Aihe rehun tekoa paalaimella  (Luettu 75280 kertaa)
Vs: rehun tekoa paalaimella
http://www.elho.fi/WebRoot/1000211/ProductPage.aspx?id=1000253&MainCategory=2&SubCategory=45&ItemIndex=49
En kyllä ajattele juuri tollasta nostinta, mutta jos ajatuksena on vaikee käsittää niin tollasen kun kiinnittää lavan etukulmaan niin saa nostettua paalin kärryn lavalle. Ja kun siihen tekee teleskooppisen varren niin saa nostettua kolmannen paalin kahden päälle. Ja paalirivi liikkuu pohjakuljettimella taaksepäin.
Niin ja mitään paalia en ole nostamassa reunan yli vaan aina edestä lastaus ja takaata pois. Ja jos joku odottelee rakennepiirustuksia niin todennäköisesti saa jonkin aikaa odotella.  Toi kärryn kaatuminen on oikeasti mahdollinen kun nostaa ensimmäistä paalia mutta kun kääntää raktorin poikittain nostaessa niin sitten saa aisan suoraksi jolloin kaatumatauti poistuu. Toista nostettaessa voi ajaa sen ekan kärryn takalaitaan jolloin kaatuminen estyy.
Niin ja onko täällä joku joka pystyy jollaintavalla hahmottaa tän kärryn ja kuvittelee sen toimivan niin kertokaa koska omasta mielestäni se ei ole mitään tähtitiedettä.
Niin ja kun laittaa irroitettavan etusermin nostimen taakse niin voi käyttää kärryä vaikka viljan kuskaukseen koska kärryssä on kiinteät laidat ja hydraulinen takalaita sekä kippi.
Snowman
Juu nyt ymmärrän, eli olisko lastaus hiukan niinkuin nhk:n käärintävaunussa...  Kahteen riviinhän nosto on vielä helppoa mutta yläkerros kuinkas koska eikös se yläpaali tule niinkuin kahden paalin koloon...
Niin en oikein tiiä et älysitkö mutta tosta nhk poiketen paalit nostetaan kärryn edestä eli traktorin vierestä suoraan kärryn kyytiin ajaen paalaajan ajoasuuntaan ja paaleja ei mitenkään käännetä nostettaessa. Tämän mahdollistaa kääntyvä aisa joka siirtää kärryn kulkemaan paalin leveyden raktorin kummallakin puolella. Kun on saatu kaksi paalia kyytiin niin ne siirretään sopivan etäisyyden päähän etupäästä ja nostimen jatkolla nostetaan kolmas niiden väliin eli paalit muodostaa kolmion. (nostimen on hiukan taivuttava kärryn päälle). Sitten seuraavan paalin kohdalla siirretään näitä kolmea taaksepäin ja nostetaan neljäs niiden eteen ja sitten viides päälle jne. Ja sama homma toiselle puolellee kärryä joko siirtyvällä tai toisella nostimella. Lopuksi nostimet ylös etusermiksi ja paalit on tukevasti sivu ja takalaitojen sekä nostimen välissä joten kotimatka voi alkaa. Kolaketjun kolat pitää olla mitoitettu niin, että ne estää paalien pyörimisen kuormattaessa.
cosmic_cowboy
Ajetaan paalaimen ajosuunnassa, paaleja ei käännellä, kolmas kahden ensimmäsen päälle. Eihän se voi pysyä siellä, pakko olla neljä paalia ekaa kerrosta ensin. Sitten kun niitä aletaan hivuttaa ketjukuljettimella tai/ja kipillä taaksepäin, ne alkavat pyöriä, halusit tai et. Ketjukuljettimellisten korkealaitasiten paalisilppurien (Agronic SLT ja Kuhn Primor 3560) kanssa askarrelleena tiedän että kun paali menee vinoon kiinteiden laitojen väliin, se jumittaa todella pahasti. Sama on tuossa kärryssäsi tiedossa. Rehupaalien paino kyllä edistää niisen painumista pohjalle, mutta silti. Myöskään lastauksen vuoksi laidat eivät voi olla kovin pienellä välyksellä paleihin, lastauskäpälien pitää olla kunnolla lavan päällä otteen irrotessa, muuten paali putoaa kärryn eteen.
mlahti
entäs tämmönen sit?
http://www.lorenzmfg.com/Stack.htm
jenkeissä käyttävät paljonki. mutta taitaa leveys estää käytön ja pitää jollain ensin kasata paalut..
Snowman
Tarkoitn tätä NHK6000 käärintävaunua tämähän ottaa paalit ajosuuntaan nähden mutta siinähän nostin taitaa viedä paalit periile saakka... Tuon kolaketjun kolien pitää olla melko korkeat että estäävät pyörimisen jolloin ketjun täytyy varmaan pyöriä myös samalla kun kuormaa puretaan...
pelaisiko muuten tuo nhk:n vanha käärinvaunu paalinkeruuvaununa? Käärimenä ei oikein häävi ollut, mutta nyt niitä saa halvalla. Olisiko ideaa?
maito paroni
mikä siinä oli ongelmana.tääläkin päin eräs porukka osti sellaisen ja parin vuoden käytön jälkeen hävittivät.olen kans pannut halvan hinnan merkille ja sen että aika paljon on tarjolla.
Adam Smith
  • Gee!!
entäs tämmönen sit?
Miksei sitte tämmösiä jos paalien kanssa on askarreltava:
http://www.stingerltd.com/
Näyttäs olevan tuubikäärintäkin...
kun tyhmä suomalainen konevalmistaja yrittää jotain viisasta niin lopputuloksena on sutta? Ilmeisesti temppuileva sähköhydrauliikka on ollut pahin puute, muuten en vaunua kovin hyvin tunne.
Niin en tiiä mutta vaihteeks taas joku todellinen ongelma. Toi paalin kuormauksessa ajattelin, että siinä olisi sivulaidat viistetty siten että siinä kohtaa missä pihti päästää irti niin se pääsee menee käryn ulkopuolelle ja tällöin paali makaa jo pohjalla tai toisten päällä. Mutta tohon liukumiseen ja muuten siirtymiseen niin aattelin että kolakuljettimia parempi vois olla ketjut ilman kolia kunhan jostain löytyis sopivat jotka ei rikkois paaleja. Näitä kun olisi useita paalirivin alla niin ne liukuisi kevyemmin. Paalirivin taakse voi olla että joutuis laittaa ketjuun kiinni kiilan mikä sitten varastopaikalla mahtuis menee perälaudan alta ja jonka sitten laittais takasin taas kun rupeis uutta kuormaa tehdä täytyy vaan miettiä miten sen saa pois ennen kun on kippauspaikalla että se ei ole paalirivin alla. Etupäähän ajattelin muutenkin pientä koroketta (30 cm) että paalit ei tule syliin kun pysähtyy niitä kerättäessä ja uudella paalilla pystyy auttaa samalla kun siirtää kasaa taakseppäin jolloin etummainenkaan ei karkaa.
Tohon leveyteen ja kiilaamiseen niin onneks oma kone tekee melko kapeita paaleja jolloin niitä mahtuu hyvin kaks vierekkäin siihen 250 jos on 5 cm laidat. Mutta jos siitä tulee ongelmia niin joutuu tekee laitojen alapäähän saranat ja ylälaitaan sylinteri millä niitä saa levitettyä, mutta luulen että ittellä tota ongelmaa ei ole.
aurajokilaivuri
Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta jos laitteessa pääosassa on paalien noukintasysteemi, niin eikös se silloin ole työkone tai hinattava laite, eikä varsinaisesti perävaunu?
Ja se 2.6 metrin leveys koskee perävaunuja, mutta ei työkoneita kuten vaikka kylvökone tai paalinkerääjä.
Eli siis jos kylvökoneella saa ajaa säiliöt täynnä pellolle, niin periaatteessa paalinoukinvaunulla pitäisi saada ajaa kuorma täynnä kotiin vaikka laite olisikin vähän leveämpi kuin 2.6 metriä.
paali-inssi
No sittehän valmistajat ja käyttäjät on yhtä suurta perhettä ;D ;D ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
**Tarkoitatko, että molemmilta puolilta kärryä nostetaan?  Pitääkö molemmilla puolilla olla erillinen nostin, vai siirtyykö se toiselle puolelle jotenkin kärryn aisaa käännettäessä?
Viimeksi muokattu: 16.01.10 - klo:23:14 kirjoittanut landehande
cosmic_cowboy
Se ei ole kovin nopea, koska ajon aikana voi kääriä vain ensimmäisen paalin. Yhden paalin koneilla käärimätöntä aikaa on vain varastopaikalta seuraavalle paalille ajo, tällä myös suurin osa paalien keruuajasta ja vientiajasta. Näkyvyys käärimelle on huono ja pitkä kävely muovin katketessa. Se yksisaranainen sieppari venyttää muovin yläreunaa altistaen katkeamiselle.
