Aihe Nurmen täydennyskylvö  (Luettu 44734 kertaa)
Vs: Nurmen täydennyskylvö
nostampa tällaisen topicin esiin taas. onko raatilaisissa nyt paljon nurmen täydentäjiä ja minkälaisia tuloksia on saatu?? ja millä konstein?
Käsin paiskelin säkistä samalla kun apukakkaa laitoin. Kiloista per ha ei tietoo, 20kilon säkki oli hytissä ja kaikki meni. Jonkinlaista tynkää oli pukannu ennen ekaa niittoo. Toisella kerralla oli jo eri näköstä.
Paalinpyörittäjä
Suorakylvöä opeteltiin kuluneella kaudella ja jatkossa tarkoitus pääosalla maista "jatkaa" nurmen ikää loputtomiin.
Keväällä kylvin vajaan 10 ha ja mielestäni meni kaikki pommiin erittäin kuivasta alkukesästä johtuen, tosin kylvökin olisi tarvinnut tehdä jokunen viikko aikaisemmin. Kesällä kylvin vajaan 20 ha ja kokemuksia tulee paremmin ensi kesänä, mukana oli tosi vanhojakin nurmia ja pääosalle levitettiin lantaa kylvön jälkeen 10-20 kuutiota hehtaarille ja yli puolelta alalta tehtiin toinen sato. Lanta ei ainakaan haitannut korjuuta, tosin levityksen jälkeisellä viikolla tuli yli 100 milliä vettä sopivasti. Onko kellään kokemusta apilan suorakylvöstä turvemaalle pintaan? Juu ja minulla kone on köckerling grasmaster.
MrMäkirinne
Meillä on suunitelmis laittaa  Einböck:in puhallin koneen  (http://www.ekotjanst.fi/bildkollage/Rotoseeder_Pneumaticbox/Pneumaticbox/stora/PA0833.jpg )
Multaavaan lietekärryyn.  Tuolla kyseisellä koneella pääsee 8m työleveyteen hyvin, eikä multurikaan sen leviämpi oo. Onko kellään kokemusta kyseisestä yhdistelmästä?
e0777
onko tarkotus laittaa niinkuin siemen sinne maahan tai siihen vantaan vakoon vai ihan pintaan vain?
MrMäkirinne
Tarkoitus tässä vaiheessa on pirottaa se pintaan.
cosmic_cowboy
No, juuri tuollainen on käynyt mielessä. Itsellä on enemmän kuivalantaa, niin ei ole edennyt toteutukseen. Paras olisi saada ihan vähänkin sekoittumaan maahan 0-1 cm. Mielestäni kaikki siemenet kannattaa laittaa multurin raitaan, josta vanha kasvusto rikkoutuu ja sattaa lietteen kosteuskin hyödyttää itämistä. Riviäli kyllä tihenetyy kun tarpeeksi usien ajelee. Vai onko multausvantailla taipumus hakeutua vanhaan jälkeen?
hl
  • kyllä lähtee..
Muutama vuosi sitten laitoin lisää apilaa vanhaan nurmeen. Kone oli vanha kunnon Wärtsilä 240. Ja hyvin onnistui.
meillä samanlainen kone itsellä, ei siinä enää mitään urakoitsijoita tarvitse.
urakointi hommassa kannattaa miettiä että mikä kannattaa ja mikä ei. nurmen täydennyskylvö on ainakin sellainen homma mitä en vieraalla edes kehtaisi teettää, parempi tehdä ihan itse. ;D
ja pohjoiset päälle..
MrMäkirinne
Olis tarkoitus laittaa levitin "lautaset" multurin eteen jolloin multuri sekoittaa/kynsii maata tarvittavan määrän. Se siinä vaan saattaa tulla ongelmaksi, että siemenet on multurissa eikä pellossa... :-\
Itse kävelen pienellä käsihuiskalla pellon pintaan apilaa, joskus timoakin suunnilleen siinä vaiheessa, kun lunta on enää nurkissa. Pinta on siis märkä ja pehmeä, jalkapeli on ainoa toimiva. Hehtaari-puolitoista menee tunnissa helposti, eli näin pienillä pinta-aloilla ihan kohtuu-urakka muutamaksi päiväksi. Purkaa kevättyöpaineita jo kummasti.
Samalla muistivihko mukaan, niin tulee kirjattua pellon kuntoon ja kunnostukseen liittyvät mietteet jonnekin ylös, kun on kerran diagnoosia tekemässä. Esim. sen yhden kiven poishaku, jota varten ei viitsi kalustoa käynnistä erikseen, mutta sillä joskus liikkeellä ollessa vaiva on pieni.
mah
Meillä on ja kolmen tilan kimppakoneena veivattava viska. Viime talvena ostin savenmaalta vastaavan 12 v sähkökäyttösen, oli hinta alta kakssataa. Sen virittelin mopoon,akku tarakalle, mut sukisukisoliveri leikkas kiinni. Täytyis yrittää saada se kuntoon ennen sesonkia... 80 cc on tualla porattuna....
MJ
kiinan krossilla ja keulassa black&dekkerin kylvökone ja työnteko luistaa
Obersturmführer
Olen miettinyt mönkijän varustamista ajo-opastimella ja keskipakoislevittimellä. Keväällä lumen lähdettyä ja yöpakkasen jälkeen kävis ajelemassa. Itsellä ei ole ollut tähän mennessä tarvetta paikkakylvöön, mutta nyt kun olen alkanut käyttää apilaa, niin epäilen sen kestävyyttä, kun olen pitänyt nurmia 4-5 vuoden ikäisiksi. Itävyys voi tällä menetelmällä ole heikompi suorakylvöön verrattuna, mutta kone ja käyttökustannuksia verratessa taitaa tulla sen verta etumatkaa, että sillä saa pari extra säkkiä siementä. Mitä arvelette kyseisestä menetelmästä? Onko kokemusta etenkin tuosta itävyydestä ja oikeasta kylvöajankohdasta?
Itse ainakin ilahduin, kun keksin tuolle räkänokkain rälläysvehkeelle edes jotain järjellistä käyttöä... Mutta ei vain kehtais itelle ostaa. Ehkä niitä rnokkia vois kysyä urakkaan. Saisi ajaa oikein luvan kanssa pelloilla, mutta ei se taida kiinnostaa...
viiri45
Mitä te haette nurmen täydennyskylvöllä ??? lisää satoa  ??? Keväällä kylvetty ei ehdi lähteä kun sen rikat varjostavat kuoliaaksi. Juolavehnä kyllä leviää aukoihin todella nopeasti. Ikuisessa nurmiviljelyssä ei taida muuta ollakaan. :D
Kahtena vuotena olen kokeillut. Tästä ettenpäin on vain ruisku perässä keväällä. Rikat pois -> paras sadonlisäys ja maksimi nurmen ikä 4 vuotta.
Imme
Näinhän on eletty 30-40 vuotta, eikö ole käynny mielessä että asiassa voisi jokin olla vielä tehokkaampi?
Turkka
