Aihe Valtra 6750  (Luettu 21086 kertaa)
Vs: Valtra 6750
Stanadynen ja boschin jakajapumpun jakopään kotelot
erilaiset + käyttöratas, ainakin jos valtran kautta boschin vp 44
ottaa,   ei sovi suoraan ,  näin  valtran paikallinen huoltomies
kerto, samon sisudieselin miehet näyttelyssä.
Jos meinaa muuttaa stanadynen  boschin rivipumppuun, isompi
työmaa tiedossa.
mm jakopää purettava, nokka-akseli irti,  venttiilinostimien kupit
täytyy  kiilata, jottei putoa öljypohjaan,   nokka-aksilassa voi
olla eroa (päästömääräykset)
suutinputket uudet,  suutinrungot/ kärjet uusiksi ?
ei mikään pikkujuttu.....   mut  suomalainenhan menee vaikka
läpi harmaan kiven...
erppo
Vs: Valtra 6750
Bosch jakajapumppu sopii kyllä suoraan , kaasupolkimen asentotunnistimen säätö aika tarkka, kun kiinnityksen joutuu soveltamaan.
Kysäiseppä Ylivieskasta HP Dieselistä Mustolan Hannulta. Uskoisin, että ongelma ratkeaa.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Valtra 6750
Minun mielestä ensimmäiset hitekit tuli vielä rivipumpulla. Suurin syy luopua rivipumpusta oli se että se on pirun paljon kalliimpi kuin jakaja pumppu ja bosh siirti sen valmistuksen jonnekin vinku intiaan. Valtralla kokeilivat nimittäin aikoinaan kiinalaisia virtalukkoja kun olivat 5€ halvempia kuin länsimaalaiset. Jokainen jouduttiin vaihtamaan takuuseen kun ei voitu taata missä asennossa traktori lähtee käyntiin. ;D
retku
Vs: Valtra 6750
***eikä tullu. kaikissa hitekeissä on stanadyne/sähkö vp lukuunottamatta 8950.
Vs: Valtra 6750
Tiedän kyllä yhden hitech2.0 ja se oli joku 8150 tai joku ja tuli tehtaalta jo rivipumpulla kun oli koottu jostain hyllyltä löytyneistä osista ja oli siis ihan tilattukkin rivipumpulla...  ;D
agricult
Vs: Valtra 6750
Eikös Hitecheissa keskusaivo käskytä myös moottoriin päin mm. vaihteistoon liittyen? Mites tä on näissä rivipumpullisissa (8950) toteutettu?
Naturalis
Vs: Valtra 6750
Ei taida moottoria ohjailla, pikavaihteistoa ainoastaan...
jylperö
Vs: Valtra 6750
kyllä minun hitekin pumpun kyljessä lukee bosch ja kyseessä 2004 :o
retku
Vs: Valtra 6750
***eli sähkö vp...ihan niinku 04->m ja t series.
8950:ssä on poljinanturi kaasuvivussa. ihan niinku stanadyneisäkin. sen anturin voi ottaa pumpun kylestä irti ja vetää nippusiteellä johonkin kiinni, riittää kun johot on kiinni anturissa. ei tarvi pumpun vaihon yhteydessä tehä turhaan mitään telineitä anturille.
pikavaihteet,suunnanvaihto ja voa toimii niinku ennenkin. pikavaihdeautomatiikko toimii yhtä huonosti kun alunperinkin. mulla ollu se anturi irti 8950:stä monta tuhatta tuntia...
