Aihe Polttoainemittarit/ -pumput löpösäiliön kaveriksi?  (Luettu 12654 kertaa)
KJL
Onkos porukalla millaisia kokemuksia näistä sähkökäyttöisistä polttoainemittareista ja tankkauspumpuista? Niitähän nyt myy kaikki kynnelle kykenevät tarvikemyyjät ja käytettyjä huoltismittareitakin myydään melkein joka oksalla...
Mitä pumppuja raati suosittaa ja mitä kannattaa välttää. Toistaiseksi vain yhdestä tarvikepumpusta kokemusta (ei oma, mutta muuten käytellyt) eikä tuo nyt ainakaan kovin vakuuttava ollut. Kyseinen yksilö oli jonkun kotimaisen säiliövalmistajan pöntös kiinni ja kaikki oli hyvin niin kauan kun puristi kahvasta. Tuskainen huuto alkoi vasta siinä vaihees, kun lopetti tankkauksen ja äkkiä tuli kiire sammuttaa pumppu, kun ei moista huutoa viittiny kauaa kuunnella. Mites nää IKH:n italialaispumput, joita löytyy useammalle kukkarolle sopivia, mutta sopiiko sitten käyttäjälle?
Ja sitten nämä käytetyt huoltismittarit? Yleensähän ne on Wayne Dresserin tms härpäkkeitä, mutta onko niillä enää mitään virkaa, vaikka kohtuulliseen hintaan niitäkin tuolta maailmalta sais? Ainakin niihin vois löytää varaosia tarvittaessa helpommin kuin uusiin tarvikepumppuihin?
Keltainen eli 60l tuotolla oleva, myös IKH:n myymä italialainen ollut kolmisen vuotta. Pelannut moitteetta,kahva tosin kusi nyt kovalla pakkasella o-renkaan välistä kun liipaisimen löysäsi. Kokemusta vajaa 50 000litraa, kestävyydestähän ei voi vielä puhua.
Skynet
Vanhaan huoltismittariin osat aika sikahintaisia,noita ikh versioita voi niiden hinnalla ostella muutaman vuoden välein uusia.
Jos ilman saa vanhan huoltamomittarin niin voi kustannusarviota tehdä,vuotaa usein useammasta paikasta ja ne tiivisteet maksaa,monimutkainen rakenne jne, onhan se tietysti komiaa jos lukee LUKOIL MEMBER omassa mittarissa... ;D
cosmic_cowboy
Cube 50 toimi noin 7 vuotta, sitten tuli hiilivika moottoriin ja pari vuotta kitkteltiin kun tein reiän, että pääsi propelille antamaan mäkistarttia meisselillä. Sitten oli jossain tarvikeliikkeessä tarjolla pelkkä moottori+pumppupaketti siihen satasella, taas toimii. Taitaa olla nuo samanlaiset sisikalut aika monissa kuorissa myynnissä.
Timon
Ikh:n keltainen ollut muutaman vuoden.Toistaiseksi ainaskin pelittänyt hyvin.
oltsik
IKH mittarillinen pumppuyksikkö(seinään ruuvattava punaisella peltikehyksellä) ollu nyt jotain 20 000 l ja hyvin on toiminut. Mekkala on kyllä näissäkin päätä huimaava ja pumppua ei tee mieli pyörittää painerajaa vasten, taitaa tosin olla ohjekirjassakin suositeltu että ei minuuttia pitempään kahva ylhäällä...
volkkari
Muutaman vuoden ollu käytössä nesteen(?) entinen mittari. Eikä kyllä ollu kallis, jollei omalle työlle laske kovaa hintaa. Muistelen että 100ekua maksoi mittari kahdella pistoolilla/pumpulla.. toisen pumpun letkuineen purin pois ja myin kaverille. Kaikki elektroniikka ja putkiston välissä olevat mittaus yms.systeemit purettiin pois koko laitteesta ja ikh:lta tilattiin mekaaninen mittari pumpun ja pistoolin väliin. Pistoolitelineen kannen alle päälle/pois kytkin josta pumppu käynnistetään. Pumpussa itsessään siivilä johon mahdolliset roskat jää. Meille ainakin osui hyväkuntoinen pumppu letkuineen, ei oo vuotanu. Liipasimessa vieläpä automaatti katkaisu ja pumpussa itsessään säädettävä "vapaakiertoventtiili".  ihan varuilta laitettiin hana imuletkuun joka vaihetaan pikaliittimellä säiliöstä toiseen.
Tiedän tilan josa pumppu asennettiin semmoisenaan farmarisäiliön viereen ja joku entinen bensapumppuasentaja kävi sen virittämässä toimintaan. mittarit ja kaikki toimi.
Viimeksi muokattu: 18.02.10 - klo:14:21 kirjoittanut volkkari
Cube 50 tosiaan toimii kun viimeksi tankkailin jonnikkaa niin olisko ollut hiukan yli 126 000ltr tankattu eikä oo tarvinnut remonttia tehdä ainakaan sinä aikana kun oon tuossa talossa hommissa ollut   :D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Joku Pirkasta ostettu cube tms. punainen pumppu mittarilla on ollut ehkä 7 vuotta ja hyvin on pelannut kesät talvet.Olisko 56l/min tuotto.
JuPi
mustanharmaa pumppu..näitä peruspumppuja, joita myydään tarvike lehdissä..ollu varmaan kohta 10 vuotta?? hyvin toimii, mutta melua osaa kyllä pitää..sammutan sen aina katkaisimesta, jotta ei aivan korvat halkee, jos liipaisimen vapauttaa :D pumppu kytketty kolmeen säiliöön ja välille hanat..
herttu
Konehallin
seinässä samanlainen ikh:n pumppu kuin oltsikillla, meteli on tosiasia. En koe ongelmaksi. Olisko 15000l pumpattu.
Jotenkin tuntuu huolttismittarit ylimitoitetuilta maajussi käyttöön.
Tos olis pihalla joku vanha huoltsikan löpömittari, lähtis halvalla... Meinasin siitä pumpun, helpommalla pääsi kun osti uuden.
Fuller
Ostin takavuosina huoltoasemalta käytetyn mittarin hintaan 20€. Asensin itse ja säkäri kytki virrat. Kaikkineen maksoi noin 120€ hiluineen+sähkötyöt. Täysin ongelmaton ollut,vuodesta 2003 tuolla tankattu koneita. Talvi-iltoina/öinä myös komea pihakoriste kun valo palaa,tuo siis se malli jossa yläosa joku 50x70cm(valaistu osa).
PR
Samanlainen on vanhan niran tilalle viritetynä säiliön päällä. Ääni on kyllä julma, että tuvassa välillä sisällä ihmettelevät mitä tapahtuu, kun sadan metrin päässä kuivurilla tankkailen. Kaksi minuuttia saa puhallella pistoolia vasten, mutta ei sitä kyllä niin kauan viitti kuunnella. Se katkaisijan läpinäkyvä suojakummi on jo ehtinyt kovettua ja tummua, vaikka vasta pari vuotta vanha. Onhan se kyllä hiukan suojassa, ettei haittaa vaikka jossain vaiheessa siitä olisi poistettava. Vaan käsipumppuun ei ole paluuta. On se vaan niin kätevä peli.  :)
Suhteellisen syöppö tuo "viriviri" teutsi ISOlohko. Siis se malli jonka hammasrattaitten välityssuhteita saa pohojammaalla muutettua valonvaihtajaa räpläämällä. :D
Onkohan Jortsulla luetun ymmärtämisessä vikaa ;D ... Ja virittäminen on ihan eriasia kuin pikkusäädöt... Kuinkas tuosta määrästä voi päätellä Deutsin ruokahalun???
Viimeksi muokattu: 18.02.10 - klo:22:00 kirjoittanut ijasja2
Tracman
14L oli tunnissa kulutus viime kesänä 150 roitsilla jossa on 200hv lastulla otettu pihalle maakärryn verossa jossa 10 kuution lava ja peräveto telivedolla varustettuna  ;) että ei paha kulutus ollenkaan...
suht raskas vetää toi telivetoinen mersun alustasta tehty ku siä pidetään 80w-90 oljyjä joka paikassa noh ajaessa pian ne notkistuu ja voitelu pelaa hienosti ja ennenkaikkea se menee vaikka minne vaan ku on karkeat pinnoitetut kummitkin alla  ;D Ja lukot toimii paine-ilmalla  ;)
