Aihe Paalisilpuksi...  (Luettu 6003 kertaa)
calfmaster
Paalisilpuksi...
Ongelmana on pitkäkortinenrehu; tukkii ritilöitä ja aiheuttaa käsityötä liikaa jakovaiheessa. Ratkaisuksi aattelisin että korsi tulisi olla lyhyttä joka ei jää ritilän päälle tukkimaan ja silputun rehun voisin jakaa pienkuormaajan rehunjakokauhalla joka jakaa sivuille, suoraan ruokintakaukaloihin.
 Tällä hetkellä joudun paalista repiä paloja, kuljettaa käytävälle ja nostella talikolla kaukaloihin. Liian raskasta ja hidasta 2000-luvulla!  :D
Kyseeseen vois tulla jokin sähköllä toimiva paalisilppuri tai apesekoitin. Traktori käyttöisiä en oikee kelpuuta, koska sen jälkeen mahdolliset lomittajat vähenee ainakin puoleen!
Eli keksikääs joku edukas pienikokoinen ja toimiva paalinsilppuaja.
nautafarmari
Vs: Paalisilpuksi...
Apevaunu ainoa vaihtoehto, paalisillppurilla saat jauhaa niitä paaleja vuorokauden ympäri.
Adam Smith
  • Gee!!
http://www.rotogrind.com/4.htm
Jauhaa viljan, oljen ja heinän.
SomeBody77
Sopiva joka pikkutilan ostos...  ::)
Adam Smith
  • Gee!!
Itse asiassa tuo ei ole ihan tuhottoman kallis. Suomessa on muutama, siel lammin suunnalla yks ;)
SomeBody77
Roto Grind
Onko sulla Aatu käsitystä jauhannan laadusta kuivan ja märjän viljan kanssa? Ostoviljaan + huonoon myllyyn liittyy aina hukkakauran riski. Käsittääkseni littamyllyt päästävät läpi hukkista ja vasaramyllyt, jos seulat on heikossa hapessa.
Pihvikeisari
Onko jollakin kokemusta Seko systeme vulcan vaakaruuvi apevaunusta, jossa on myös lietso. Lähinnä kiinnostaa lietson toiminta.
maito paroni
Noilla mitään tee.helpoiten järjestät asian kun hommaat varmoliftin rehunjako vaunun ja sillä jaat.voit sillä leikata niin lyhyttä silppua kun haluat.ja opn yksinkertaista.
SomeBody77
Ootko ihan tosissasi...  ???
Fuse
Paali veitsi! Itse jouduin ottamaan sen kehään pakkasten takia viime kuussa. En ollut käyttänyt sitä varmaan 8v ja kone koko kasvanut oleelisesti tällä välillä. Menee 9t painavalla traktorilla kuin veitsi voihin.Vuolen sillä paalusta 5-10cm leveitä siivuja. Tämä tälläinen köyhä malli, mutta toimii itsellä rehupihti levityksessä.
mlahti
http://www.konefarmi.fi/index.php?56
menee paalut silpuksi..
mutta jos tekovaiheessa jo on hyvä silppuava paalain niin sit riittää pienkuormaaja ja rehupihti.
apavaunu (vaakaruuvi seko) olis tietýsti paras vaihtoehto vois muutenkin sit siirtyä aperuokintaan.
calfmaster
No nyt tuli viime viikolla käytetty Seko mobiilivaunu koekäyttöön... Yhden jakokerran suorittaneena vermes tuntui ainakin paljon nopeammalta tavalta kuin vanha yhdistelmä, kunhan vain oppii oikee kunnolla ajamaan. Vaunu on on kyllä maukkaan oloinen mutta tuo kaupan toinen osapuoli tahtoo niin paljon rahnaa, tai suurelta ainakin summa tuntuu.... Saas nähä. ???
Strimari
  • This is radio Nowhere!
No jopas! Juuri katselin Pojan kanssa vanhaa puimurin silppuria johon olen tehnyt kolmipistenostolaite kiinnityksen ja nivelakselikäytön, kun oli sama ongelma sikalassa joskus vuonna nakki ja papu.
Tees tarjous!
mlahti
ota kuiteski huomioon että hommasta jää kaks traktoria pois..
Tuo alkuperäinen ongelma on sellainen johon olen itsekin joskus hakenut ratkaisua. Mietinnässä oli pöydälle rakennettu "höylä" joka ottaisi joka edestakaisella liikkeellä vaikkapa 3 senttisen siivun jäisestä paalista. Tai kyllä sulastakin toki jos terä on hiukan viistossa ja terävä. Lantakoneen hydrauliikan ja sylinterin olin ajatellut viemään paalia edestakaisin.  Laite muuttui tarpeettomaksi ennen kuin ehdin ruveta sitä kehittämään mutta ajatus tuntui hyvältä. Paalisilppuri tekee rehusta lähinnä nopeasti pilaantuvaa muhennosta eikä se apevaunukaan paljon siitä poikkea jollei teriä olla jatkuvasti teroittelemassa. :(
