassa oli kumiallas lietteelle..ihme kumia..1m kumi venyy 5 metriseksi..miten sitte kestää aurinkoa ja pakkasta..jotkut laittaneet nurkkiin tuplakumit ja vielä betonilaatat, jotta sekotusvispilä ei turmelis kumia..
viime kesänä sain korjata 13v vanhan betonikaivon, kun kaksi elementtiä katkesi pohjasta ja kääntyivät sitten kaivon sisään!! kyseessä omatekoiset elementit..lisäksi kyseessä oli pumppauspaikka, joten onko sitten tullut tärinästä ratkeama ja paska sitten ruostuttanut raudoituksen..oli muuten aika paska homma, kun lumikolalla sai työnnellä loput paskat kaivosta!!  ;D
kaivo olisi nätimpi, mutta taitaa olla kalliimpikin..ketkä muuten myyvät kumialtaita?
Waltteri
Vs: Lieteallas vs Lietekaivo
Itsellä ollut muutaman vuoden http://www.teejii.com/suomi/www/page.php?cat=20 1200 kuution lietesäiliö ja ollut todella tyytyväinen. Mutta ehdottomasti kannattaa laittaa viereen sekoitus/pumppauskaivo esim. 1.5m kaivonrenkaista. Silloin ei kumia tule ainakaan mekaanisesti särettyä. Kaivon ja altaan välillä on itsellä 400mm rumpuputki.
ENTER
oliko jossaki lehessä vasta joku maininta maa altaasta
ulukomaillahan on altaita iliman kumeja
Elämä edessä, niska takana.
mlahti
miten sie tommosesta potkurilla sekoitat?
SomeBody77
Potkurisekoitin altaan puolelle ja kaivon pumppusekoittimelta paluuputki altaaseen, niin saa kerrostumat liikkeelle. Eli pumpulla imetään tyhjennysputkesta ja puhalletaan pintaan. Jotkut hurjat ei käytä, kuin pumppusekoitin ja väittävät silti saavansa sekaisin. Kait se pienissä toimii tosiaan, mutta isompiin ehdottomasti potkurisekoitin ja todella isoihin useampikin. Riippuu varmaan lietteestäkin.
Sahrami
Kun meille silloin reilyt 15 vuotta sitten rakennettiin tuo toinen paskasäiliö, niin ratkaisevana syynä betoniselle oli pinta-alan tarve. Eli lähinnä sadeveden määrää tuijotettiin. Kiirusaikaan on muutakin tekemistä kuin veden ajoa. Ja varsinkin jos urakoitsija ajaa...
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
JuPi
kuinkahan syvän tuollaisesta kumialtaasta voi tehdä..??
potkurisekoittajassa hyvä olla potkurin ympärillä suojakehä, jotta ei revi pohjaa palasiksi  ;D onkohan noita tehty pyöreiksi?? eikös liete lähde helpommin kiertämään, jos allas olisi pyöreä..
Nikujussi
Kuinka syvältä saat pohjavedet pois jos ei mäensyrjässä. Jos vesi kerääntyy montun pohjalle kummin alle se nostaa pohjaa, olen nähnyt
altaan jossa keväällä pohja oli keskeltä pinnassa.
Greenpwr
Niija kaikkia ei ole edes tarkoitus ajaa tyhjäksi, milloinkaan...
Hataralla päällä muistelen ponsse kylällä olleen, joskus kasarikymmenen loppupuolella, sianlietteen varastona hiekkamaahan kaivettu allas, pumpun kohdalla betonista pohja/seinämä, liete tunkeutui maahan noin 20cm, ymp. keskus tutki/otti näytteitä.
SomeBody77
8m syvälle on TeeJiillä MMM:n hyväksyntä. Ne laatat kannattaa valaa sekoituspaikoille, niin ei ota pohjaan kiinni.
maito paroni
No joo.itelläni on kaksi kumiallasta ja jotain kokemusta jo.navetan säiliöön tein betonirengas kaivon mistä putki menee kumialtaaseen 400mm.rengas kaivosta otettiin imuvaunulla ja hyvin toimi.nyt kun käyttää pumppukuormaajaa suoraan kumialtaasta joutuu varomaan ettei pumpulla revi allaskumia rikki.menee melko helposti.omassa on syvyys 2,5 metriä ja seinämä 45 astetta.teko vaiheessa altaan alle tuli laittaa salaojat niin eipä pressu nouse kuplalle.olen tässä suunnittelemassa uutta isompaa kaivoa navetalle ja edelleenkin kumiallas on varteen otettava vaihtoehto.kustannus kysymys koska on tod paljon halvempi ja helpompi laittaa kuin betoniallas.ja jos oikein käy v.mäisesti kuin eräällä tutulla joka vinoili kumikaivosta ja teki itelleen betoni altaan niin tämä betonikaivo vuoti ja joutui sen paikkaamaan kumipressulla.en malttanut olla sanomatta että oisit vain heti kumialtaan ostanut niin olisit säästynyt kahden altaan teolta.
andie
Ei ollu Ponsse-kylällä vaan naapurikunnassa. Pohjavesialueella. Oli käytössä tuonne vuosituhannen vaihteeseen. Siihen naapuriin kun sitten rakensivat valvoivat tarkasti että on varmasti vesitiivis lietesäiliö.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Tais lipsahtaa rakvaattorikin sinne joskus,sekoitus yms. touhuilussa
Nii se on...
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Kenellä on 5000 kuution kokoinen lietekaivo?  ;D ;D Samasta kaivosta löytynee vesisuoni ettei tarvitse erikseen lantrata lietettä?  ;D ;D
Ei kannettu paska kaivossa pysy.. Ratkaisu kuljetuskustannuksiin??
Poliittinen *****.
