Aihe MF 3060 turbo...  (Luettu 18512 kertaa)
Dynashift
MF 3060 turbo...
Neliveto,lukko,jänis/kilpikonna,pikavaihde ei toimi.. Magneettiventtiilit näyttää olevan rikki.. Kelat on palanu yhtä lukuunottamatta ja itse venttiilitkin jumittaa ja ei toimi kunnolla. Mistäs sais halvalla kelat+venttiilit?? Ja mitähän nuo maksaa kappale? Koko traktoriki olis myynnissä 9900e Sisältää arvonlisäveron jos jotakin kiinnostaa:D
Vs: MF 3060 turbo...
Onko se e malli vai autotr vaiko datatr?
Olekko tarkistanut matalapainepiirin paineanturin?
Dynashift
Joo ei pala se valo ja virrat tulee magneettiventtiileille.. Venttiileissä vika. Ihme miten viidestä venttiilistä neljä on melkee samaan aikaan on menny :/
Ookko varma, että mittarilamput toimii? Siis varoitusvalot.
Kun laittaa virrat päälle niin kuuluis varotusvalot palaa siis olla päällä.
Dynashift
juu kyllä matalapainepiirin valo syttyy ku laittaa virrat päälle ja sammuu kun käynnistää.. Ja virta tulee magneettiventtiilille kun laittaa nelivedon päälle, tai vaihtaa kilpikonna/jänis aluetta. tasauspyörästölukolle en löytäny virtaa..
Sillon kun on autotronik poksissa vikaa niin heittää nelivedon päälle, voimanoton pois päältä ja jotain muuta...
Paljonko tunteja on?
Dynashift
En osaa sanoa.. 2500 mittarissa.. olisko jotai 10000h oikeesti. Mites muuten tuo neliveto.. jos traktori on sammuksissa ja tunkkaa etupään ylös niin saako kardaani pyöriä? Tässä pyörii etupyörät kun traktori sammuksissa.. ja eikös sen pitäs olla ilman painetta (kone sammuksis) neliveto aina päällä?
Kyl se neliveto pitäis olla päällä ilman painetta.
mike
Ei saa kardaani pyöriä ja kun se käy ja pysää niin silloinkin aina menee neliveto päälle.
Onkohan boxi vika polttanut magneetti venttiilit?
Onko E vai 32+32?
mikasep
Onko E vai 32+32?
Boksivika ei voi polttaa venttiilin keloja. Sn sijaan laturivika voi. Naapuri haki Valluunsa uuden laturin ja alkoi pyörittää kenttäsirkkeliä. Kaikki kelat ja mittaristo ehtivät sulaa möykyksi asti ennen kuin akku räjähti ja kaveri huomasi tilanteen. Uusi laturi (Slovenian ylpeys) antoi ulos n. 20V latausjännitteen. Onneksi oli vanhempi Valmetti ilman tietokonebokseja, muuten olisi tullut vieläkin kalliimmaksi.
Niin että tarkastakaa aina se latausjännite kun olette vaihtaneet laturin /säätimen.
Mika
Dynashift
32/32 ja nelivedon ja lukon valo kojelaudas ei pala virrat kytkiessä.. vaan sitte syttyy kun napista painaa
Dynashift
Eli joku jousivoimako painaa nelivedon kytkimen päälle näissä ja öljynpaine irroittaa? Jo 87 mallissakin? Tässä on sen mallin etuakseli jossa ei oo edessä hydraulisesti kytkettävää tasauspyörästönlukkoa.
Quadramf
Mulla on kyllä sellainen käsitys, että 3000/3100-sarjan Massikoissa neliveto nimenomaan kytketään päälle 17 bar paineella, kun napista on painettu(siihen syttyy se valokin silloin). Näin ollen sammuksissa ollessa neliveto ei ole päällä.
Tuossa mallissa on ns. no-spin eli kitkalukko etupäässä(ei hydr. putkea etuaksilaan).
+200
  • Paalauksen iloa
Onko E vai 32+32?
Voihan siinä olla joku tinaus irronnu,siitä on tullu virtapiikki ::) Tai todennäköisempää on että pumppujen tuotto on yhdistetty huolimattomasti,kuulemma massikka voi räjähtää sellaisen jälkeen,kandee olla varovainen :o Timppakaan ei ole koskaan uskaltanu koittaa sitä toimintoa  ;D ;D
CARINA2
Sitä vaan ihimettelen, että miksi kaikki matalapaine hytrauliikan hallinnat pittää olla magneettiventtiilillä :o Ihan hyvin nelivevon, lukot, ulosoton, pikavaihteen, ja jopa suunnanvaihtajan vois hallita vivula, joka vaikuttas suoraa venttiiliin. Tyyliin viistonnisen ulosottovipu, tai SE jontikan suunnanvaihdin.
Ja sähkönostolaite.. Turhista turhin turhake >:( Kunnon vipu vaan, mistä näkkee ja tuntee, misä asenosa nostolaite kullonnii on. ;D
