Aihe Talon lämmitys  (Luettu 37294 kertaa)
Vs: Talon lämmitys
Kyllä sitä palaturvetta tulee Punkalaitumeltakin, ei sitä pohjanmaalta tarvitse rahdata.
Hiekka lienee palaturpeen yksi ongelma, tulee sellaisia "kakkuja" tuhkan sekaan ainakin arinapolttokattilassa ja tuhkaa tulee huomattavasti enemmän kuin hakkeesta.
On sinne Punkalaitumellekin isonmatkaa toistasataa kilometriä. Tuppaa jo kuivikkeessakin olemaan rahti lähellä turpeen hintaa, vaikka se tulee huomattavasti lähempää.
koneäijä
Vs: Talon lämmitys
Kyllä täällä lämpiää klapeilla.  Arimaxin kattila ja 2m3 varaaja. Talvella joka päivä ja kesällä 3-4 päivän välein. Ja varaajassa vielä sähkö vastukset jos sattuu et on pitemmän aikaa pois kotoa.
Vs: Talon lämmitys
V-98 hakelämmitys, 60 kw A-T maxi, lämpiää talo ja
navetan aputilat ja käyttövesi, klaveilla saunan kiuas
ja pajarakennus (lämminilmakehitin), tarttis tuo muuttaa
hakkeelle, stokeri,pannu ja puhallinpatteri.
cosmic_cowboy
Vs: Talon lämmitys
Meillä mahtuisi metrin halvot, mutta tuolla Bilke S:llä ei saa kuin puolimetrisiä. Trukkilava kolmeen osaan laitettuna ym ym. Nyt onkin vähän miettimiset kun alkaa olla halkohuone tyhjä.
Ihan eri asiasta tyhmä kysymys. Pitääkö pienille hakevehkeille olla nimenomaan palaturve, eikö jyrsinturve toimi?
SomeBody77
Vs: Talon lämmitys
En tiedä hinnoista, mutta tulee kuulemma haketta halvemmaksi. Tietty käyttömäärät on isoja, kun on 200 000 räkättiä lämmitettävänä ja sama toimittaja tuo heille myös kuiviketurpeen. Ostavat tältä toimittajalta, kun kuivikkees ei ole savea, eikä hiekkaa palaturpeessa. Paluukuormis menee välillä paskaa. Ilmeisesti homma kannattaa, koska tekevät sitä. Eivät vissihin käytä enään haketta lainkaan, vaikka omaa mettää on isosti.
nestori2
Vs: Talon lämmitys
Suurkuluttajat maksavat palaturpeesta 16-18 eur/MWh(ALV 0), hake maksaa 6-7 eur enemmän.
Jos ostopolttoaineen varassa on, niin ei muuta kannata polttaa kuin turvetta tällä hetkellä. No tuodaan sitä koksia Australaista asti hintaan 7 eur/MWh ja sitten lähellä itärajaa tai lähellä länsirannikon satamia saa venäläistä haketta palaturpeen hinnalla.
hogi
Vs: Talon lämmitys
Arimax 360 bio ja säätötulen  80kw stokeri lämmittävät 2x asuinrakennus, pihasauna, korjaamo/autotalli ja itse lämpökeskuksen.
Vs: Talon lämmitys
Tupa lämpiää kaiken aikaa kahdella lämpöpumpulla, välillä takassa pikkuklapiliekki ja kattilassa kaikkea paskapuuta ja muutakin mikä palaa, parissa lattiassa lämpövastukset. Markilla pikkulämpöä sähköllä, klapeja ja äkkinäistä siirrettävää lämpöä nestekaasulla.   Höyrypesuriin mietin kylmimmillä ilmoilla lämmönvaihdinta jolla saisi vedestä lämpöä ilmaan ja veden voisi palauttaa takaisin säiliöön, muistaakseni tuon vedenlämmitysteho oli jotain 66kw.      Sähköllä lämmittämistä pitäisi saada pienemmäksi, välillä tuntuu että piuhat ihan hyppii kun sattuu kaikki sähköt olla samaan aikaan päällä.
Rekolan tilanhoitaja
Vs: Talon lämmitys
Hake on hyvä. Kannattaa tehdä riittävän iso siilo. Itsellä jousipurkain ja 35m3 siilo. Täyttöväli melkein 2kk. Tuhkat täytyy muistaa postaa 2 viikon välein. Lämmitettävä lattiapinta-ala yli 300 m3. :D
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Talon lämmitys
Klapeilla lämmitellään. Hakelämpökeskus haaveissa. On se klapien teko aika *****ä hommaa.
Miks Vesa myy ja te ette?
Maajussi V-Suomesta
Vs: Talon lämmitys
Takka-uuni lämmittää mulla koko 132 neliön talon. Pesutiloissa sähkölattialämmitys mut se ei paljoa kuluta. Vuotinen sähkönkulutus koko talossa noin 5000 kwh. Tietysti näin kylmänä talvena täytyy joka päivä kyllä polttaa siinä takassa valkiaa.
Vs: Talon lämmitys
Mites sää oot järjestäny ilmakierron?
Maajussi V-Suomesta
Vs: Talon lämmitys
Ilmanvaihtona on pelkkä poistoimuri, tietysti korv.-venttiilit. Kaupungin Rak.-tarkastajan kanssa nyt kyllä väännetään kättä siitä, kun pitäisi olla se lämmön talteenotto... Mun mielestä vaan koko talon ilman kierrätys 12 kertaa/vrk ei kuullosta järkevältä. No joku tykkää tietysti, että ilma on koko ajan "ulkoraikasta", makuasia tämäkin.
Vs: Talon lämmitys
Lämpöpumppu ja sillon kun viittii ni leivinuunissa klapeja kaveriksi.
Laiskalle miehelle sopiva systeemi...
kahala
Vs: Talon lämmitys
Puupelletillä tulee lämmiteltyä. Ala-Talkkarin Turve/hakemaatti ja niiden kattila. Lattialämmitys tuvassa n.170 neliötä ja paja sekä autotalli lattialämmityksineen päälle. On laiskan miehen hommaa kun ei tuota tuhkaa tarvi siivota montaakaan kertaa talvessa. Ja etukuormaajalla kun täyttää stokeriin pari kuutiota kerralla niin eipä kovin usein tuohonkaan tarvi keskittyä.
Jos alkaisi oikein tarkkaan laskemaan senttejä niin voisi kai löytyä halvempikin ratkaisu mutta kokonaisedullisuutta verraten olen tyytyväinen. Tosin eipä nuo laitteet ole kuin vasta 10 vuotta käytössä olleet ja ei ainakaan vielä minkäänlaisia rahallisia hankintoja ole kalustoon tarvinnut tehdä.
