Aihe Rehuleikkuri vai monitoimikauha  (Luettu 6362 kertaa)
leksa
Vanha Varmo 600 alkaa vetää viimeisiään ja uusi vehje rehun ottoon siilosta tarvittais. Keskenään taistelevat nyt Silocut, Multigrab, Multibenne ja Stoll monitoimikauha. Toki monilla muillakin valmistajilla on noita virityksiä, mutta nuo on nyt minun puntarissa.
Rehu mitä käsitellään on tarkkuussilputtua ja siiloissa. Kuivaheinä ja pehkupaaleja peuhataan paalisilppuriin päivittäin, joten etua olisi jos tulevalla härkillä olisi helppo käsitellä myös paaleja.
Onko kokemuksia eri ratkaisuista, mikä oli toimivaa mikä ei?
Emolehmätila on siis kyseessä missä tätä vehjettä tultaisiin käyttämään.
Viimeksi muokattu: 30.12.09 - klo:23:53 kirjoittanut leksa
SomeBody77
Vs: Rehuleikkuri vai monitoimikauha
Redrock rehuleikkurit ja monitoimikauhat - aivan ylivoimaista laatua. Kaikki muut voit unohtaa...
MF 4000
Silocut ;D
hl
  • kyllä lähtee..
iso leikkuri vois kyllä olla aika hyvä vaihtoehto, meillä on vielä toistaiseksi käytössä varmon paali-pala leikkuri.
paalien käsittelykin sillä onnistuu kohtuu hyvin, kita sais kyllä olla isompi.
kuivike paalin kun ottaa sivusta kiinni niin verkot ja muovi leikkaantuvat, sen jälkeen paalin voi pyöräyttää silppurin lastaus sillalle ja kyytiin. muovit ja verkot jää nätisti kiinni leikkuriin, kun oppii oikean tekniikan.
ja pohjoiset päälle..
Red Bull
Unohda ainakin Silocut  :D
Hesator
Millanen alustakone sulla on? Kuormaaja? Redrock tuli parikuukautta sitten ja ei haukkumista ole ollu. Järeä, raudasta tehty ja suunniteltu vimosen päälle koko laitos. Terät saa vaihdettua osissa, ei hitsattu ku silocutissa, reunapiikit paksummat ku keskellä, kulmahammas kans pulttikiinnitys...
Alustana on x105 valmetti ja takarenkaissa vielä suola ja leikkurina telegator200. tarkkuus-silputtua esikuivattua rehua saa noin 1200kg kerralla kyytiin. Vanhalla Varmo600 noin 350kg!! Hintaahan noilla on hieman ruottalaisia enemmän mutta laatu ja järkevä suunnittelu vei voiton. Suosittelen!
Muuttuuko ruokinta täysin vai miksi ei uus varmo ole vaihtoehto. Onko meinaan järkeä sitoa yks raktori siihen rehun nostoon. Paalin nostoon voisi hallinosturikin olla melko kätevä väline mutta siilosta sillä ei saa.
leksa
Kone jolla käytetään pääsääntöisesti on JD 6610, mutta ongelma on siinä kun kuormaaja on quicke 660, joka ei oo maailman topakin kuormaaja. Eli hirmuisen painavaa välinettä ei nokalle viitsisi ottaa. 600kg leikkuri on jo mielestäni liian painava.
Paalisilppurin edessä on miltei kokoajan NH TS100, jolla tuuppaan lantakäytävänkin. JD on sitten muihin töihin, kuten rehunjakoon ja auraukseen jne...
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Muutaman vuoden kokemuksella voin suositella monitoimikauhaa, itellä 2 metrinen Stoll käytössä. Sillä otetaan rehut siilosta ja käsitellään paalitkin tarvittaessa. Tuohon 660 kuikkaan voisi käydä 180 cm leveä kauha ihan hyvin. Omassa Maksumissa 970 ja tuolle kauhalle ihan sopivan kokonen. Olen siirrelly myös 920:llä rehua yms, mutta mopo mikä mopo tuon kauhan eteen. Stolli on kestänytkin hyvin, yläkouran piikit eivät kyllä kestä puristella kiviä tms materiaalia.
