Aihe Rehunjakovaunukokemuksia?  (Luettu 11945 kertaa)
Rattorin munien pyörittely on vain osa prosessia, pitäisi saada vielä lampahien eteen. Niin syötävä kuin sitten alusiksikin.
Pieneen tarpeeseen (ehkä pari rehupalluraista päivä, kuivikkeeksi ehkä joka toinen päivä) ei viitsisi traktoria päivittäin käynnistellä. Eikä varata tr+paalisilppuri -yhdistelmälle kalliita lattianeliöitä hallissa. Fiskars -nimisestä käsityökalusta pitää kuitenkin päästä eroon, ainakin vähiin.
Nuo rehunjakovaunut (Varmo, Agronic) ovat ruvenneet kiehtomaan. Erityisesti sähkökäyttöisenä olisi sisäsiisti ratkaisu.
Ongelma on lampolan rakenne: tasapohjainen halli, jossa elukoiden olotila kohoaa talven aikana noin puolen metrin korkeuteen. Ja oikeastaan haluttaisi hyödyntää nuo olemassaolevat Siltbergin ruokintahäkit ( http://www.siltbergs.se/index.asp?pid=6 , se ylin noista), jotka ovat erittäin toimivat lampailla. Rehu pitäisi siis saada noin 1.5 metriä sivuun ja saman verran ylöspäin käytävältä. Samalla saisi koneen myös kuivikkeen jakoon.
Vaunun kylkeen voin hyvin kuvitella jonkun n. kolmemetrisen hihnakuljettimen, joka jakaisi rehua häkkeihin, myös kuiviketta häkin viereen. Ei vaan taida olla vakio- eikä lisävarusteenakaan eli pitänee tehdä itse. (nyt harmittaa, kun en Ruotsista ostanut harjoituskappaleeksi 5000 SKr vaunua, joka oli reilu kuukausi sitten myynnissä...)
Mutta: toimivatko nuo kuten "elokuvissa" eli valmistajan videoissa? Luotettavuus? Leikkaako myös kuivaa heinää tai olkea? Vai onko fiksuja vaihtoehtoja muita?
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Rehunjakovaunukokemuksia?
Paalit kokonaisina noihin häkkeihin. Jos kuivittamisen haluat koneellistaa niin paalisilppuri. Rehunjakovaunu vain silloin jos ei mahdu traktorilla rakennukseen.
Viimeksi muokattu: 16.02.10 - klo:22:09 kirjoittanut Lese
Miks Vesa myy ja te ette?
Paalit kokonaisina noihin häkkeihin. Jos kuivittamisen haluat koneellistaa niin paalisilppuri. Rehunjakovaunu vain silloin jos ei traktorilla rakennukseen.
Paalisilppuri tekee villasta ongelmajätettä, ainakaan myyntiin siitä ei enää ole kuivituksen jälkeen. Ja EN haluaisi mennä traktorilla rakennukseen. Ja vielä: jos tekee tosi kuivia paaleja (säilöheinä), niin on syötävä vuorokauden sisällä, muuten kompostoituu (jos ei hapota). Tämä ei käytännössä onnistu. Ja kuivuus (se säilöheinä) taas kuivikepohjalla elukoita pitäessä vähentää kuivitustarvetta. Eli vielä odottaisin oikeasti kommentteja noista jakovaunuista.
hl
  • kyllä lähtee..
varmo paalinjakovaunu aika hyvä kampe, muista ei liiemmin kokemusta ole.
sähkömoottori versiota en kyllä suosittele, roikka aina häiritsemässä..
uskoisin että varmolla pystyy jakamaan myös aika kuivaa tavaraa, siis kun vain pitää terän terävänä  ::)
ja pohjoiset päälle..
Lese
Lainaus käyttäjältä: Petri
Itsellä sähkökäyttöinen varmo-lift tuolla vanhassa navetassa. Ja hyvin on toiminut. Sillä menee kuivat ja jäiset paalit, kaikki käy. Saa halutessaan tehtyä lyhyttäkin silppua. Ei vaadi isommin huoltoa, terän voi joskus pyyhkästä kulmurilla teräväksi ja rasvata pari nippaa. Ei pakokaasunkäryjä ja hiljainen. Helposti jää ruopimaan jos on liukasta. Ajaminen ja paalin lastaus vaatii hieman totuttelua, ei välttämättä onnistu kaikilta lomittajilta. Eikä se roikka niin pahasti tiellä ole mitä luulis. Vikavirtasuoja kannattaa laittaa.
Viimeksi muokattu: 16.02.10 - klo:20:39 kirjoittanut Lese
piki1
agronig paljon huonompi kuin varmo
maito paroni
Mikäli tarkoitus on nostaa rehu häkkeihin kuten mainitsit niin,oikeastaan ei ole muuta pätevää keinoa kuin pienkuormaaja.empä ole koskaan edes kuullut mistään hihna kuljettimesta varmon rinnalla ja vaikuttaisi aika epäkätevältä laitteelta.pien kuormaajaa suosittelen edes harkitsemaan ja kokeilemaan.
oltsik
Vakiona tosiaan ei ole varmossa mahdollisuutta moiselle mutta näppärä mies niinkuin petri tekee äkkiä tuommosen. hydraulisylinterillä hihnan kulman säätö ja moottorilla pyöritys. saanee jotenkin yhdistettyä varmon poikittaiskuljettimeen lisähihnan pyörityksen.
agronicin miekin unohtaisin. varmosta jos alkaa vetokyky loppua lipsumiseen niin siihen auttaa vetorenkaan vaihto trukin renkaaksi jonka voi vaikka nastoittaa.
herttu
Asiasta
ja varsinkaan lampaiden hoidosta mitään tietämättömänä, ehdottaisin myöskin pienkuormaajaa. Etäisyydet voi olla ehken ongelma, muuten kuulostais sopivalta koneelta.
sirkussonni
Eräitäkin paaleja varmolla laittaneena, epäilen sen kykyä kuivaan materiaaliin. Joskus oli tarkoitus silputa nataheinää, ei onnistunut, ei sitten millään. Sellainen kuiva joustava materiaali vaan ei leikkaannu, joustaa ja puree leikkuriin, mutta ei leikkaa. Ja toisekseen, se sivulle vievä kuljetin on sitten kevyestä tavarasta tukossa, eli melko äkkiä on juntturassa, koska kolat kaapii alle kolon, ja tavara jää kevyenä siihen päälle. On tullut aikansa senkin kanssa möyhittyä. Minä ainakin kyllästyin aika nopeaan siihen talikointiin.
 Tarkemmin muistellen, olkeakin kokeilin, ja sama oli lopputulos, ei jatkettu harjoituksia.
Erittäin suurella varauksella siihen suhtaudun. Sitten tuli sekin vielä mieleen, että jos rakentelee sivulle kuljettimeen jatkeen, vaikka nyt pari metriä, kone on jo valmiiksi senverran "kiikkulauta", että vastapuolelle vaatii reilut painot, jotta kone ei kaadu.
Asiasta
Pienkuormaajaakaan ei ole haudattu (tuossa lähistöllä on yksi laitteen käyttäjä, varaukseton puolestapuhuja ja puhuu vielä asiasta), mutta tässä jakovaunussa on myös hyviä puolia. Ja pienkuormaajan paalinhajottelukyky on kuitenkin vähän heikompi kuin jakovaunun, olettaisin.
Solifer1
Senverta oon tuohon dieselvarmon paskaan lombardini koneeseen *****untunut että voisin lahjoitta kokopaskan ilmaiseksi jos oisin hiukan varakkaampi. Annan pisteet sähkökäyttöiselle varmolla. Pop catti
ois kyllä kovasana jos kohtuuhinnalla jostain saat.  Omaan varmoon on osiin mennyt 7 v aikana ainakin 3-4000e ja ostin sen kuitenki uutena >:(
Solifer1
Puhut vähä mutta asiaa tässä asiassa,allekirjoitan nuo kaikki.
sirkussonni
Kiitos, ei ole mennyt kaksikymmentä vuotta hukkaan.... ;D
maito paroni
Asiasta
Kyllä pienkuormaajalla paali hajoaa vaivattomasti kunhan opit tekniikan,ja sitten tärkeä pointti,vaunulla et tee muuta kuin jaat rehua mutta katilla tekee kaikkea mahdollista ja mahdotontakin.
