Aihe hakkuriin terät  (Luettu 10963 kertaa)
heksa
hakkuriin terät
meillä on puoliks vanha karhulan laikkahakkuri, johon pitäis vaihtaa kohtapuoliin terät, toinen osapuoli kerto nyt, että pajasta, mistä ennen terät on tilattu, vaatii tilata 6kpl että alkavat tehdä, ja maksaa sen verta paljon(!! PALJON!!), että sillä saa jo toimivia hakkureita / todella ison kasan tavaraa urakoitsijalla teetettynä..
onko nuo terät tehty mistä materiaalista yleensä? kestääkö hardox muuta kuin hankausta? musta rauta taottuna ? :D
mulla on suhteita koneistamoon joten hinnaksi jäis suurin piirtein materiaalikustannukset ja ei tarvi olla kestoltaan huippuluokkaa, koska voin teettää "hevoskuorman" kerralla.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: hakkuriin terät
Aikanaan oli Junkkarin pieni hakkuri, siihen passasi vanerisorvin terä romukaupasta, kiinnitysreikien ( lovien) jako oli sama, tarvitsi vaan katkasta pituus. Kyllä se rauta on jonkun verran parempaa kuin kulutuslevy, kuumentua ei saa tai ominaisuudet kärsii. Kulutuslevystä vois kokeeksi tehdä teriä, jos haketustakin on vähän, ei siinä konkurssiin ainakaan mene.
ujiyf171
Vs: hakkuriin terät
Ihan kelvolliset terät saat Hardox 550:stä. Leikkaa kuluvien pintojen kohdalta luokkaa 10mm terää suurempi palanen ja sitten koneistamalla muotoon. Koneistusnopeus pitää olla tällä melkoisen hidas, mutta kyllä ne ammattipajalla sen tietääkin. Tuo ylimääräinen mitta siksi, että leikkauksen aiheuttama lämpö heikentää materiaalin laatua leikkauspinnassa ja sen lähellä. Tämän ongelman voit myös välttää jos vesileikkaa polttoleikkauksen/plasman sijasta.
Yksi vaihtoehto on Miilux (www.miilux.fi). Tekevät prosessin eri järjestyksessä. Leikkaus ja koneistus pehmeänä ja karkaisu vasta sitten. Lopputulos ihan hyvä.
Jos haluat oikein brassailla, niin tee tästä:
http://www.uddeholm.fi/finnish/files/uddeholm_chipper_viking.pdf
Pyydä tuolle tarkat lämpökäsittelyohjeet edustajalta, muuten menee pahasti vikaan. Tästä tulee hyvä terä, mutta hintakin nousee.
Tarve ratkaisee...
retku
Vs: hakkuriin terät
joskus kokeiltiin tehdä "rakennusjäte-terä" 500 hardoxista. oli aivan surkea, kesti normaali puuta minuutin...
toijalanterätuote
sawcenter
sieltä terät niin hakkeen laatu on kelvollista eikä löpöä pala litra/motti
koivumaki
Vs: hakkuriin terät
Me on teetetty retkun mainitseman,sinänsä hyvän tekijän naapurissa teriä
http://www.konetera.com/
Koneterän perustaja on irtaantunut,kuinkaolakkaan tuosta toisesta paikkakunnan firmasta.Ainakin meillepäin ollut joustavaa hommaa,ehkä hiukan edukkaampikin.
ujiyf171
Vs: hakkuriin terät
Kuulostaapa hurjalta kokeilulta, kaikki ei ehkä mennyt ihan putkeen... Tuntematta kokeilua tuon enempää, niin vaikea kommentoida. Päinvastaisia kokemuksia kyllä löytyy omasta takaa jokunenkin. Aina välillä tulee myös vastaan virityksiä, joissa valmiiksi karkaistu aihio (kuten mm. hardox -levyt) on leikkauksen, hitsauksen ja jopa koneistuksen avulla "lämpökäsitelty" johonkin ihan muuhun olomuotoon, kuin mikä se alunperin oli. Esim terämuodon hionta vaatii yleensä melkoisen jäähdytyksen, ettei mene yli päästölämpötilan. En ole mikään kyseisen ruottalaisteräksen mainosmies, joten ei sitä sen enempää.
retku
Vs: hakkuriin terät
kyllä nää hakkureissa käyettävät terät on jotain ihan muuta kun *"kaupasta saatavaa rautaa" terävalmistajat käsittääkseni karkaisee terät itse.
joskus kokeilin tehdä terästä jotain lyönti/halkaisu välinettä. kempin 450:llä ja normi langalla hitsasin "normaali" rhs:ään kiinni. kerran kun kopautti puuta vasten niin terä tippu irti ja varteen jäi vaan ehjä hitsisauma :-)
terät käyn terotuttamassa hakkurinterille tarkoitetulla teroituskoneella. välillä pyyhkäsen teriä terävämmäksi ihan normaali rälläkällä ja hiomalaikalla
Viimeksi muokattu: 17.12.09 - klo:20:10 kirjoittanut retku
ujiyf171
Vs: hakkuriin terät
Niinhän terävalmistaja tekee, ensin muoto ja sitten kovaksi. Helpompi tehdä niin. Materiaalikin on monesti pidemmälle säädetty kuin "yleiskulutusteräs". Yleensä kun ovat pultilla kiinni, niin materiaalin ei tarvi olla hitsattavaa ja karkenevuus/iskusitkeys on seostamalla saatu optimoitua, ilman että tarvii murehtia hitsattavuudesta.
Noilla aiemmilla kommenteilla yritin vain muistuttaa, että nuo toimitustilassa kovat kulutusteräkset ovat valmiiksi karkaistuja. Eli mutoon vääntäminen on paljon hankalampaa, ettei ominaisuudet kärsi. Mutta siitä huolimatta tarjoaa "jokapojan" mahdollisuuden, joka monissa tapauksissa johtaa ihan tyydyttävään tai jopa hyvään loputulokseen.
Muuten, jos jonkun alkuperäisterän materiaalianalyysi kiinnostaa, niin yv tulemaan. Sellainen järjetyy kyllä. Sitten on helpompi paikallisen kyläsepän kanssa katsella samaa tai jotain korvaavaa...
heksa
Vs: hakkuriin terät
kiitoksia vastauksista, vois kyllä kokeilla ihan omatoimisesti noita teriä ja jos menee päin ***** niin täytyy vissiin kattoa tilanne uudestaan.. kaveri puheli että sen puljun kautta olis mahollista myös käyttää karkasussa esineitä, mutta tiedä sitten millä hinta/tulos suhteella..
pääasiassahan haketettava tavara on karsittua rankaa, ja ei välttämättä kaikista kovinta, joten luulis pääsevän terien helpolla..
