Aihe Nh TM 190, traktori?  (Luettu 83572 kertaa)
laurivaan
Vs: Nh TM 190, traktori?
Kääntyvä etuakseli ilman muuta paras ominaisuus  8)
Teroman
Mun Basildoni oli sillä SS aksilalla,,,,
Siitä ei oikein ole hyötyä missään
Tai sitten koneet liika kapeita jos sitä tarvii ,,,,,
No kaipa tuo riippuu deutsista että hakkaako  :D Mutta kivasti hönkää tuossa Tm175:ssa  ;D
Tracman
Itsellä ei ole kokemusta TM 190. Mutta TM 175 ja TM 120 Kummatkin viritettyjä. TM 120 kääntyvällä etuakselilla ja RC vaihteistolla virityksen jälkeen 150 hv mitattu. TM 175 etujousituksella ja 50 km/h PC vaihteistolla viritettynä 272hv. Kumpikaan ei ole mikään laiska peli. Mutta TM 175 on todella kankea TM 120 verrattuna. Jos nyt muuttaisin jotain ottaisin TM 175 40 RC lootalla ja kääntyvällä etuakselilla. Ja mielestäni RC loota on toiminta varmempi eikä nyvi missään kohtaa. PC lootassa kauhea nykäys 12 ja 13 vaihteen välissä kun vaihtaa aluetta. Muuten olen ollut tyytyväinen. Ja hakkaa Deutzin koska vaan.
Juu niinhän ne tuntuu ja kuuluu hakkaavan ainakin yhdessä ominaisuudessa deutzin eli palamisessa  ;D samalla on menny navettoja ja sikaloitakin ja sun muuta tuotantolaitosta  >:( Ne on katsos nuo englannin poikaan sähköt ni ne ei oo ikinää eikä viä koskaan ollu hyviä ja kestäviä ja ei tule olemaankaan koskaan... ku kaiken aikaa niitä saa olla penkomassa ku ei toiminnot pelaa  ;) hymyilyttänyt vain vähä väliä ku tuo naapurissa käydään hengittämässä huoltomiehen voimin henkiin vähä väliä kumpaakin NH:ta Ja käyttäjässä ei varmasti oo mitään vikaa, käyttää tosi asiallisesti koneitaan!!!
115
Onko petse69 Tm 175 käännönrajoitin tappeja säädetty? Kääntyy noin 12,3m ringissä kun säätää enemmän kääntövaraa.
Kyllä TM150 ss jälkeen isommat tuntuu hieman kömpelöiltä. Mutta mieluummin jousitettu kuin kääntyvä, ainakin nyt niin...
+200
  • Paalauksen iloa
Paitti että hollanti ole etujousitusta koskaan nähnykkää,jos vertaa esim valtu,ventti ja jd 8)
Teroman
Basildonin etujouset on ihan Persiistä kun vertaa Fendttiili fendttiin,,,,,,
jps
[/quote]Paitti että hollanti ole etujousitusta koskaan nähnykkää,jos vertaa esim valtu,ventti ja jd 8)
[/quote]
*** Ja perustuu mihin...? Mielenkiinnolla faktoja odotellen.
+200
  • Paalauksen iloa
[/quote]
[/quote]Ollu ittellä tm155pctg,ja nyt on jousilla jonne.Tmn jousituksen rakenne on jo sellainen ettei se voi toimia niinkuin muis,joustot sentteinä varmaan puolet oikeista jousituksista.
115
Miten paljon jonnessa ja valtrassa on sitten jouston varaa? NH:ssa  ei tainnut olla kuin 105mm yht. Olikos tm155 jousitusta milloinkaan kalibroitu? Sekin joskus vaikuttaa.
Kuulemma valtrassa jousitus toimii paremmin, ei kokemusta voi hyvinkin olla näin.
[/quote]
kokemusta on sekä cnh:n jousista että jd:n ja kyllä täytyy sanoa ettei tuossa pumassa juuri jousia huomannut toisin kuin jd:ssä casen jouset kun otti pois päältä ei juurikaan havainnut ajossa eroa. Jd:stä taas kun jouset ottaa pois niin johan huomaa.
Tiedä sitten minkälainen tuo masserin jousitus on, mutta kyllä se kuulemma pesee vanhan mallin 10-0 mutta uskon että tässä kohtaa taitaa traktori huonontua vrt. jd.
+200
  • Paalauksen iloa
[/quote]
[/quote]Mullahan ei ollu toi tm kuin vuoden,uutena ostin.Sinä aikana sinne etujousitukseen vaihdettiin joku ohjauspoksi ja kait kalibroitiinki,silti se ei ollu kummoinen.
Hyttijouset on sama juttu.Nykyises mxm on ja tm oli "jousitettuhytti",jds on toimiva hyttijousitus.
jps
[/quote]
*** Miten siis tuo TM:n jousitus poikkeaa rakeenteellisesti JD:stä?
Paitsi että joustovara 5mm pidempi.
Realistille: Muistathan, että CNH:n jousituksen saa pois päältä vain alle 12km/h vauhdissa ja se kytkeytyy aina automaattisesti uudelleen päälle kun nopeus nousee yli 12km/h.
Teroman
Basildon ja jonne lyhyt joustoisia molemmat,,,,
Fendtissä vasta toimiva jousitus
jps
*** Ja Fendtin jouston pituus on ?
*** Perustelut, vai onko kyseessä vain vähemmän objektiivinen mielipide?
