Aihe Optima akku vs. tavallinen  (Luettu 151890 kertaa)
Joonas
Kelit kysyy taas akkua, varsinkin jos on eberi tai webasto käytössä. Toimiiko optima-akut miten henkilöautokäytössä. Onko se hintansa väärti, eli onko huomattavaa eroa tavalliseen lyijyakkuun. Onko väliä ottaako keltaisen vai  punaisen kannen.
mike
Vs: Optima akku vs. tavallinen
Osta Varta ja unohda ylimainostettu Optima.
mlahti
keltanen kestää enemmän purkautumista..
Ala-Pertti
Se ON hintansa väärti. Vanhin optima yli kymmenen vuotta sitten laitettu nykyisin rengin käytössä olevaan autoon, eikä sen koommin liikuteltu, eikä ladattu ulkopuolisesti, mutta virtaa siitä on annettu muihin härpäkkeisiin lukemattomia kertoja.
Tracman
Ja yks hyvä vaihtoehto on BOSCH agm akku, se on tarkoitettu webaston käyttöön  ;D parivuotta sitte 100 ampeerin akku maksoi ikh:lla 250e ja hienosti pelaa...
Ei ole parhaimmillaan jatkuvassa pienessä käytössä. Antaa kyllä rajusti virtaa niin kauan kun sitä akussa on. Jos on vaikka startti huonossa kunnossa että hukkaa virtaa niin hyytelöakulla pyörittää aivan eri tavalla. Käynnistyksessä erinomainen kun saa kampiakseliin vauhtia, käynnistyy äkkiä ja riittää lopulta pienempi energia käynnistykseen.
  Kannattaa selvittää exide hyytelöakkujen saatavuus ja hinta myöskin. Saattaa saada aavistuksen halvemmallakin ja laatu tuntuisi ainakin yhtä hyvältä. Ainakin AKKU-ANIA Seinäjoella myy.
Farmari Arttu
Webastojen kanssa kannattaa muistaa simppeli sääntö. Jos lämmität puolituntia, niin aja sen päälle samat puolituntia. Ei tarvitse lisä ladata talvenmittaan.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
     Muistan vielä akun esittelyvideon, jossa akkuun ammutaan lippaallinen .308 kiväärin patruunoita.   Akku kiinni ja auto käyntiin...     Sitten ammutaan vielä taljajousella muutama nuoli akkuun, nuolet pois akku kiinni ja auto käyntiin...     Ei voi moittia huonoksi!      Akku voidaan asentaa mihin asentoon hyvänsä, myös ylösalaisin tai kyljelleen.        IKH:n akkuja kartan kuin ruttoa, sen verran monta paskaa on kotiin kannettu!
Tuskahiki on köyhän sauna...
Mä
Mullakin usein jää aamulla siitä kiinni kun on pari nuolta akussa! Ei vitullakaan käyntiin...
PR
MotorUp mainoksessa käyttivät autoa ilman öljypohjaa ja jenkki huusi kuin mielipuoli vieressä, että amazing. Normikäytössä voipi olla lyhytikäinen auto. Kuukauden parhaat sekunnit kyllä käydärouskutti.  :D
Ittelle laitettu keltakantinen optima ja on ainakin tuhatkertaa parempi kun alkuperäinen korealaisten asentama. Eeberiä saa ihan surutta käyttää puolituntia ja auto lähtee varmasti käyntiin. Todennäköisesti on ainut akku minkä henkilöautoon joutuu ostaa.
arzyboy
  • Autetaan miestä mäessä...
unohda nuo vartat, on sama kyllä kuin bosch.Banner oli huomattavan paljon parempi. Agm akut voi ollakin ihan ok vartana tai boshina, hintaa löytyy noilla sitten aika lailla.  Aikanaan noita vartoja myyneenä sai tarpeekseen takuu asioiden kanssa värkätessä :(
 Laitoin syksyllä rehunotto traktoriin optiman 50 ah punakantisen. Lisänä cteckin 3600 laturi joka lataa aina kun on lämmityksessä. Virtaa riittää varmasti. Noiden punakantisten kanssa tulee ongelmia jos sattuu pääsemään tyhjäksi, mutta noilla "älylatureilla" saa nekin latinkiin. Exidellä on olemassa vastaavilla mitoilla maxxima mallit jotka on myös rullakennoakkuja eli siis suora kilpailija optimalle. Hieman halvempia ja antavat enemmän käynnistysvirtaa. Jos on webasto käytössä niin kannattaa latailla akkua välillä ettei ole ikävä yllätys startatessa.
Poikapoloinen
Keltakantinen Optima on ku ventti eli ylivoimaisesti paras:D
Maaseudun tulevaisuus
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Kyllä itse voin suositella, tosiaan Ala-Pertinkin mainitsema käyttöikä on hyvä ja virtaa on äkäseen, ei vaivu pakkasellakaan. Ostin omaan chevy vaniin punaiset optimat, maksoivat 16 euroa enemmän (yhteensä) kalliimmat kuin exiden vastaavat jenkkiin sopivat.
Ei höyryä keulalla ja hapeta kennoja ja lauhduttimia, ei nurin mennessään luraha nesteitä syliin.
Vartan akut on nimeensä nähen polosia, mystisiä oikoseenmenoja ja pimenemisiä uusilla muutama viikko vanhoilla akuilla, omassa hlöautossa varta kesti vajaan 2 vuotta vaikka ei varmaan ollu tyhjänä tai vajavilla nesteillä.
maanviljelija
Minulla  dielelautossa Vartan akku ja Webasto. Auto toista talvea käytössä ja nyt jo kahtena aamuna ollut akku tyhjä. Työmatkaan menee 45 minuuttia niin luulisi latautuvankin. Latasin ctekillä alkuviikosta ja kolmantena aamuna oli taas akku sippi.
