Aihe Nestekaasulämmitin  (Luettu 12631 kertaa)
ravenlord
Nestekaasulämmitin
Onko kellää kokemuksia tuollaaseesta 10kw kaasulämmittimestä mitä IKH kauppaa? Tarvitteeko se sähköä?
Toki se tulee kalliimmaksi kuin öljy, mutta lämmitin on halvempi kuin öljypoltin, ja vuosittain tarve on niinpal vähäinen, ja sen savukaasut ei haise yhtä pahalle ku pö.n ja ja jos se ei tarvitse sähköä, niin säästyy vaiva nuoden jatkojohtojen kanssa sohlaamisesta. Jos nuo miun laskut pitää kutinsa, niin nestekaasun KW-hinta on 2,7 kertainen polttoöljyyn verrattuna.
kahala
Vs: Nestekaasulämmitin
Onhan tuossa esitteessä maininta 230V eli milläs se puhallin pyörisi. Monikin on valmis maksamaan hiukan enemmän polttoainekuluissa siitä ettei tarvi haistella savukaasuja. http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/dokumentit/1260449504-36_Lammittimet_2009.pdf
Tuolta kun selaa niin löytyy lisää infoa sivulta 7
sorkkahessu
Mulla on yks ja taitaa jäädä viimiseks . Kosani lämpöpuhaltajan eteen ja verstas on hetkessä lämmin .
eikö nuo oo melko tehokkaita lämmittämään pikkukorjaamon ??? ??? ??? ??? eikä haise kovin pahasti
ravenlord
katosjuu, voishan ensin lukia sitä katalookia ennenkuin alkaa kyselemään tyhmiä  ;D
sorkkahessu
Sytyttimet niistä hajoo ensimmäisinä , mulla oli sellainen heijastelämmitinkin mutta paska mikä paska .
On niin yksinkertainen laite että sitä ei konehallilaatukaan ole onnistunut pilaamaan. 10 kw laite riittää vedottomassa tilassa lämmön puhkumiseen työkohteeseen. 30 kw laite itselläni varsinaisessa äkkilämpökäytössä. Luulen että sähköä saa riittävästi pienellä invertterilläkin akusta, ainakin tuolle pikkulaitteelle. Isommassa olisi hyvä jos puhallusnopeutta saisi hiukan pienennettyä.
   Kylmällä ilmalla tulee ongelmaksi helposti nestekaasun riittävä kaasuuntuminen kun pullon lämpö laskee. Hyvä keino on laittaa pullon alle pieneen vatiin bensaa ja tuikata tuleen, noin kymmensenttinen kippo on sopiva. Varovainen kannattaa olla, vasta sitten liekkiä kun kanisteri on poissa paikalta!
Jos tarkoitat lämpösäteilijää niin siinäpä tosi paska laite. Ei kyllä tarvitse sähköä lainkaan. Makkaran paistoon sopii.
PR
Mites sen pullon saa vaihdettua jos on maalit palanut? Tietenkin oikeen pieni määrä ei vielä polta, mutta lämmittääkö sitten kaasuakaan.  ???
No eihän siitä nyt maaleja saa polttaa. Hiukan nokeentuu pohjastaan mutta se ei haittaa. Tarkoitus kuitenkin vaan antaa hivenen lämpöä pullon pintaan kaasuuntumisen parantamiseksi.
PR
Kyllä mää tarkoituksen ymmärrän, mutta keinot on hiukan riskaapelit. Kotona onnistuu, mutta vieraille neuvoessa ei välttämättä.  :)
En ole tuota niin ajatellut, on kyllä syytä muistuttaa bensan syttymisherkkyydestä ja jopa "räjähtämisestä". Itselläni on nuo asiat yrityksen ja erehdyksen kautta selkäytimessä, hiukan kannattaa varoa ja varsinkin isompi bensamäärä voi olla jopa vaarallinen jos hiukan roiskahtaa.
   Jos on mahdollista osa lämpövirtauksesta ohjata pullon kylkeen niin se on kyllä turvallisinta, paras keino on tietysti isompi pullo mutta kun sitä on niin jotenkin hankala 33kg:n pulloa kantaa kun tuo lämmitin on toisessa kädessä kuitenkin. :D
ravenlord
tähän saakka piisannunna kun sitä kaasupulloa on pakkaskelillä valellu kuumalla vedellä...
Eikös nuossa nestekaasupulloissa ole  5 kilon paine?
Taitaa olla huoneenlämmössä tuota luokkaa. Pakkasessa ehkä puolet tuosta ja nesteen kaasuuntuminen pudottaa lämpöä lisää. Kuuma vesi on tietysti paras mahdollinen lämmityskeino mutta sitä on monesti hyvin vaikeasti saatavissa.
ravenlord
Niijoo, kenttäolosuhteissa se kuuma vesi on vaikeasti hankitavissa..  Ellei sitte enstöiksi tee makkara valakiaa työmaalla, ja sitte samalla sais sitä kaasupulloo lämmitettyä :D
Näppärästi saa sytytettyä kuivat puut nestekaasulieskalla; Miten niin uusavuttomuuta  ;D  heh, en sitte yhtäkkiä löytäny ensimmäästäkää koivunklapua liiveristä, notta olis saanu sytykettä saunan pesään. Sitte osu kaasupullo silimiin; ongelma ratkaistu!
Viimeksi muokattu: 21.12.09 - klo:19:49 kirjoittanut ravenlord
