Aihe Peruutuskamerat  (Luettu 25052 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: Peruutuskamerat
3 kpl:tta noita Agrimarketissa n.400 egen hintaluokassa myytäviä langallisia käytössä.
Toimineet kiitettävän hyvin. Puimurin perässä ehdoton, se kun se jyväpiika on sen kärrinsä kanssa aina siellä kääntöpaikalla valmiina jäämään alle. Hieno ominaisuus noissa se katkoviivoituksella  koneen pituus ja poikittais-suunnassa näkyvä "apuasteikko", jonka mitat kun tiedostaa, tietää millä etäisyydellä mitäkin on ja mihin sopii peruuttamaan.
Helpottaa myös noukkarin ja kykkendaalipytyn kanssa toimiessa.
Myös pimeänäkökyky erittäinkin hyvä. Taustapeileistä kun ei enää näe "mitään" kameralta näkee vielä värikuvan.
Ovat ehdottomasti hintansa väärti, puimurin olkikupu/silppuri maksaa maltaita ja ihmishenkeä ei voi edes hinnoitella.
Mull on sellainen systeemi että mä maksan naapurille se 1200 euroa. Se pui ja kuivaa ja rekka hakee... Ja sitten katon Nordean netistä kun rahat on tilillä.
Niimutku mullapa ei ole sitä viljaa, niin ei voi käyttää sitä naapuria puimassa.
Konkelo
Vs: Peruutuskamerat
Usb-tikullehan siinä pitäs olla paikka, että saa kahtoa pornoa, ku pitkää sarkaa kyntää.  ;D
It doesn't matter who we are, what matters is our plan.
elvis
Vs: Peruutuskamerat
Mites noissa pysyy linssit puhtaana? Olen lähinnä kuorma-autoon miettinyt laittavani, mutta epäilen että se on kilometrin soratie ajon jälkeen siinä kunnossa ettei näe enää mitään.
 Kesä kelillä pysyy yllättävän hyvin puhtaana kuivalla kelillä ei sotke oolenkaan. Talvella lumi kyllä "tukkii". Ja kannattaa ostaa semmonen mikä näyttää pimeälläkin. Meillä oli pölliautossa kunnes aisa osu kohalle...
Vs: Peruutuskamerat
noissa jakeluautoissa on käsittääkseni tiivis suojus joka aukeaa kun pakki laitetaan päälle, saa kait erikseenki auki. maatalouskäytössä tosin rajoittaa käyttöä
Vs: Peruutuskamerat
miulla kuormaimen aisalla tollanen ihk:n myömä lankaton ja sillä näkee hyvin pimeällä/hämärällä mutta valoisalla liian kirkas kuva, -katoaa tarkkuus!   kätevä käyttää kytkettäessä konetta!   ja virta vasta virtalukoin jälkkeen, ei ole aina akkku tyhjä!
KTT
Vs: Peruutuskamerat
Rakensin hong kongin osista 30 eurolla langallisen systeemin traktoriin, ei tarvinnu kuin vetää yksi johto kärryyn ja liittimet väliin. navetalta tulee kotio langaton yhteys, etäisyys 200 metriä, kustannus 100 euroa neljällä kameralla  ;)
Vieläkö toimii? kerrot kotarkemmin minkälaiset systeemit rakensit? Molemmat kiinnostaa
www.kotilammas.fi
Olemme valtuutettu IAE nauta- ja lammastarvikkeiden maahantuoja ja myyjä.
Tuotteita mm.
-aitaelementit
-paali- ja heinähäkit
-ruokintakaukalot
-juomakupit
Maahantuomme myös aitautarvikkeita:
-sähköpaimenet ja tarvikkeet
-HT teräslankaa
-painekyllästetyt aitatolpat
-eristimet ym.
roadman
Vs: Peruutuskamerat
Tuohon käyttöön suojaläpällä ja lämmitettävä niin ei mene rahat hukkaan.
Itsellä höylän perässä kaksi tuollaista kameraa  karheen levittimelle suunnattuna.Viime kesänä pari kertaa pyyhkäisin pölyt pois linssistä vaikka varsin kuraisssa olosuhteissahan tuo liikkuu.. Vähän kun mietti miten kameran sijoittaa niin auttaa huomattavasti.
Kuorkissa pärjää vähempi resoluutioisella näytöllä kun laittaa näytön sellaiseen paikkaan johon ei aurinko pääse paistamaan. Tr vaatii parempi laatuisen näytön jotta ei tarvii kirkkaalla kelillä ruveta tihrustamaan.
Jerry
Vs: Peruutuskamerat
Kympin web kamera ja läppäri hyttiiin, voit samalla viesteillä a-nettiin uutta sisältöä,,,,,,,,,,
Juu. Jos saa 10 metrisen USB-johdon pelittämään niin toimii.
Saahan sen toimimaan, kun hommaa aktiivisen USB-kaapelin, jossa on 5 metrin kohdalla vahvistin (USB-hubi).
Darksmoke
Vs: Peruutuskamerat
Tilasin Ebaysta 40e langallisen kamerapaketin vuosi sitten. Laitoin sen vanhan tumen jyväjemmaajan säiliöön ja näin sain säiliövahdin koneeseen. Pitäisi hommata vielä toinen kamera, niin saisi myös apulannan katsottua. Piuhat laitoin jo valmiiksi  ::)
Kuva on riittävän tarkka, eroittaa hyvin pohjaheilurien liikkeet ja voi kylvää koneen melkein tyhjäksi hytistä  :D
Jerry
Vs: Peruutuskamerat
Ittelle hain Biltemasta sen langattoman paketin, kun piti saada heti saman päivän kylvöille. Ei oo kuvanlaadussa kehumista, mutta hoitaa hommansa ja näkee koska säiliö on tyhjä. Välillä kuva pätkii, vaikka kameran lähetin on kylvinkoneen etuseinässä, eli noin 2 metrin päässä näytöstä.
Langattomuus on mun mielestä turhaa, koska sähköt pitää kumminkin vetää. Jossakin peräkärryssä ehkä vois takalampulta ottaa virtaa, mutta epäilen ettei toimii ainakaan peltilaitaisen kärryn periltä enää kunnolla.
Vs: Peruutuskamerat
Keskon 300€ langaton kamera näyttää ainakin kohtuu hyvin tuolta maansiirtokärryn perästä vaikka välillä hiukan pätkiikin niin näkee onko joku/jotakin takana ja näkee kuopan reunan  ;D   Joskus harvoin sitä kameraa tulee pyyhittyä... Traktorin kameraa joutuu pyyhkimään useammin kun suola ja muuta paskaa pöllyy tuossa traktorin takana enemmän...
petse
Vs: Peruutuskamerat
Tilasin tänään engzetiltä 9 tuuman näytöllä ja 4 kameralla varustetun kamera sarjan. Saas nähdä millainenon. Johtoja otin montaa eri mittaa että ne voi laittaa kiinteästi koneeseen ja siirtää vaan kameroita koneesta toiseen.
Vs: Peruutuskamerat
Minulla on peruutuskamera traktorin takalasin sisäpuolella. Vähän heijastelee lasi kameraan, mut kun lasin takana on pyyhkijä, niin pöllyävä lumikaan ei estä näkymää. Kuva on peruuttelun apuna ja siitä voi nopsaan tarkistaa luukun asennot lingosta.
1100xx
  • Etiäppäin
Vs: Peruutuskamerat
Puimurissa kiinni Engzetiltä ostetut kamerat ja näyttö, ihan laatukamaa tuntuu olevan! 8)
Insinööri
Vs: Peruutuskamerat
Herätellääs taas vanhaa viestiketjua. Mua on alkanut houkuttelemaan jonkinlaisen kamerasysteemin hankinta. Taas eilen olisi ollut käyttöä, kun koetin kalastella etukuormaimen haarukkaan lavoja epätasaisesta paikasta. Säästyisi hermot ja hytin rappuset, kun olisi kamera kuormaimen aisassa.
Halvimmat peruutuskamerat on todellakin halpoja, mutta tekeekö niillä mitään? Kestääkö ne tärinöitä? Osa halvoista taitaa olla tarkoitettu ainoastaan hetkelliseen käyttöön. Saattavat sulaa ja jopa palaa, jos ovat pitkään yhtäjaksoisesti päällä.
Maatalouskaupat myy kaikennäköisiä settejä, mutta yleensä ne niissä ei ole hinta-laatu suhde kohdallaan. Samaa laatua saa muualta halvemmalla tai samaan hintaan saa paljon parempaa.
Olisi mukava, jos saman kameran voisi siirtää helposti koneesta toiseen. Puimuri, traktori, kaivuri, kuivuri, ruisku, kylvökone, paalain yms. Puimurissa ja traktorissa vois olla kiinteät johdotukset.
Missä kaikissa vehkeissä teillä on kameroita? Millaisia kokemuksia teillä on näistä tän vuosikymmenen laitteista.
