Aihe Vettä pesään !  (Luettu 32411 kertaa)
Vs: Vettä pesään !
Yleensä moderneissa nykyajan kattiloissa on kattilan sisällä jatkettu
paluuputkea niin että se ei koskaan mene kattilan alaosaan koska se on aina kattlilan kylmin osa.
Kattilan lämpötila olisi hyvä olla välillä 80-90 koska kastepiste on 75 asteessa jos vähäkin on kosteutta polttoaineessa.
Nykyajan kattilatermostaattien käyntiväli on liian pitkä se on yleisesti 12 astetta .Oman kattilan olen säätänyt niin että stokeri käynnistyy
77 ja piättyy 88-89 ihanne olisi jos kattila olisi aina vähintään 80 astetta.Entisessä hakas kattilassa käyntiväli oli 8 astetta .
Nykyajan peltikattila on hyvin kestänyt jos se 20 vuotta kestää.
Ulkoiset vuodot ovat erittäin pähasta koska lämmin vesi syövyttää nopeaan.
Eräissä kattiloissa on selvä rakenne vika joka on seuraava ,koskaan ei pitäisi stokeriaukon vastakkaisella puolella olla peltiä vaan toinen aukko jossa kiviluukku tai sitten muuraus  sen takia että vesikiehuu koko ajan liekin pistemäisen vaikutuksen avulla seinän takana ja se ei ole hyväksi vaipan kestäävyyden kannalta.
roadman
Vs: Vettä pesään !
mikä sen paluuveden minimi lämpö pitäisi olla ? Itsellä paluu vesi noin 55
???Mulla on näillä keleillä lähtevä 55 ja silti kämpässä lämmintä tarpeeks...
  Meniköhän ny puurot ja vellit...
  Pattereista tuleva paluuvesi saa olla mitä vaan, varsinkin  varaajasysteemeissä.  Mutta se vesi,mitä pannuun menee je mitä se lämmittää.
Klapu systeemi vois olla hyvä rakentaa niin että kattila ottaa lämmitettävän veden varaajasta ja palauttaa varaajaan takaisin. Näiden kylmän ja kuuman puolen väliin yhdeputki  jossa kiertovesi pumppu.
 Kuuman puolen yhdeputken risteykseen lämmön mukaan automaattisesti avautuva termostaattiventtiili. elikkäs kun kattilan vesi on alle 72 asteista kiertovesi pumppu kierrättää pelkkää kattilan vettä. kun lämpötila nousee yli 72 asteen venttilli kääntää syötön varaajaan ja vaihtaa vettä kun kattilaveden lämpötila laskee alle 72 asteen venttiili vaihtaa suuntaa takaisin kattilaan. Näin kattilan veden lämpötila ei laske ikinä alle 70 asteen. saa helposti ladattua koko kattilan täyteen kuumaa vettä
Vs: Vettä pesään !
Näin juuri :D
7530
Vs: Vettä pesään !
  niin meillä stokeri käynnistyy 90 ja sammuu 93 ssa. käyntivälin saa säädetyy 1 asteeseen ,käytössä on saarijärven vehkeet.
Leinoranta
Vs: Vettä pesään !
Onko kellään laittaa paremmaks. Paloittelin Högforsin kattilan kaksi vuotta sitten joka oli ollut käytössä vuodesta 1952. Ei vieläkään ollut rikki. Halusin paremman hyötysuhteen. Odotukseni uudelta kattilalta on että se kestää max 15v.
Itse asiassa on. Vuonna -30 valmistuneessa talossa alkuperäinen kattila teki neljä vuotta sitten saman kuin tuo Ojalan kattila. Ei Högforsin kattila kestänyt kuin 75 vuotta sitä että klapit viskottiin takaseinään, meni vesivaippa rikki. Ois pitänyt högforssilta kysyä, onko takuu vielä voimassa ;D
Vs: Vettä pesään !
Minkä merkkinen termostaatti mistä ostit.?
Vs: Vettä pesään !
Tämän hystereesin säätö löytyy ihan aritermin "vakioelektroniikasta". Valmistaja Teamcontrol Merijärveltä http://www.team-control.fi/html2/etusivu.html , itse termostaatin merkistä ei tietoa.
Tähän liittyen,mulla oli kesällä lämpötilana 78 astetta ja nyt 83,kannattaisiko nostaa vielä ylemmäs?
 Hystereesi 4 astetta eli lähtee päälle lämpötilan laskettua 79 asteeseen. Käytännössä automaattiajolla tehokäyrä sellainen että käy kokoajan tällaisilla pakkasilla,lämpö pysyy noin 82 asteessa ja stokeri käy 2.6-2.8 tehoilla.
Lauhemmilla keleillä teho putoaa lähelle ykköstä muttei mene ylläpidolle. Kumpi lie energiatehokkaampaa, puhdas palaminen tehokäynnillä mutta pienellä teholla,vai silloin tällöin tehot "täysillä" ja muulloin ylläpidolla. Varaajaa ei ole,joten tuntuisi tasainen lämpötila kattilalle paremmalta kuin edestakaisin sahaaminen,vaikkakin pienellä vaihteluvälillä.
Jostakin syystä stokerilta ei tule tekstiviestihälytyksiä, virran katkaiseminen lähettimeltä  ja uudelleen kytkentä tuo käynnistysviestin. Samaan pakettiin yhdistetty viljankuivaamo tuottaa kaikki viestit kuten kuuluukin,pannuhuoneen hälytysviestit katoaa jonnekin? Mistähän vikaa voisi ihmetellä,lienee jollekin aritermin kanssa pelaavalle tuttua.
Tällaisilla pakkasilla esim. syöttöruuvien välisen pudotussupilon valosilmän eteen tarttuu se vuoden ainoa risu, ja tämä katkaisee hakkeen kulun kun suppilo "täynnä" tms. Murphyn lakiin kuuluvaa :)
mikasep
Vs: Vettä pesään !
Riippuu hakkeesta, mulla alkaa Ala-Talkkarin tuhka käydä rusehtavaksi (ruostetta) jo noilla lämmöillä, itsellä tehokäynti alkaa 85 asteessa ja loppuu 87 asteessa niin ei ongelmia. Kuulemma taloudellisinta olisi jos kattila käy mahdollisimman paljon tehokäyntiä.
Lainaus
No sieltä on se yhteys poikki modeemilta Aritermin automatiikalle. Todennäköisesti nuo antavat häiriötiedon 24V signaalilla joka nyt ei kulje.
Mika
Ojala
Vs: Vettä pesään !
Uus kattila tuli aamulla ja ruuvi stokeriin varalle  ;D
Korjaushitsaus pitäny toistaiseksi, ruuvin jos vaihtas kohta ja
kattilan jos sais menemään vaikka kesään.
Uus jemmaan niin vanhalla ajetaan vielä pätkä  ???
siksi Fendt... ;)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Vettä pesään !
Kun ostaa hyvisajjoin uuden jemmaan,niin se vanha ei hajoo ikinä ;D ;D
Ojala
Vs: Vettä pesään !
Joko Jenz sylkee haketta ?
siksi Fendt... ;)
sirkussonni
Vs: Vettä pesään !
Näin juuri. Nimimerkillä: Uus lämpökeskus ollu valmiina, putkitöitä lukuun ottamatta, jo vuoden. Että jos sitten sais sen putkimiehen kun vedet valuu vanhasta kattilasta lattialle....
sony
Vs: Vettä pesään !
...Tapiolas kuulemma ei ikäpoistoo mut "normaali kuluminen" taitas
olla porsaanreikä korvauksen eväämisestä  ::)
Näin meillä ainakin oli. Eli nyt jo entisen vakuutustoimittajamme T:n kanta oli, että rauta/pelti(= EI valurauta)kattilan normaalikäyttöikä voi olle vaikka vain yhdeksän vuotta. Sen verran meillä kesti Jämä Nature klapikattila. Oli alitehoinenkin, nyt on kolme vuotta ollut A 60 kW ja hyvin toimii.
Vakuutus ei siis korvannut yhtään mitään, vaikka kattila hajosi yllättäen uudenvuodenpäivän aamuna :(
Kysymyksiä Maraanille:
Mitenkä monta arinaa Naturessa käytitte loppuun? Kuinka usein puhdistitte alemman palotilan "peräreijät"
Mulla on v-96 käyttöönotettu Nature ja 3000 varaaja, kolmannet arinat menossa ja tulipesän alla olevat palotiilet vaihdettu, olen kyllä tyytyväinen,hyvään hyötysuhteeseen ja sitäkautta tehoon verraten puunkulutukseen. Lämmitettävää alaa n.300 neliötä. Mistä alko vuotamaan ?
maraani
Vs: Vettä pesään !
Vähän vedän nyt lonkalta vastauksia, kun itse ehdin käyttämään vain pari vuotta. Eikä huollostakaan enää muista miten tehtiin. Vanha isäntä (joka sen siis oli ostanut) ei ollut jostain syystä oikein tyytyväinen kattilaan, mutta toki sillä siis pärjättiin. Kertyneet huonot kokemukset yhdistettynä kattilan hajoamiseen johtivat siihen, että erimerkkinen tuli vaikka ei eri aikakauden tuotteita paranekaan verrata keskenään.
Savukaasuimuri oli tietääkseni kolmas ja olisko ollu toiset arinatiilet paikoillaan ja kolmannet ostettuna (on siis vieläkin, eivät ehtineet paikoilleen). Käyrät tulenohjaustiilet oli myös vaihdettu. Lämmitettävä ala on meillä kyllä pienempi (lämpökeskus on navetalla, mutta navettaa ei lämmitetä), varaaja on samaa kokoluokkaa.
Reikä ilmaantui takaseinään, noin 10 cm arinasta ylöspäin (muistaakseni, en ymmärtänyt silloin edes kuvia ottaa). Olisin ehkä yrittänyt hitsatakin, ellei seinämä olis notkunu - oli siis ohueksi palanut.
Klapikauppias
Vs: Vettä pesään !
Tuo pitää paikkansa, itellä kiertovesipumppu pidätti yks lauantai parinkympin pakkases reilu kymmenvuotta sitten, mutta sain sen uudesta pyörimään ja maanantaina hain heti uuden pumpun hyllyyn oottamaan, on sielä vieläkin ::)
