Aihe Nh TM 190, traktori?  (Luettu 83434 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Nh TM 190, traktori?
"Tänään muokattiin mxm ahtotappi.Nyt se suhajaa kiihdyttäes ja niinkuin pyytää lisää  "
Asiaa. Millainen MXM on kyseessä, vakio ahtimella,,,, syöttöä lisätty tms ::)mxm 140,eli tm140. syöttöön ei oikeastaan tarvi koskea,jos ei halua yli 200hv
Coolerihan noissa taitaapi olla kaikissa joten hyöty varmasti paljon suurempi kuin vanhemmissa koneissa joista se tärkein jäähdytinkenno puuttuu!
Oliko pitkäaikainenkin operaatio.... 15min
Löytykö tappi sen kannen alta josta menee metalliputki imusarjaan, kansi 4 ruuvilla kiinni?Joo,siellä alla se on.
Nyt kun siitä on kokemuksia niin miten vaikuttaa alavääntöihin ja missävaiheessa kiihdyttäessä ero alkaa tuntua "vakioon" verrattuna.1400-1500 alkaa tohiseen.Ala väännöt ei ainakaan huonone.
Savunpölläytys ilmeisesti vähenee mutta pitääkö ylämäessä  kierrokset paremmin ja nouseeko ahtopaineet korkeammiksi?Pitää kierrokset paremmin,ahdot nousee.Mulla ei täs ole mittaria
Eiköhän tuosa ollut kymysyksiä alkuunsa!
Irrota se kansi.Nosta kalvossa oleva epäkeskotappi pois.Tapissa oleva nylon rengas poistetaan.Laitetaan tappi takaisin niin että tapissa oleva kartio on syvimmillään eteenpäin.
Hankala selittää kirjoittamalla,mutta se on helppohomma.Koneen ominaisuudet paranevat.
Viimeksi muokattu: 03.04.10 - klo:15:39 kirjoittanut +200
115
Hmmm, ei kovin vaikealta "kuulosta". Saattaisi onnistua jopa tyhm... siis jopa minulta?
Onkos tuossa sitten jotain joka vois mennä pieleen?
Toivottavasti lämmöt ei nouse paljoa, joka on kyllä mahdollista koska saa enemmän soppaa.
Pakopaineet/lämmöt hieman arveluttaa säädön jälkeen, räjähtää vielä koko pata tällä tuurilla. Omalla vastuulla tietysti!
Jos ennalta on noin 180hv niin, nailonrenkaan poiston jälkeen ylhäällä saattaa olla jotain 200hv...? :o
JTJ
Ei se 200hv mihinkään räjähä. Onkos sulla niitä uudempia eli että onko cooleria?
+200
  • Paalauksen iloa
Ei lämpö ongelmia.
Kaikissa malleissa ei se kartio ole epäkesko,mutta se nylon renkaan poistokin jo auttaa.
Jos tuntuu että voimaa on liikaa,kannattaa syöttöjä pienentää syöttöruuvista  :o
115
Tarkennetaan sen verran että "minun" kone on wanhempaa mallia eli cooleri loistaa poissaolollaan.
Joskus ollut reilu 200 hummaa mutta ei enään. Korkeammilla kierroksilla teho ok, tiellä ajaessa jaksasi pitää vauhtia paremmin.
Kahtoo nyt miten tekee......
115
Nyt kun muistin katsoa pumppua niin, kansi kiinni 4 pultilla, 3 norm ja 1 torx kanta. Aika jännä.
Kannen takaosasta menee putki imusarjaan ja keskellä kantta sen päällä heiluu/pyörii noin 16mm halkaisijaltaan oleva tappi. Tai ainakin sellaiselta se näyttää.
Mikäs virka sillä on, vai koristeenako siinä on?
Onko näitä sitten "ahtopaineen alaisen säädön" kansia sitten erilaisia?
Vanhemmissa Bosch VE ja uudemmissa ilmeisesti erimerkkinen mutta vastaavanlainen pumppu, joku lisenssillä tehnyt tai jotain...
Vielä sen verran hätäilen että muuttuuko löpönkulutus suuntaan tai toiseen?
Kiiitooos.
Tm
Sinetti tojennäkösesti
Teroman
Basildon hukkaa tehoja vaikka ei olisi käynnissäkään
Nyt kyllä hiukan epäilen.
Kyllä NH hukkaa tehoja Tallissa ja vaikka ei ole käynnissäkään,,,,,
Ajaessa toki viel enempi
Ei niillä mitään TEE
+200
  • Paalauksen iloa
Kiiitooos.
Se on sinettipelli,alla on torx ja lukitusmutteri.Sillä saa pakkopainettua sitä säädintä,aiheuttaa savutusta pikkukierroksilla jos siitä säätää.Älä ruuvvaa.
Voimahan ei kuulemma koskaan ole ilmaista,mutta noi pumput on tehtaalta tulles ilmeisesti päästöjen takia hieman huonosti säädettyjä.Tää mun kertoma on optimointia  ;D
Teroman
Tuollainen Basildoni ei sovi oikein mihinkään käyttöön,,,,
On kömpelö
On painava
On tehoton
On heikko
Voi palaa
Heikko nostolaite,,,,
Huono vaihteisto,,,
Voimaton kone piristettynäkin,,,
yms,,,,
*** Ja nyt vasta kerroit... Mun elämästäni on siis ollut 18000 tuntia pelkkää Basildonilaista helvettiä...
Etkö ole vielä huomannut 18 k tunnin jälkeen ;
On kömpelö
On painava
On tehoton
On heikko
Voi palaa
Huono vaihteisto,,,
yms,,,,
On kömpelö
On painava
On tehoton
On heikko
Voi palaa
Huono vaihteisto,,,
yms,,,,
Sitä tuntee ihiminen varmaan ittensä helevvetin tyhymäksi, ku on menny ostaan nuin helevvetin huonon rattorin, ja vielä ihan vappaaehtosesti...  ;)
jps
*** En tiedä mitä töitä "tosimiehet" tekee, mutta on noilla tällasen pientilan työt saanu tehtyä.
Fendt kauppaa koetettiin tehdä viimeksikin, mutta mukavuustekijät puolsi Nyykkäriä. ;)
P.S. Montako hydr. lohkoa jää etukuormaajan jälkeen 700-sarjan Fendtissä käyttöön? :)
Teroman
Älkää nyt hyvänen aika sentään Fendttiin vertailko Basildoonia ?????????
HUH
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
HUH
Joo ei verrata,onhan ventti aiva eri sarjas... Paljo huonompi
D-Tune
on kestävä,
on ketterä
Supersteerilla ketterin
on voimaa
sopii käteen
ahtopaineanturin tilalle säädettävä vastus,ni saa kutitettuu lisää tehoo helpolla.
