Aihe zetor 6045 käyttöohjekirja/korjausopas  (Luettu 18179 kertaa)
kawatus
Mistä löytyisi jotain ohjekirjoja kyseiseen traktoriin ? Onko kellään ylimääräisiä ?
Teroman
Vs: zetor 6045 käyttöohjekirja/korjausopas
Tuo kone ei tarvii ohjeita,,,,,,,,,
riittää kun on öljyä mahassa ja nesteitä syylärissä ja siitä vaan menoksi,,,,,,,,,
 8)
kawatus
Näinhän se on mutta miten esimerkiksi pitääkö pumppuun olla oma öljy ?
hogi
Meillä on suomenkielinen korjaamo-opas ja myös käyttöohjekirja (tai paremminkin oli, tuttu lainannut eikä ole palauttanut). Myös varaosakirja löytyy.
Koko pirua tuo jos tuttavat lainaavat käyttöohje - tai varaosakirjoja, usein tuppaa heiltä unohtumaan palautus ja muutaman kuukauden päästä kirjaa ei enää löydykään.. Meiltä on jo ainakin kolme opusta jäänyt lainaan ja lainaajat kadottaneet ne. Enää en lainaa yhtään mitään ilman tuntuvaa panttimaksua, tutullekaan.
Hydrauliikka käyttää vaihteisto/peräöljyä, ohjaukselle on oma öljynsä.
Teroman
Kawatus lienee kysellä ruisku pumpun öölejä ;;;;;;; Onko siinä Pal lissa semmoiset ?
ellei sitten ole kyse ilma pumpusta,,,,,,,,
Hogi vastaa :
 :o
kawatus
Onko siinä ruiskupumpussa öljyjä ? Jos sais joltakin vaikka kohtuulaatuisen kopion ohjekirjasta.
Teroman
+200
  • Paalauksen iloa
Syöttöpumpun pohjasta takaosasta,proppu auki vanhat pois.Kyljessä proppu johon asti uutta tilalle.Täytetään päältä.Normi hyvälaatuista 10w-30 öljyä.
Tyhjätes saattaa tulla lähes puhdasta polttoöljyä,riippuen kuinka kauan on viimme vaihdosta.
hogi
Hogi vastaa :
 :o
Omat öölit on vanhemmissa, tais olla vuonna 1983 kun on muuttui käyttämään samaa ööliä kuin moottorissa.
kawatus
Siinähän tuli vastaus jo yhteen kysymykseen. Oma traktori on juuri 83vm joten pitää tutkia onko siinä voitelu putkea vai miten on. Mutta niitä ohjekirjoja ei ole vielä kyllä löytynyt.
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
muistaakseni jossain perukoilla pitäs olla 7045 ohjekirja. ei eroa tekniikassa mitenkään... siis raktori ja uskoakseni ei kirjakaa
H Hehtolitra
skatt
nettikoneessa on joskus käyttöohjekirjoja myös myynnissä vilkaiseppa sinne.
kawatus
Kyselin tuolta hintaa mutta vielä ei ole tullut vastausta. Miten pumpun kyljessä olevat öljy korkit menee kun niitähän oli 2 kappaletta takemmassa on tikku mutta etummainen joka oli käsin pyöritettävää mallia niin ei ollut tikkua (kuuluukohan siinäkin olla ?) joten paljonkohan sinne kuuluisi öljyä kun korkki oli aika ylälaidassa.
Jupu
Minulla taitas olla ohjekirja kuvilla ja mustilla sormenjäljillä varustettuna ylimääräsenä.Setori mäni puolaan :'( ja kirja jäi hyllyyn.
